Autor Tema: Restauracion EMCO Maximat Mentor 10  (Leído 17003 veces)
Re:Restauracion EMCO Maximat Mentor 10
« Respuesta #15 en: 03 Noviembre 2014, 15:58 »
¡Buenas Tardes!¡Que Buena adquisición has hecho!¡Felicidades!Nuevamente .palmas .palmas .palmas
Esto veo cojinetes abiertos y mucha suciedad en esa caja Norton, ¿Como va? ¿O ya tienes pensado limpiar con ultrasonidos? .bien
Enrique
« Respuesta #16 en: 06 Noviembre 2014, 14:41 »
He visto el post por casualidad y estoy llorando tienes las dos lunetas, por las que tanto sueño. Ya solo falta que me digas que tienes el brazo y Liras para rosca imperial.
 Santiago véndeme las lunetas, hazme una copia, enciende el horno y funde unas nuevas, déjame que te las robe ...... quiero unas.  .baba
« Respuesta #17 en: 15 Noviembre 2014, 21:41 »
Bueno seguimos un poco mas,
Enrique, si que tengo las lunetas  te intento dibujar las origuinales , para hacer una copia, el manual en castellano  que intentare subir cuando tenga tiempo y me quiero hacer con la lira para imprial. Ese es uno de los problemas que le he visto a este torno, para hacer una rosca en imperial tienes que cambiar la lira con los piñones, mientras que en el que tengo solo hay que cambiar un piñon.
He montado la caja norton con el aceite nuevo tan viscoso que usa y siento no tener fotos, pero mis tiempos son muy limitados y a veces se me olvidan las fotos.
Me he liado con el carro transversal y madre mia lo que ha salido de ahi, tenia serrin para aburrir
Al desmontar el carro transversal me ha sorprendido que la tuerca es de melamina y no de bronce, el ajuste es perfecto, por lo que este torno no ha tenido casi uso.
limpiar y limpiar
Habia serrin hasta en los surcos interiores a modo de tapón
y el carro desde arriba
No pensaba desmontarlo, pero al final digo, mira ya un poco mas que mas da
y menos mal, porque si que habia que limpiar
Después de un buen rato de limpiar
Le he hechado grasa consistente dentro y listo.
Ya lo tengo todo montado, y a ver si puedo hacer algo para ver si hay tanta direncia con Paquito (Mi chinito),
Enrique
« Respuesta #18 en: 15 Noviembre 2014, 22:07 »
Estoy en tus manos, cuando puedas me dibujas las lunetas, el manual no ya lo tengo en español, gracias.
Enrique
« Respuesta #19 en: 16 Noviembre 2014, 00:08 »
Me encanta tu torno, se ve que aunque esta muy sucio esta en muy buenas condiciones. Perdona la indiscreccion, pero podrias decir cuento te ha costado el torno. No contestes si no quieres.
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2014, 03:51 »
santiago...una correccion :esa tuerca no es melamina ,sino calamina.
la melamina es un compuesto organico,sus resinas se asemejan al plastico.
la calamina se parece al aluminio,pero mas duro y a la vez mas fragil,eso es lo que parece tu tuerca.
bonito torno...y por lo que se ve casi sin uso.
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2014, 10:41 »
¡Buenos Días!¡Que belleza!¡Que bien construido!¡Que robustez de Delantal!¡Que Envidia!. .yupi .yupi .yupi
Permiteme Felicitarte una vez mas por tu adquisición Santiago.Gracias por el Reportaje fotográfico de su limpieza. .palmas .palmas
La tuerca ¿No sera de Zamak?.EMCO, lo utilizo en muchas maquinas. Con los problemas que ha dado con el tiempo, y que esta reportado en algunos Foros Anglosajones. Alguien sugirió la defectuosa proporción de la mezcla en algunas partidas, y otros sugerían la posible reacción con ciertas grasas con compuesto de Azufre.
Comento todo esto, ya que estas a tiempo de atajar, aunque esa tuerca, y en general, esta como nuevo. .bien .bien .bien
Glezex
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2014, 13:17 »
¡Animo Santiago!...¡ese torno ya está casi listo!
Tiene una pinta estupenda,como ya te dije...(y no te quejes....JeJe..)que eso no es serrín...peor es lo mio...
Y todavia no lo empecé a limpiar...
La tuerca esa es de Zamak,muy empleado en la fabricación de piezas para tornos (como bien dice Borsalino..de hecho, los tornos Atlas y similares americanos e ingleses lo utilizaban mucho...)si está bien no debes de tener problemas,siempre y cuando no lleve ningún golpe seco...y esté correctamente lubricada..
Buen torno...en cuatro dias...listo... .bien
Saludos...
Duallight
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2014, 15:39 »
Glezex, esto (lo tuyo) és que és serrín, hasta da envídia tanto serrín, lo de Santiago és solo una muestra de serrín, nada como lo tuyo, tienes garantizado lo prémio del torno com mas serrín del foro... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #24 en: 20 Noviembre 2014, 23:06 »
Zamak, bueno es saberlo, La verdad es que no me quejo , porque esta a estrenar , solo hay que ver como están los piñones, pero de algo hay que quejarse, jeje
Solo me queda el contrapunto  y las lunetas. Lo tuyo glacex es peor...
En cuanto al precio Newlathe prefiero no decir nada,
Duallight
« Respuesta #25 en: 21 Noviembre 2014, 01:50 »
Santiago, pienso que las tuercas de Zamack no son malas (digo yo). Las tuercas de los tornos Emco Compact 5 y Compact 8, tambien son de Zamack, en los Myford, las tuercas son de Zamack, hasta la tuerca partida del husillo patrón y me parece que aguantan... aunque personalmente me gusta mas las de bronce, pienso que és mas adequado para estos menesteres, no sé, los maestros en esto decerto se van a pronunciar...  .bien .brinda
« Respuesta #26 en: 21 Noviembre 2014, 08:54 »
Ni zamack ni leches....unas buenas tuercas se hacen de bronce sinterizado..el resto son solo APAÑOS de los fabricantes para abaratar costes de produccion .brinda
Glezex
« Respuesta #27 en: 21 Noviembre 2014, 14:16 »
En eso coincido totalmente....
« Respuesta #28 en: 21 Noviembre 2014, 15:11 »
Y si somos vagos  o no disponemos de los medios o conocimientos para hacerlas....se compran a buen precio al mejor fabricante de toda europa...y encima esta en españa .brinda
http://www.baiz.net/es/empresa_es.html
smithgimenez
« Respuesta #29 en: 22 Noviembre 2014, 01:41 »
Un torno maravilloso Santiago, y encima como dices, está prácticamente sin usar,  yo creo que el hecho de haber trabajado con madera en vez de hierro y demás te ha beneficiado, pues imagina si todo ese serrín y suciedad fuesen virutas y restos de metal, el daño que hubiesen ocasionado.
Una gran adquisición, enhorabuena y a disfrutarlo!.
