Autor Tema: Restauracion EMCO Maximat Mentor 10  (Leído 17002 veces)
Duallight
Re:Restauracion EMCO Maximat Mentor 10
« Respuesta #30 en: 22 Noviembre 2014, 19:17 »
Como há dicho antes, creo que lo bronce és lo mejor para las tuercas. Ademas, pienso que la Santa Inquisicion Myford, suele estar de acuerdo, mismo que la marca insista en fabricar las tuercas en Zamack, me parece que lo bronce sinterizado és lo mejor. .bien .brinda
« Respuesta #31 en: 22 Noviembre 2014, 20:12 »
Lo mejor es comparar unas tablas de propiedades para darse cuenta de la enorme diferencia entre el bronce sinterizado o cualquier bronce y el zamak..no se siquiera como se atreven a hacerlas de zamak...me parece hasta vergonzoso...en fin...son fabricantes de maquinas...ellos sabran yo solo soy un fresador de pueblo... :-X :-X :-X
http://www.fundesa.es/es/zamak/propiedades-mecanicas
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanmetal.es%2Fimagenes%2F1342522582.pdf&ei=st9wVOaOKI35aMWSgvgI&usg=AFQjCNEt0eNXMtfiChE6ovYvJLMequragQ
« última modificación: 22 Noviembre 2014, 20:14 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #32 en: 22 Noviembre 2014, 20:43 »
Tienes muchissima rázon! Lo curioso, és que marcas de máquinas de mucha calidad, como EMCO y MYFORD, fabrican las tuercas de Zamack... y las venden muy bien vendidas, caras de cojo...nes, hasta parece qui son de plata ó oro, no de Zamack. Por lo precio que las venden, las debiam de fabricar en bronce sinterizado y mismo asi, com sus precios, no dejarian de ser caras... És lo que hay! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #33 en: 22 Noviembre 2014, 20:57 »
en los myford las tuercas e incluso los engranajes de la lira los hay de zamack.
lo de los engranajes supongo que sera para intentar lograr una transmision mas silenciosa,pero en las tuercas de los husillos no tiene sentido sino es por asegurarse mas tarde que les sigas comprando repuestos....
Duallight
« Respuesta #34 en: 22 Noviembre 2014, 22:04 »
frangc40, las engranages de los Myford (ml7 y Super 7) son de fundicion de hierro (lira). En lo ml7 y en lo Super 7, son de hierro de fundicion, lo que és de alumínio, son las poleas de las correas, incluso las poleas del cabezal, pero, SOLO en lo ml7; en lo Super 7, son de fundicion de hierro. .bien .brinda .brinda
« Respuesta #35 en: 28 Noviembre 2014, 10:37 »
De momento sigo igual, he dibujado las lunetas
y esta la tuerca para sujetar la pieza
y la movil
Adjunto los planos, tengo que dibujar la movil,
« Respuesta #36 en: 28 Noviembre 2014, 11:45 »
santiago ,esta bien eso de poner planos de lunetas,si alguien los necesita ahi estan.
Duallight perdona,vi ahora tu respuesta.efectivamente los engranajes de los myford son de fundicion ,pero hay la opcion de ponerlos de tufnol y en internet veo  muchos con ellos.ya digo debe ser por el ruido porque sino no le encuentro sentido.
de hecho muchos de los que se dedican a venderlos te ponen las dos opciones:
aqui tienes un ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/Genuine-Nottingham-Myford-Supplied-Tumble-Tumbler-Gears-Gear-/181142100882?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item2a2ce91b92
al pinchar sobre la casilla te da opcion de acero o tufnol.
Enrique
« Respuesta #37 en: 28 Noviembre 2014, 18:04 »
Fantasticos esos dibujos Santiago.  .bien
Enrique
Duallight
« Respuesta #38 en: 28 Noviembre 2014, 21:58 »
frangc40, los engranages de tufnol (2) en los Myford, son SOLO para lo inversor de la lira (tumble gear), uno de 28 dientes y outro de 30 dientes y su funcion és muy lógica: son engranages fusible: se metes la pata, estos engranages se estropean sin causar mas danos a Sir Myford, ahora si son de acero, vas a tener sérios danos no tornito... Los Ml7, tienem unos pinos fusibles en lo husillo patrón para la misma funcion. Por lo tema del ruido, te asseguro que son muy silenciosos, hasta lo puedes ubicar circa del dormitório, que la máquina de reñir no va acordar, son casi como un Rolls Royce a 160 Km/h, hasta oyes una mosca volando... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
PD. - Mis desculpas a Santiago por invadir su hilo de Emco Maximat con esto de los Myford... :-[ .bien
« Respuesta #39 en: 28 Noviembre 2014, 23:38 »
No que va , encantado, de hecho es algo que tengo que cambiar, me tengo que hacer los piñones para roscar en witwort y modular, y los que tiene ahora son de fundicion y hace mucho ruido.
Lo mas seguro es que le ponga  el avance electronico, pero mirare lo que vale el tufnol, ya que no se bien el material que usare,, ya que tengo que hacer un monton,
Las medidas de las lunetas me las pidio Enrique, falta la fija
« Respuesta #40 en: 26 Diciembre 2014, 19:45 »
¡Buenas Tardes!Santiago perdona que te moleste,¿Supongo que tienes el despiece? .confuso2 .confuso2 .confuso2
De todas Maneras sin ánimo de incumplir norma alguna y para los que puedan necesitar los despieces de algunas maquinas EMCO, indico este enlace que desde hace algún tiempo tenia por ahi por colocar, y esperando que le sea útil a algún Forero.
http://www.emco.or.at/index.php/downloadneu/cat_view/30
http://www.emco.or.at/index.php/downloadneu/cat_view/30-emco-bedienungs-und-serviceanleitungen/18-drehmaschinen?start=25
« Respuesta #41 en: 27 Diciembre 2014, 17:52 »
Gracias por el enlace, si que los tengo, pero no he tenido tiempo de colgarlos, tanto el de usuario en castellano y el despiece, a ver si en Enero que tengo unos dias termino de montar y lipiar el torno
Desconectado bejipe
« Respuesta #42 en: 27 Diciembre 2014, 19:42 »
Buenas tardes si tienes que hacer tuercas hazla en bronce rojo sae-65 el sinterizado  es mas para cuando hay falta de engrase
Un saludo desde Sevilla
