Autor Tema: Restauracion EMCO Maximat Mentor 10  (Leído 16988 veces)
« en: 26 Octubre 2014, 08:46 »
Bueno abro este post, para poner la pequeña restauracion del último torno que he comprado, y asi si alguno tiene el mismo modelo que le sirva de ayuda.
Cuando compre el torno estaba en muy buen estado, habia estado en una carpinteria de madera y lo que tenia era mucha porqueria, lo único roto que tenia han sido los rodamientos del cabezal, ya que en la carpinteria ponian un taco de madera y con una cuchilla gigante daban forma al material.
Al hacer eso los golpes de la madera con la cuchilla han ido rompiendo los rodamientos.
Este es el estado cuando lo compre
Lo primero que he hecho ha sido quitar el aceite del cabezal
Gracias a la bandeja que tiene en la mitad puse otra bandeja que uso para limpiar piezas y pude vaciar mas comodamente.
Al abrir el cabezal, me alegro ver que los piñones de creo es PEEK estaban bien.
Mientras se vaciaba me lie a quitar para limpiar los piñones de la lira
Y ahora empezamos con el proceso de quitar los rodamientos, quite el piñon y casquillo trasero, tiene una chaveta que hay que quitar en el eje.
Dando golpes pude sacar el eje,
y después salio el rodamiento trasero
El eje
Y los piñones de la transmision del motor al cabezal
Por ahora bien, pero sacar las camisas de los rodamientos ha sido otra cosa.
Los rodamientos son conicos, y son en dos piezas, por una parte la jaula con los rodillos y por otra la camisa, la camisa es lo que va metido a presion en la fundicion del cabezal.
He tenido que hacer unos útiles para poder sacarlo. En el cabezal del torno tiene un cilindrado donde se aloja la camisa y al final como tope, ese cilindrado se reduce al interior de la camisa menos 1.5 mm o asi.
El exterior de la camisa en la parte del husillo  es 62mm y para sacarlo tuve que hacer un casquillo que meti por la parte del cabezal para poder empujar , creo recordar de 60 o asi, aunque hay poco sitio , un calibre  se puede meter para medir
Fuera uno
Fuera otro
Duallight
Re:Restauracion EMCO Maximat Mentor 10
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2014, 13:42 »
Se vê en muy buenas condiciones, decerto lo vas a poner como nuevo o mejor aun, por lo que sé, son máquinas muchissimo buenas; vas a ficar muy mejor que com lo chino. Hace 2 años hay pintado uno Maximat V 13 de uno amigo tornero, pero, como tiene mas 2 tornos mas gordos (1,5 mt), lo tiene parado, nunca há trabajado com el..., ni esta instalado y nivelado, solo arrinconado!!! .confuso2 .confuso2 .palmas .palmas .bien .brinda
PD - Se quieres, te lo pinto, como ya tengo experiencia en pintura de Emcos Maximat... Ademas, te prometo que no lo pinto de rojo... ;D ;D .bien
« última modificación: 26 Octubre 2014, 13:45 por Duallight »
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2014, 14:00 »
que torno mas guapo santiago .bien
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2014, 14:38 »
Gracias por compartir la información, un torno muy bonito. .. se que puede ser indiscreto, pero tengo curiosidad por saber lo que te ha costado, yo estoy en proceso de buscar torno.
saludos. ..
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2014, 14:40 »
Enhorabuena por ese torno. Ya verás, cuando acabes con la puesta a punto, que buena máquina mucho mejor que los chinos.
Si necesitas ayuda, ya sabes donde estoy .
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2014, 15:58 »
¡Buenas Tardes!¡Enhorabuena!La maquina tiene una pinta estupenda, y por lo que veo las tripas también. .brinda .brinda .brinda.Creo recordar que los cojinetes originales,eran saladillos, ya que eran de precisión de clase 6 creo,(ir hacia arriba en precisión tiene el problema que te cuesten mas de lo que costo el torno).
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2014, 16:31 »
Buen tornito te has hechado Santigo y ademas tiene buena pinta.  Ya  nos iras contando. yo me pido primera fila de butacas.
Yo estube detras de uno parecidi , un maximat 11 y me lo levantaron.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Duallight
« Respuesta #7 en: 26 Octubre 2014, 19:09 »
Lo Maximat 11 ya és mejor que lo 10, és igualito que lo Maximat V13, solo un poco mas pequeño, pero, mejor que lo 10. .bien
jevitroner
« Respuesta #8 en: 26 Octubre 2014, 19:55 »
El torno esta en muy buenas condiciones, da gusto verlo.  Buena compra ;)
Un saludo!
« Respuesta #9 en: 26 Octubre 2014, 21:00 »
Yo estoy contento, y esta muy bien, ya veremos cuando mecanice, los rodamientos, me han salido por 64 euros, he intentado comprar los mejores ya que si los cambio , espero no tener que hacerlo en años, he pillado los SKF.
Gracias por el ofrecimiento Duallight , pero de momento la pintura es una cosa pendiente, lo voy a dejar como esta
« Respuesta #10 en: 26 Octubre 2014, 21:11 »
Pues ya tengo la camisa fuera
No se si se ven bien las rallitas
El alojamiento limpio
Para meter la camisa , la meti antes en el congelador y asi que achicara un poco, un truco que me dijo un amigo es calentar la fundicion con una pistola de decapar para que dilate, y entre una cosa y la otra deberia entrar bien, pero como mis tiempos ahora son muy limitados, no tenia la pistola de decapar y si el congelador.
Para meterlo lo mismo un casquillo de delring, grasa en el exterior y unos golpecitos para centrarlo y con una barilla roscada  la metia por el centro e hiba apretando, poco a poco se iba metiendo la camisa.
y después de un rato
y el delantero
Yaico1
« Respuesta #11 en: 26 Octubre 2014, 23:40 »
Muy buen trabajo, y felicidades por el torno está muy bonito  y en buen estado .bien
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2014, 23:54 »
Buen trabajo santi..lo biene echo bien echo esta..y un cambio de rodamientos bien echo es sinonimo de buen funcionamiento del cabezal del torno..acuerdate de darles a los rodamientos un rodaje de 1 hora de funcionamiento en vacio y luego comprobar la precarga..y luego a las 50 horas de uso volver a comprobar la precarga para ajustar en caso necesario ya que va a variar algo su apriete .brinda
« última modificación: 03 Noviembre 2014, 12:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #13 en: 03 Noviembre 2014, 11:36 »
Te hare caso
« Respuesta #14 en: 03 Noviembre 2014, 11:56 »
Pues seguimos
Ahora toca meter el eje, todo preparado encima de la mesa y esperando que no se halla perdido nada
El eje lo he tenido varios dias en el congelador a ver si achica algo
Y para meterlo he tenido que usar aceite para que deslice bien,unos casquillos y una barilla roscada e ir metiendo poco a poco,
Después de un rato ya entro
Y todo en su sitio
una de las cosas que esta mal era el selector de roscas y avances
giraba loco completamente , por lo que algo se habia caido, tenia la esperanza de que no hubiera salido de la caja con aceite
No le hice la foto a la tapa por debajo, pero solo tenia un soporte con un agujero, faltaba algo
El aspecto era muy sucio y tenia restos de serrin
Y algo empezaba a aparecer
aparecio una bolita de unos 3mm que hace como de tope en las 3 posiciones, ahora ya lo tengo todo montado, la verdad es que pocas cosas rotas me he encontrado, por ahora a sido casi todo limpiar.
