Autor Tema: injerto de un cabezal mortajador  (Leído 38750 veces)
Re:construccion de una mortajadora
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2014, 22:49 »
Gracias por la idea Michel. La verdad es que esa ni se me había pasado por la cabeza. Por algo dicen que cuatro ojos ven mas que dos. Otra mas a tener en cuenta.
No os preocupéis que os mantendremos al tanto de todos los avances
« Respuesta #16 en: 02 Noviembre 2014, 22:54 »
Solo teneis que fijaros como biene anclado en una fresadora de torreta..en el lado contrario del cabezal con un simple bulon...y ojo ya sabe vaporeto que yo hablo con conocimiento de causa..que yo tengo un cabezal mortajador igualito ;) .brinda todas las ideas son validas..al final tomareis la decision que se adecue a los materiales disponibles  animo que esa adaptacion os la haceis volando .brinda
« última modificación: 02 Noviembre 2014, 23:30 por MICHEL 100% »
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2014, 23:28 »
Se me había pasado este hilo con lo interesante que se ve ese cabezal mortajador, me pillo sitio y cervezas(sin alcohol  :-\)
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #18 en: 03 Noviembre 2014, 09:01 »
Se esta poniendo interesante el Proyecto, me pido silla en la primera fila :D
Re:injerto de un cabezal mortajador
« Respuesta #19 en: 03 Noviembre 2014, 16:18 »
He cambiado el titulo del hilo por otro que me parece mas adecuado a lo que realmente estamos haciendo.
seguimos documentandonos.
Aprovechando que hoy tenia puente  .yupi .yupi .yupi nos hemos hecho un recorrido por los talleres de un par de amigos que sabíamos que tenían fresadoras kondia, para ver el anclaje original que lleva la maquina, y nos hemos quedado gratamente sorprendidos, ya que no hace falta ninguna borricada como teníamos pensado.
mejor lo ilustro con fotos
La pieza principal la tenemos, y lo único seria mecanizar un barrón nuevo, o un acople para la parte frontal mecanizada de manera que encajase con la pieza que hace de articulación. Esto nos ha abierto bastante los ojos, y nos va a adelantar bastante los planes que teníamos pensados. Para los escépticos que hablaban de los esfuerzos que sufriría la maquina, la cogida del cabezal mandrinador en su parte mas endeble, mide solo 70 x 70 mm, y de fundición, por lo que los esfuerzos no van a ser tan bestiales, y la mesa no se va a resentir.
Lo que si me ha llamado la atención es que esta visto que las Kondia son como los Cumbres, jjjj. no hay dos iguales. Hemos visitado dos talleres distintos, con dos fresadoras de la misma marca y mismo modelo, y mientras que el cabezal de una era ISO 30, el de la otra era R8.
Seguiremos informando
« Respuesta #20 en: 03 Noviembre 2014, 19:05 »
YO personalmente lo tenia bien claro..por eso dije en mi anterior mensaje que miraseis una kondia ;)..y por otra parte las kondia se fabricaban para el mercado nacional con cono iso 30 de serie y como extra a parte con iso40..luego para el mercado ingles y el americano con cono R8 y husillos y nonios en pulgadas..que es la que tiene el compañero trasgu .ereselmejor en el team rural nos gustan mucho las maquinas..eso si de maquinaria pequeña o china no tenemos ninguno ni idea..de las industriales vamos apañando y cogiendo conocimientos .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #21 en: 09 Noviembre 2014, 17:16 »
Mi fresadora Holke de torreta tiene un cabezal muy parecido en la parte opuesta al cabezal fresador. Nunca lo he utilizado, pero si lo tengo conectado y al ponerlo en marcha tiene un movimiento muy suave de subida y bajada de un  portaherramientas para colocarle una barrita de cobalto o similar para hacer chaveteros. Vamos, que no debe de ser muy pesada.
Además tiene un volante que debe de servir para regular el avance por cada golpe, bueno es lo que supongo.  .confuso2
Que los foreros mas avezados (Michel?) me corrijan. .brinda
« Respuesta #22 en: 09 Noviembre 2014, 20:02 »
Fusval..ciertamente el cabezal de tu holke es muy similar al que estan injertando los compañeros..y si tiene un volante lateral que una vez desenroscada la palomilla de bloqueo es donde regulas el recorrido de la carrera que quieres que tenga el chavetero..desde 1mm hasta 100mm...da gusto comprar una maquina como la tuya que ya sea FULL EQUIPE .brinda
« Respuesta #23 en: 09 Noviembre 2014, 20:17 »
Este martes se volverá a reunir el equipo, y en función de toda la información recopilada, y vuestras aportaciones tomaremos la decisión final de cómo abordar el trabajo.
Tranquilos que os mantendremos informados.
Desconectado fusval
« Respuesta #24 en: 10 Noviembre 2014, 23:27 »
Michel, el cabezal mortajador debe ser lo unico de la maquina que ya estaba en condiciones cuando la compre, eso si muy bien de precio. Realmente la Holke full equip llego a mi taller en un estado lamentable, pero ya me queda poco para devolverla a su estado de gracia. A ver si mañana tengo un momento para poner fotos del cabezal.
« Respuesta #25 en: 12 Noviembre 2014, 00:22 »
Hoy hemos celebrado conclave y al final la decision ha sido fabricar la pieza que se penso en un principio, y de la que hicimos la maqueta de madera. Vamos a partir de una placa de oxicorte con la forma principal, a la que se fijara una galleta de redondo de 200 mm.
Nos interesa mejor asi, para ganar mas altura de la herramienta sobre la mesa.
En cuanto llegue a casa me puse y ya esta preparado el archivo DXF para el oxicorte.
Francotirador
« Respuesta #26 en: 12 Noviembre 2014, 18:05 »
...la decision ha sido fabricar la pieza que se penso en un principio, y de la que hicimos la maqueta de madera....
Hola,
si veo el espesor de la placa (mirando la maqueta de madera) y tamaño del cabezal mortajador, la placa me parece un poco "escurrida".
No pensáis poner una barra soporte - algo como en adjunto.
« Respuesta #27 en: 12 Noviembre 2014, 20:34 »
Se tendrá en cuenta tu aportación, Francotirador. Desde un principio nos gustaba este diseño porque ganábamos altura útil, pero a costa de cimbrear mas. El posterior refuerzo en su parte superior pensábamos desarrollarlo luego, y ya tenemos otra manera de resolverlo.
gracias y saludos
« Respuesta #28 en: 12 Noviembre 2014, 22:15 »
Esta misma mañana Vaporeto ha encargado la placa, se la han hecho al momento, y no se ha podido esperar. Con el calenton se ha ido raudo para el taller y le ha metido mano a la pieza sin esperar a que yo vaya, y encima el muy cabrito me manda las fotos por wasapp para ponerme los dientes largos. Que pedazo de invento el wasapp.
Aquí la placa: 15.5 kilos en canal. 28,5 euros, iva incluido
una limpieza de ambas caras
El resultado final
Ya lleva perdidos 750 gramos.
Lo siguiente montar el Dandrea, mandrinar los dos taladros a su medida definitiva y taladrar los cuatro orificios de fijacion
pronto mas.
« última modificación: 12 Noviembre 2014, 22:25 por eaionin »
Desconectado fusval
« Respuesta #29 en: 13 Noviembre 2014, 10:02 »
JOER, vaya ritmo que lleva la cosa.
He estado muy liado y ahora veo que ya estais lanzados.
Solo comentar que los cabezales mortajadores,el de la Kondia, la Holke y los varios que tengo vistos llevan un montaje que permite el giro en los dos planos, horizontal y vertical, y que con vuestro sistema perdeis el giro en el plano vertical, con lo que tendreis que montar las piezas a mortajar en algun elemento de sujeccion que os permita el giro para poder orientarlo con la herramienta. .bien
