Autor Tema: injerto de un cabezal mortajador  (Leído 38739 veces)
Desconectado varoniberico
Re:injerto de un cabezal mortajador
« Respuesta #45 en: 16 Noviembre 2014, 13:42 »
Valla una Embajada que os habéis metido, menudo curro que os estáis dando y por lo que parece va quedar bastante bien, con la robustez de la base no creo que hayan muchas vibraciones, pero si las hay , es cuestión de no atacar mucho el corte del material, animo y a ver si la vemos funcionando enseguida.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien
« Respuesta #46 en: 16 Noviembre 2014, 17:24 »
Gracias por aclararme la pregunta .Eaionin y Vaporeto.
Es lo que me imaginaba, un accesorio con el cono correspondiente para ponerlo en el eje de la fresadora.
Tengo dos opciones.
Primera,. adquirir ese aparato.
Segunda,. cuando tenga que hacer el trabajo, que lo haga Vaporeto.
Voy a escojer la segunda opcion,. Son dos piezas de chapa de hierro cortadas en oxicorte con la forma para un proyecto de restauracion y reforma de la fresadora orizontal.
Recien he terminado el primero de la lista, la lijadora, comenzare con el segundo que es la restauracion de una sierra de vaiven de 14 pulgadas a la que le falta la mitad de la maquina,. luego la escuadra de la limadora, continua una afiladora con piedra natural y pienso y continuara la fresadora orizontal o sea, tiempo al tiempo.
La escuadra de la limadora y estas piezas de la fresadora solo las voy a hacer una vez,. Es tonteria comprar un accesorio que luego ya no lo voy a usar.
En su momento, tanto una cosa como la otra, prefiero que me lo haga Ricardo.
Ricardo, gracias por el mensaje pero,.. Cuando me vuelvas a poner Sr, Marti y encima me hables de usted,.. Te capo...Asi no se le habla a los amigos.
Un abrazo a los dos.
« Respuesta #47 en: 16 Noviembre 2014, 19:41 »
Tanto Ricardo como yo, hemos recibido varios privados pidiendo información sobre el cabezal mandrinador, por lo que siguiendo con el espíritu del foro de compartir información, lo hago aquí en publico. He subido el catalogo a Dropbox para que quien quiera lo pueda ojear. Lamentablemente me falta la información principal: el precio. El modelo que hemos utilizado es antiguo, e incluso incumple la actual normativa de seguridad, al carecer de la campana protectora (que se vende como extra).
El aparato es caro de cojones, pero vale hasta el ultimo céntimo pagado por el. Es enormemente versatil, y no solo sirve para mandrinar taladros, sino que ademas planifica, ranura, tornea,   rosca etc etc.  Todas las posibilidades que brinda un torno, pero trabajando al contrario, "a pieza parada".
Tal y como me comentaba Vaporeto, tiene tres mandrinadores mas, pero desde que probo este, los demás están castigados en sus respectivas cajas
https://www.dropbox.com/s/uuj1qgzbmagsvte/TA%20cat%C3%A1logo.rar?dl=0
Glezex
« Respuesta #48 en: 16 Noviembre 2014, 20:55 »
Buenas..y con permiso...
Con respecto a los mandrinadores D'andrea..de vez en cuando sale alguno por eBay..
pero ¡ojo¡ como dice eaionin aún siendo usados tienen un "cantar" considerable..
Ta!bien he visto alguno en las subastas de Surplex en Alemania..mínimo y con suerte sobre 600 /800 €.(con mucha suerte...)
Pero los valen ...
Saludos..? .brinda
« Respuesta #49 en: 21 Noviembre 2014, 22:41 »
Ya ha llegado el material y seguimos con el trabajo.
Lo primero ha sido hacer una pequeña modificación a la placa principal para sujetarla al barrón, de modo que nos hemos ido al taller de un amigo que disponía de un torno Géminis de buen porte y allí lo hemos mecanizado.
Fijamos un plato de 125 mm al plato principal del torno
y a continuación, con las garras interiores, fijamos la pieza al plato
Como se suele decir, despacito y con buena letra, comenzamos el mecanizado del taladro. Le vamos a hacer un rebaje en su parte delantera para fijar una galleta de mas diámetro que el barrón
Ya de vuelta en casa, presentamos el tocho a la placa. Antes de mecanizar nos da 16, 200 kilos en la bascula. A ver en cuanto se queda despues de terminado.
Lo fijamos al plato con las garras exteriores
y comenzamos refrentando
Aquí vemos como va de justita la pieza en la maquina. Solo unos mm sobre el carro
cilindramos
Damos la vuelta a la pieza
y volvemos a refrentar, colocando un protector de virutas de alta tecnología, ya que la fundición ya sabéis lo guarra que es y así hay que barrer menos luego
Seguimos mecanizando de frente para dejar un teton que entrara en el alojamiento que lleva practicado el cabezal
Aqui una vista del mismo
Soltamos la pieza de las garras, la fijamos a presion con el contrapunto y le damos una ultima pasada de cilindrado
Aquí la placa principal, con la galleta que se introducirá en el rebaje que practicamos para ella, y que se fijara mediante un tornillo frontal al barrón, y una espiga para centrar el tocho sobre la placa
una vista ya montadas estas piezas. Como veis, se aprovecha todo. La galleta es un sobrante del oxicorte, como podeis ver por la marca que deja el comienzo del corte
Nos queda hacer en la placa dos taladros mas de fijación en su parte superior, alineados con los que ya tenemos, y modificarlos para utilizar tornillos Allen embutidos, y otros taladros para atornillar el tocho a la placa
El tocho presentado en su sitio, y perfectamente centrado con la espiga
y preparamos en la fresadora el plato divisor, para realizar la ranura en T
Hasta aquí por hoy.
En breve mas.
« última modificación: 22 Noviembre 2014, 00:39 por eaionin »
« Respuesta #50 en: 22 Noviembre 2014, 01:20 »
En breve más.   Bueno, !Lo más tardar, mañana a la noche !    .palmas .palmas
 Que vaya todo bien, estaremos esperando !!
    ÁNIMO !!    .brinda .brinda  Lete.
« Respuesta #51 en: 22 Noviembre 2014, 13:30 »
slurp!!ese torno geminis es una gozada!!
vaporeto esta bien armado jijijijiijjiji
bueno esto ya casi lo teneis...supongo que ya estareis impacientes por acabar.....
« Respuesta #52 en: 22 Noviembre 2014, 13:42 »
ese torno es de un colega, Frangc, y efectivamente es una gozada. El otro día se coloco una pieza de 800 mm de diámetro en el hueco del escote. Es lo bueno de tener buenos amigos por todos lados. Siempre hay a quien recurrir en caso de necesidad.
Ya queda poco
« última modificación: 22 Noviembre 2014, 13:44 por eaionin »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #53 en: 22 Noviembre 2014, 22:18 »
Con vosotros siempre aprendo cosas nuevas. Me ha gustado lo del protector de viruta (high tech), lo de sujetar el tocho con el contrapunto y me has respondido la razón del corte de la galleta; de no ser así, algún día hubiera hecho una galleta con el mismo corte.
Un abrazo.
« Respuesta #54 en: 23 Noviembre 2014, 01:07 »
Aquí no se descansa. La maquina y aun mas nosotros estamos deseando arrancar virutas.
En la ultima foto podíais ver como quedaba de justo el tocho sobre el divisor, sin espacio apenas para los tornillos de las garras de fijación, por lo que toca hacer unas bridas especiales. Nada sofisticado, pero sumamente efectivo, barato y fácil de realizar. Un tornillo de banco, unos trozos de pletina, un calenton con el soplete y unos golpes con el martillo y este es el resultado.
y comenzamos el mecanizado de la ranura, primero con una fresa cilindrica
una vez terminada, le hacemos un taladro pasante del diámetro de la fresa en T, para poder introducirla hasta su disposicion de corte final
Volvemos a colocarlo todo en su sitio y despacito mecanizamos la ranura en T
Una vez terminada, fijamos la pieza en el torno y le terminamos la cara, reduciendo la superficies de contacto
Colocamos los tornillos (aprovechando el mismo taladro por el que se introdujo la fresa) y presentamos la pieza sobre la placa
y acercamos todas las piezas del futuro conjunto para que vayan aprendiendo a hacer buenas migas
Eso ha sido todo por hoy.
A partir del lunes mas. El domingo es para la familia
« Respuesta #55 en: 23 Noviembre 2014, 08:18 »
Buen trabajo maestro.  .bien
Una pregunta de novato, ¿ hubiera sido posible mecanizar la ranura en T en el propio  torno con las cuchillas apropiadas?.
Chafalmejo
« Respuesta #56 en: 23 Noviembre 2014, 09:28 »
Magnífico trabajo  .palmas Según veo en las fotos estás adelantado al tiempo, en el futuro ¿es mas fácil y mejor?? .yupi
« Respuesta #57 en: 23 Noviembre 2014, 09:44 »
Montero, como bien bien dices, la operación es perfectamente posible en el torno con las cuchillas apropiadas, pero en este caso no las teníamos. Es por ello que hemos optado por hacerlo en la fresadora y utilizando fundición, para que fuese más fácil de mecanizar.
Jomaben tiene expuesto un magnífico trabajo en su hilo sobre la adaptación del cabezal de su fresadora, donde realiza lo mismo que nosotros pero en el torno.
Chanfalnejo, el desorden temporal de las fotos es porque faltan mas de 20 que no he publicado porque en ella aparecían los críos dandole vueltas a los manubrios de las máquinas. Se daban tortas por realizar ellos esas tareas auxiliares. Se lo pasaron pipa. He tenido que exponerlo con las fotos que podía publicar
Desconectado vaporeto
« Respuesta #58 en: 23 Noviembre 2014, 09:46 »
Hola a todos,te contesto Montoro, como hacerse las ranuras en el torno es muy complicado pero se puden hacer, nunca quedaran igual que con una fresa de T, piensa que la ranura central tiene 10.5 sa sehace sin problema pero el vaciado interior para hacer la T profundiza 5mm 3n cada lado, hacer esa cuchilla es una vibracion continua y problemas. Respecto al tema  Cafalmejo,de la impresion de hora y fecha en fotos  no me di cuenta ya que tengo dos ayudantes de 6 y 7 años que me destripan la camara. Gracias a todos por seguir el trabajo. Saludos
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #59 en: 23 Noviembre 2014, 09:52 »
Un trabajo bien realizado y perfectamente explicado.
Muchas gracias por compartirlo.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
