Autor Tema: injerto de un cabezal mortajador  (Leído 38749 veces)
Re:injerto de un cabezal mortajador
« Respuesta #30 en: 13 Noviembre 2014, 11:17 »
Fusval, la idea es utilizar una mesa divisora, y un plato de torno o bridas para fijar las piezas. Con ello, combinando los dos ejes de la mesa y el giro del divisor,  podremos acometer prácticamente cualquier trabajo.
« Respuesta #31 en: 13 Noviembre 2014, 22:42 »
si que lo pillasteis con ganas!
que suerte teneis...en ferrol antes habia un señor que fundia piezas con la forma que le pidieras,pero actualmente no conozco a nadie que haga fundidos por encargo.
« Respuesta #32 en: 15 Noviembre 2014, 00:20 »
seguimos mecanizando.
Una vez planificadas ambas caras, la calzamos con unas pletinas calibradas para elevarla sobre la mesa y que no roce la fresa. La idea es que una vez fijada la pieza, realizar todas las operaciones sin necesidad de moverla.
Primero limpiamos todos los laterales
Una vez limpiados los laterales, embridamos por un lateral y retiramos la que teníamos colocada en uno de los taladros. Cambiamos de herramienta, colocamos el Dandrea y vamos mandrinando el alojamiento para la salida ISO 40 de la maquina
El material no es como la fundición, y hay que parar a menudo para retirar las virutas
cambiamos de herramienta y matamos las aristas
Quitamos ahora la brida central y empezamos a mandrinar el alojamiento para el barrón
y volvemos a matar aristas
volvemos a embridar en el taladro central y comenzamos un taladro, que servirá para colocar una espiga para centrar la pieza principal, donde realmente se fijara el cabezal
Como veis, las virutas eran realmente molestas y había que andar parando y retirándolas
Punteamos los taladros de fijación, y posteriormente aprovechamos el gran diámetro que se puede alcanzar con el mandrinador para dar una pasada de acabado a la cara de la pieza
Desmontamos la pieza, le damos la vuelta, la volvemos a embridar, centramos (cosa que ha llevado un rato) matamos los cantos de los taladros y volvemos a dar una pasada de acabado
Taladramos los cuatro orificios de fijación y presentamos en su sitio
y por ultimo atornillamos para comprobarlo todo.
Todo satisfactorio. Ha entrado como un guante. La pieza ha perdido casi tres kilos.
Ahora queda acometer la fijación del barrón a la placa, y esperar que llegue una galleta de redondo de fundición de 200 mm que hemos encargado para realizar la otra pieza.
seguiremos contando.
« última modificación: 15 Noviembre 2014, 16:08 por eaionin »
Trasgu
« Respuesta #33 en: 15 Noviembre 2014, 00:55 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Que gozada ver esas fotos. Enhorabuena por el trabajo tan perfecto que estáis haciendo. Esperaremos al siguiente capitulo
« Respuesta #34 en: 15 Noviembre 2014, 01:10 »
un trabajo impecable.
precioso mandrinador teneis ahi,con ese arsenal no hay pieza que se resista!.
« Respuesta #35 en: 15 Noviembre 2014, 01:23 »
Frangc, como decía un amigo un poco burro: "con un buen rabo, bien se jode".
En cuanto este listo, que espero no se demore mucho, ya tenemos en mente el siguiente proyecto, pero eso, a su debido tiempo.
« última modificación: 15 Noviembre 2014, 01:25 por eaionin »
« Respuesta #36 en: 15 Noviembre 2014, 01:48 »
Asi da gusto con esa artilleria, buen trabajo maestro  .bien
jevitroner
« Respuesta #37 en: 15 Noviembre 2014, 08:25 »
 voy tomando buena nota de vuestro trabajo.. Más adelante os enseñaré porqué.. . ;)   Un saludo tropa!!  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #38 en: 15 Noviembre 2014, 11:56 »
Me parece que ya se por donde van los tiros, jevi jjjjjjj. Seguro que tiene que ver con esas fotos que me enviaste por wasapp
« Respuesta #39 en: 15 Noviembre 2014, 13:13 »
Magnífico trabajo estáis haciendo. Tomo asiento para no perdérmelo.  .palmas .palmas
« Respuesta #40 en: 15 Noviembre 2014, 19:19 »
Amigo Eaionin,. por favor, ilustrame.
Sigo desde el principio con mucha atencion ese magnifico proyecto y en la ultima tanda de fotos que as mandado he visto el mecanizado de la placa y eso me interesa mucho.
Uno de mis proyectos que tengo en lista es la restauracion de la fresadora orizontal que tengo llena de mugre y muy antigua.
Tengo dos placas en el almacen en forma y a punto de mecanizar,. No se cuando le tocara a ese proyecto pero la cabeza no para y a veces pienso en el como en los otros.
Una placa tendra unos 20 mm de gruesa y la otra 50 mm de gruesa y a las dos tengo que hacerles unos agujeros de bastante diametro.
He visto que en el mecanizado de tu placa haces unos agujeros de diametro parecidos a los que yo debere hacer pero pones una fresa de 15 o 20 mm de diametro en un aparato que lleva como una manilla roja en el cabezal  y me pregunto y ese accesorio hace que la fresa gire para hacer ese taladro de tanto diametro.
Te agradeceria me lo aclarases .
Desconectado vaporeto
« Respuesta #41 en: 15 Noviembre 2014, 19:48 »
Hola a todos los seguidores del proyecto, ante todo gracias por vuestras opiniones y reserva de butacas en primera fila. Sr. Antonio le contesto a su pregunta o duda, el sistema que uso como le llama al aparatejo de la manivela roja, es un mandrinador extensible con su cuchilla, el cual suelo partir de un agujero de 30 mm y se va agrandando el alojamiento hasta la medida que se desee acabar. En este caso parti ya de agujeros cortados del oxicorte con diez mm menos y despues los he acabado. Como ya le dije cuando nos conocimos, para cualquier mecanizado que necesite tiene mi pequeño taller a su disposicion, asi como el que escribe, al igual que cualquier forero. Quiero agradecer la labor del compañero luis eaionin por la ayuda, desaroyo en este y otros trabajos asi como de ir colgando fotos y explicar el proceso. Gracias
« Respuesta #42 en: 15 Noviembre 2014, 20:40 »
Encantado de volver a saludarte, Antonio.
Tal y como ya te ha comentado Ricardo (vaporeto) el cacharrito de marras es un mandrinador  de la marca taliana D'Andrea. Tiene la ventaja sobre otros tipos de mandrinador que puedes variar su apertura en marcha, sin necesidad de tener que parar la maquina cada vez que quieras abrirlo o cerrarlo.
Trabajar con el es una autentica delicia, por las posibilidades que presta y el tiempo que ahorra.
Dejo un enlace a la pagina de la empresa para quien quiera saber mas sobre el cacharrito.
http://www.dandrea.com/es/contents.asp?c=4&s=8
« última modificación: 16 Noviembre 2014, 00:14 por eaionin »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #43 en: 15 Noviembre 2014, 23:04 »
Italiano?, ¡MAMÁ MÍA!, que nivel!
Vuestra cabeza debe ir a toda máquina, con semejantes posibilidad de mecanizado.
Enhorabuena.
« Respuesta #44 en: 16 Noviembre 2014, 01:34 »
 Amigo eaionin !!  Esto más que de boquerón, lleva marcha de barracuda.
 Yo ya estoy sentado en el suelo, delante de la primera fila.  .yupi Me encantan  estos trabajos.
 ÁNIMO !! que os estamos esperando.   .brinda .brinda  Lete
