Autor Tema: hacer mi primer fresado con la cnc.  (Leído 10120 veces)
emanvasco
Re:hacer mi primer fresado con la cnc.
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2014, 12:19 »
buenas, volvemos a la carga.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTSmtrcnU1TlliVmM/view?usp=sharing
No se poner fotos, no me funciona con el IMG
esta mordaza puede coger dos piezas de las que necesito fresar. necesitaría hacer una instrucción para el mach 3 que sea.
Fresado primera pieza,
Va a una posición de reposo,
Cuando pulso alguna tecla del teclado, hace la pieza 2 (mientras yo cambio la pieza 1)
Se queda de nuevo en posición de reposo.
Cuando tengo lista la nueva pieza 1 le doy al enter.
Y asi hasta hacer 100 o 1000 piezas.
Que me decís??? se puede hacer esto con código G??? una pausa hasta tocar siguiente en el teclado o algo así????
emanvasco
« Respuesta #16 en: 15 Diciembre 2014, 02:05 »
A ver he averiguado alguna cosita, G04 P2 me parara 2 milisegundos la fresa para que se clave bien en la pieza y despues comenzar a hacer el arrastre. asi que esto solucionado.
Existe la forma de poner en el codigo algun Feed hold para que se pare el mivimiento hasta que le de al espacio y continue, se que puedo poner M01 pero para reanudar la siguiente pieza necesito darle al ALT-R y es muy  incomodo.
G21  G90
G0Z5
G0 X0 Y0
G0 Z1
G1 F50 Z-0,50
G04 P2            (PAUSA PARA CLAVAR BIEN LA FRESA)
G1 F100 Y15
G0 Z5
G0 X25 Y0
M01                (PAUSA PARA CAMBIAR PIEZA CON SEGURIDAD) (REANUDO CON alt-r) (Alguna opcion mejor??)
G0 X50          (VOY DONDE ESTA SEGUNDA PIEZA)
G0 Z1
G1 F50 Z-0,50
G1 F100 Y15
G0 Z5
G0 X25 Y0
M00
M47                 (HE LEIDO QUE ESTO REANUDA DESDE LINEA 1 PERO NO ME FUNCIONA)
Alguien sabe como hacer lo que pido??
Gracias.
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 02:15 por emanvasco »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #17 en: 15 Diciembre 2014, 11:40 »
Te pongo un bucle. Me parece que es lo que quieres.
No lo he probado.
G21  G90
#120=1  (pongo la variable 120 con valor 1)
O1000 while [#120 le 100]    (mientras la variable 120 sea menor que cien, repite  )
G0Z5
G0 X0 Y0
G0 Z1
G1 F50 Z-0,50
G1 F100 Y15
G0 Z5
G0 X25 Y0
G0 Z1
G1 F50 Z-0,50
G1 F100 Y15
G0 Z5
G0 X25 Y0
#120 = [#120+1]   (aumento el valor de la variable 120 )
O1000 endwhile
M00
rafa001
« Respuesta #18 en: 15 Diciembre 2014, 13:50 »
Buenas, o programas las dos piezas juntas, o dos programas con diferente cero pieza.
Yo prefiero dos programas con diferente cero pieza.
emanvasco
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2014, 08:50 »
No entiendo lo del bucle!!!
Rafa001 Si lo pongo en dos programas como podria hacer que tocando una sola tecla me empiece el otro programa, no tendria que escoger el TXT e ir cambiando??, ten en cuenta que hacer cada pieza me lleva unos 15 segundos nada mas, necesito que el cambio de una a otra sea lo mas rapido posible.
« Respuesta #20 en: 16 Diciembre 2014, 09:02 »
El bucle significa que se repite el programa.
Miratelo con ganas. Si te he puesto hasta comentarios.
rafa001
« Respuesta #21 en: 16 Diciembre 2014, 14:04 »
No me di cuenta, en los centros se pueden cargar varios programas.
Otra opción es un programa y dos subrutinas, no sé si te lo admitirá el mach.
emanvasco
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2014, 00:48 »
alberttoy, sigo sin aclararme
esto es l que añades al final no??
#120 = [#120+1]
O1000 endwhile
no se que quiere decir al variable 120?? xq 120?? es algun codigo que dice bucle??
a ver si acierto. #120 lo que hace es aumentar cada vuelta 1 numero y eso de o1000 enwhile quiere decir que cuando llegue a 100 se para, pero entonces xq es 1000. macho no entiendo los numeros.
ponme el codigo para que se pare en 50 y comparando los dos a ver si logro entenderlo.
#120
o500 endwhile
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2014, 09:03 »
Fijate que te he puesto dos lineas arriba. La linea 2 y la 3
Son estas dos
Código: [Seleccionar]
Traducido: mientras la variable numero 120 valga menos que 100 repite lo que viene a continuacion
Si lo quieres para 50 veces
O1000 while [#120 le 50]    (mientras la variable 120 sea menor que cincuenta , repite  )
Y al final se cuenta la vez en la variable 120 y se indica que debe volver arriba.
O1000 endwhile
Si se ha llegado al máximo  no irá arriba.
emanvasco
« Respuesta #24 en: 18 Diciembre 2014, 01:24 »
lo pongo en el mach  pero no me vuelve arriba....
mas o menos entiendo lo que me dices lo que no se es por que la variable es la 120 podria ser la variable 119?? o 120 es algun codigo que entiende el mach??
de todas forrmas ya te digo que hace  todo el trabajo y se para en el m00
« Respuesta #25 en: 19 Diciembre 2014, 09:08 »
He puesto esa variable, pero se podria usar otra. Hay algunos numeros de variable que son algo concreto.
A saber: los numeros bajos se usan para las subrutinas, y en la zona de los cincomiles son datos internos del programa match.
No puedo probarlo en unos dias. Yo uso linuxcnc, deberia ser parecido.
A ver si algún compañero del foro nos puede decir si es correcto.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #26 en: 19 Diciembre 2014, 09:20 »
Hola a todos
Creo que Mach3 no admite condicionales (IF, WHILE, etc.). Tendrías que programarlo sólo con el contador y subrutinas.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #27 en: 20 Diciembre 2014, 00:35 »
Hola a todos
Pues vaya rollo!.  Hace poco me hice un programilla en linuxcnc para hacer una superficie parabólica. Estuve anidando bucles y me fue perfecto
emanvasco
« Respuesta #28 en: 20 Diciembre 2014, 10:52 »
Entonces la mejor opcion es poner el mismo codigo 50 veces seguidas y arreglado no???
Y lo de evitar tener que darle a ALT-R para continuar en una parada se puede arreglar de alguna manera para que sea una tecla solo?
« Respuesta #29 en: 20 Diciembre 2014, 17:18 »
No se en Match3, pero hay el comando M66 que para el programa hasta que haya corriente en una entrada concreta.
Si funciona podrias poner un pulsador
