Autor Tema: hacer mi primer fresado con la cnc.  (Leído 10111 veces)
emanvasco
« en: 09 Noviembre 2014, 14:13 »
Buenas tengo una fresador a cnceada que converti, me costo un huevo ponerla en marcha y lo abandone, hasta hoy. Estaba ya volviendo entrar al foro y resulta que ahora me sale en el trabajo una oportunidad par poder usarla, necesito hacer un fresado en una sola dirección recta y repetirla mil veces. Necesitaría que alguien me ayudase con el código G para el mach 3, ya que es aqui donde me he quedado con el desarrollo de la fresadora.
Fresado necesario:
una raya de 15 mm
con un ancho de 4mm asi que usare una fresa de 4mm
quiero que se clave en la pieza (de alpaca) 1mm y  avance 1,1cm (para completar un fresado de 15x4mm)
una vez terminado el fresado que vuelva a una posición de reposo para poder cambiar la pieza y volver a empezar una y otra vez lo mismo.
Estoy a 0 en codigo G pero si alguien me hace el favor me lo podria pasar, o si existe algun programa free para sacarlo, perfecto.
Manuturbojet
Re:hacer mi primer fresado con la cnc.
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2014, 19:52 »
Si quieres te lo puedo generar yo por privado si quieres.
emanvasco
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2014, 20:23 »
He estado investigando un poco y por fin he conseguido bajarme el vcarvepro y siguiendo los tutoriales para furros de Jmllosa he conseguido sacar algo, pero me aparecen varios problemas.
No se si puedo bajar 1 mm de una sola pasada con una fresa de 4, como se sabe el maximo que se puede cortar y a que velocidad??
En la prueba del vcarve he puesto que baje 0,4 y me hace 3 pasadas pero veo que lo hace bastante estupiso, profundiza 0,4 mm hace la pasada, vuelve atras y mete otro 0,4. no se podria hacer que se meta el 0,4 en cada lado y asi solo tendra que hacer 3 recorridos y no 6.
Me podeis indicar cual de todas las lineas para generar el codigo G es el que necesito, tengo 4 opciones para el mach 3 en mm
( Material Size)
( X= 10.000, Y= 60.000, Z= 2.500)
(Toolpaths used in this file:)
(CAJEADO 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {4 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {4 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- CAJEADO 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F30.0
N200G00X0.020Y5.428Z6.000
N210G1Z-0.289F30.0
N220G1Y-5.435Z-0.288
N230G1X0.016Y-5.499Z-0.288
N240G1X0.015Y-5.502Z-0.287
N250G1X0.014Y-5.504Z-0.287
N260G1X0.013Y-5.507Z-0.286
N270G1X0.011Y-5.509Z-0.286
N280G1X0.009Y-5.511Z-0.285
N290G1X0.007Y-5.513Z-0.285
N300G1X0.004Y-5.514Z-0.284
N310G1X0.002Y-5.515Z-0.284
N320G1X0.000Y-5.516Z-0.283
N330G1X-0.002Y-5.515Z-0.283
N340G1X-0.004Y-5.514Z-0.282
manucnc2 vamos a ver como me va lo que yo he conseguido y si no me funciona bien, muchas gracias compañero.
lriverol
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2014, 21:57 »
Ten en cuenta que cada vez que cambies la pieza tendrás que volver a hacer el cero pieza.
emanvasco
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2014, 22:19 »
y cual es la solucion para ese problema. mi intencion es hacerme un util para poner siempre la pieza en la misma posicion.
rafa001
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2014, 22:28 »
Creo que lo que quieres es una caja,............. creo..
Pues si es una caja, las Z las tienes mal, empiezas en Z-0,288 y terminas en Z-0,282.........vas al revés.
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2014, 22:31 »
Si generas el código bien el cero pieza lo tendrás en el mismo sitio siempre,y el vcarve tiene la opción de ponerle las pasadas donde y con la profundidad que quieras.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre 2014, 22:42 »
Al principio dices que vas a hacer una línea y as generado el código con canjeado,seria mejor que lo generases con la harramienta de corte ya que no sube en cada pasada y le puedes poner que baje con inclinación para no forzar la fresa.Tambien puedes editar la fresa para que baje 0,3 m/ m y darle más velocidad.Tambien al principio donde le dices medidas,grosor y tipo de material puedes decirle que te haga el fresado en distintas coordenadas para que al terminar se desplaza al punto que quieras.
emanvasco
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2014, 00:12 »
( CAJEADO 1 )
( File created: Sunday, November 09, 2014 - 08:05 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
(CAJEADO 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z20.000H1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N210G1Z-0.289F30.0
N350G1X-0.007Y-5.513Z-0.282
N360G1X-0.009Y-5.511Z-0.281
N370G1X-0.011Y-5.509Z-0.281
N380G1X-0.013Y-5.507Z-0.280
N390G1X-0.014Y-5.504Z-0.280
N400G1X-0.015Y-5.502Z-0.279
N410G1X-0.016Y-5.499Z-0.279
N420G1X-0.020Y-5.435Z-0.278
N430G1Y5.435Z-0.278
N440G1X-0.016Y5.499Z-0.277
N450G1X-0.015Y5.502Z-0.276
N460G1X-0.014Y5.504Z-0.276
N470G1X-0.013Y5.507Z-0.275
N480G1X-0.011Y5.509Z-0.275
N490G1X-0.009Y5.511Z-0.274
N500G1X-0.007Y5.513Z-0.274
N510G1X-0.004Y5.514Z-0.273
N520G1X-0.002Y5.515Z-0.273
N530G1X-0.002Y5.515Z-0.272
N540G1X0.001Y5.514Z-0.272
N550G1X0.004Y5.513Z-0.271
N560G1X0.007Y5.511Z-0.271
N570G1X0.009Y5.509Z-0.270
N580G1X0.011Y5.507Z-0.270
N590G1X0.013Y5.504Z-0.269
N600G1X0.014Y5.501Z-0.269
N610G1X0.015Y5.498Z-0.268
N620G1X0.020Y5.428Z-0.268
N630G1Z-0.534
N640G1Y-5.435Z-0.533
N650G1X0.016Y-5.499Z-0.532
N660G1X0.015Y-5.502Z-0.531
N670G1X0.014Y-5.504Z-0.530
N680G1X0.013Y-5.507Z-0.529
N690G1X0.011Y-5.509Z-0.528
N700G1X0.009Y-5.511Z-0.527
N710G1X0.007Y-5.513Z-0.526
N720G1X0.004Y-5.514Z-0.525
N730G1X0.002Y-5.515Z-0.524
N740G1X0.000Y-5.516Z-0.523
N750G1X-0.002Y-5.515Z-0.522
N760G1X-0.004Y-5.514Z-0.521
N770G1X-0.007Y-5.513Z-0.519
N780G1X-0.009Y-5.511Z-0.518
N790G1X-0.011Y-5.509Z-0.517
N800G1X-0.013Y-5.507Z-0.516
N810G1X-0.014Y-5.504Z-0.515
N820G1X-0.015Y-5.502Z-0.514
N830G1X-0.016Y-5.499Z-0.513
N840G1X-0.020Y-5.435Z-0.512
N850G1Y5.435Z-0.511
N860G1X-0.016Y5.499Z-0.510
N870G1X-0.015Y5.502Z-0.509
N880G1X-0.014Y5.504Z-0.508
N890G1X-0.013Y5.507Z-0.507
N900G1X-0.011Y5.509Z-0.506
N910G1X-0.009Y5.511Z-0.505
N920G1X-0.007Y5.513Z-0.504
N930G1X-0.004Y5.514Z-0.503
N940G1X-0.002Y5.515Z-0.502
N950G1X-0.002Y5.515Z-0.501
N960G1X0.001Y5.514Z-0.500
N970G1X0.004Y5.513Z-0.499
N980G1X0.007Y5.511Z-0.498
N990G1X0.009Y5.509Z-0.496
N1000G1X0.011Y5.507Z-0.495
N1010G1X0.013Y5.504Z-0.494
N1020G1X0.014Y5.501Z-0.493
N1030G1X0.015Y5.498Z-0.492
N1040G1X0.020Y5.428Z-0.491
N1050G1Z-0.735
N1060G1Y-5.435Z-0.734
N1070G1X0.016Y-5.499Z-0.732
N1080G1X0.015Y-5.502Z-0.731
N1090G1X0.014Y-5.504Z-0.729
N1100G1X0.013Y-5.507Z-0.727
N1110G1X0.011Y-5.509Z-0.726
N1120G1X0.009Y-5.511Z-0.724
N1130G1X0.007Y-5.513Z-0.723
N1140G1X0.004Y-5.514Z-0.721
N1150G1X0.002Y-5.515Z-0.720
N1160G1X0.000Y-5.516Z-0.718
N1170G1X-0.002Y-5.515Z-0.716
N1180G1X-0.004Y-5.514Z-0.715
N1190G1X-0.007Y-5.513Z-0.713
N1200G1X-0.009Y-5.511Z-0.712
N1210G1X-0.011Y-5.509Z-0.710
N1220G1X-0.013Y-5.507Z-0.709
N1230G1X-0.014Y-5.504Z-0.707
N1240G1X-0.015Y-5.502Z-0.705
N1250G1X-0.016Y-5.499Z-0.704
N1260G1X-0.020Y-5.435Z-0.702
N1270G1Y5.435Z-0.701
N1280G1X-0.016Y5.499Z-0.699
N1290G1X-0.015Y5.502Z-0.698
N1300G1X-0.014Y5.504Z-0.696
N1310G1X-0.013Y5.507Z-0.695
N1320G1X-0.011Y5.509Z-0.693
N1330G1X-0.009Y5.511Z-0.691
N1340G1X-0.007Y5.513Z-0.690
N1350G1X-0.004Y5.514Z-0.688
N1360G1X-0.002Y5.515Z-0.687
N1370G1X-0.002Y5.515Z-0.685
N1380G1X0.001Y5.514Z-0.684
N1390G1X0.004Y5.513Z-0.682
N1400G1X0.007Y5.511Z-0.680
N1410G1X0.009Y5.509Z-0.679
N1420G1X0.011Y5.507Z-0.677
N1430G1X0.013Y5.504Z-0.676
N1440G1X0.014Y5.501Z-0.674
N1450G1X0.015Y5.498Z-0.673
N1460G1X0.020Y5.428Z-0.671
N1470G00Z6.000
N1480G00Z20.000
N1490G00X0.000Y0.000
N1500M09
N1510M30
esto es lo que me ha creado el programa, tiene cosas que no entiendo, por ejemplo por que se mueve el eje X si lo que quiero es meter la fresa y hacer un corte recto, solo se deberia mover el Z y despues el Y. ademas no entiendo porque va moviendo el eje Z cuando esta avanzando el Y, lo que quiero es que clave y se mueva el Y vuelva a clavar y mueva el Y hacia atras
Lo que quiero es un cajeado, es correcto.
Se que puedo cambiar el avance, tema es que nunca he fresado y no se a que RPM tengo que hacerlo ni con que avance en el eje Y ni en el eje Z, vamos que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2014, 07:24 »
si lo que quieres es que se clave la fresa y luego avance es muy simple , acabas antes escribiendo el codigo G a manubrio:
G21  G90
G0Z5
G0 X0 Y0 (esto es el 0 pieza, supongamos que es justo donde quieres que empiece el corte)
G0 Z1
G1 F50 z-1 (el valor de F es la velocidad a la que clavara el Z, dependera del material)
G1 F100 Y 15 (F es la velocidad de avance, dependera del material y la fresa etc, y15 es hasta donde quieres que avance, variar segun necesidad, o pones X, eso a tu criterio)
G0Z20 (despues del fresado levantamos Z antes que nada, por seguridad)
G0 X0 Y0 (aqui se modifica para que la maquina vaya a otra coordenada que no moleste para cambiar pieza, por ejemplo X100 Y50)
m30 (esta orden indica al ordenador qeu ha terminado el ciclo)
PARA 1 CICLO
G21  G90
G0Z5
G0 X0 Y0
G0 Z1
G1 F50 z-1
G1 F100 Y 15
G0 Z20
G0 X0 Y0   (aqui modificar para poder cambiar pieza sin molestias)
M30
ESTE PARA DOS CICLOS EN PASADAS DE 0.5MM
G21  G90
G0Z5
G0 X0 Y0
G0 Z1
G1 F50 Z-0.5
G1 F100 Y 15
G0 Z5
G0 X0 Y0
G0 Z0
G1 F50 Z-1
G1 F100 Y 15
G0 Z20
M30
y san se acabo, tan facil como esto, que no te mareen.
OJO, entendemos que el X0 Y0 es justo donde quieres que empiece el surco, para que no te lies con 0 pieza y demas, asi que lleva cuidado, tambien con las Z5 y Z20, eso dependera de como amarres la pieza, debera ser mas alto o mas bajo, te he puesto algo habitual.
esto es en plan simple, si quieres entradas en rampa ya hay que complicarlo un pelin mas, pero vamos, no demasiado mas.
si la fresa no resiste 1mm de pasada tendrias que cambiar el Z-1 a Z-0.5 y repetir el ciclo dos veces, por ejemplo, eso te lo dira la experiencia,
esto es tal como has dicho, un surco de 4mm de ancho y 15mm de largo, luego modificas tu el valor de las F segun veas que puede o no puede la maquina, por supuesto es para hacerlo con fresa de 4mm, si fueses a usar una de 3 habria que cambiar varias cosas.
hale, tu programita hecho, ahora cogete un libro de codigo G y ve estudiando, veras que no es tan dificil, el Vcarve es para cosas mas complicadas.
saludos, Jose.
« última modificación: 10 Noviembre 2014, 07:32 por jmllosa »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre 2014, 09:01 »
jmllosa te lo has currado.
Ayuda  a la lectura:
G0     es el comando de viaje rápido. Se usa para ir a una posición sin cortar.  G0 X0Y3Z-2    va a 0,3,-2
G1     igual pero cortando. Hace una linea recta desde donde está a las nuevas cordenadas. Va a la velocidad que le dices con F
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2014, 09:24 »
El marearse intentando hacer algo es bueno,sobretodo si es queriendo aprender a manejar un programa a mi me ha ido bien .idea y preguntando y equivocándome....
« última modificación: 10 Noviembre 2014, 10:13 por Manucnc2 »
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2014, 12:11 »
eso esta claro Manu, pero lo principal es empezar por los cimientos, y uno de ellos es el codigo G, de nada sirve tener un cam cojonudo si luego no tienes ni zorra idea de que pone en el codigo, si necesitas retocar algo estas perdido, por supuesto luego hay que experimentar, para que te hagas una idea, un programa generado con CAM que tardaba casi 3 horas mecanizando, con unos pocos retoques en el codigo el tiempo de mecanizado me bajo a 1H mas o menos, asi que mira tu si es importante saber lo basico, luego ya se haran los experimentos necesarios, pero lo primero lo basico.
emanvasco
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2014, 15:21 »
señores muchas gracias, voy a ver si pruebo con las dos versiones pero tengo claro que para hacer una tonteria de este tipo hacerlo a mano es mucho mas sencillo.
Otra duda que me surge es como conseguir el 0 pieza y desde donde empezar, voya hacer alguna foto de lo que quiero mecanizar en la mordaza y a ver si me explico.
« Respuesta #14 en: 11 Noviembre 2014, 21:31 »
el 0 pieza es donde a ti te venga  bien, puede ser laterales o el mismo centro de la pieza, o una esquina, o donde sea, eso es el 0 pieza,  yo te he hecho el programa para que el 0 pieza sea donde quieres comenzar a fresar, osea al principio de la ranura, posicionas la fresa justo donde quieres que comience a fresar y eso sera tu X0 Y0 , o lo que es lo mismo tu 0 pieza en este caso. joder que lio, ni yo lo entiendo ....jojojo que malo soy explicando.
