Autor Tema: Torno de repulsar para tornear madera  (Leído 8267 veces)
Desconectado pitau
« en: 11 Noviembre 2014, 08:54 »
Buenas,
Hace tiempo que estoy buscando un torno para madera usado algo consistente y, entre otras ofertas, me han enviado   una de un torno que al principio creia por la foto que se trataba de un torno para madera vitaminado, por lo reforzado que aparenta. Tras investigar un poco parece que se trata de un torno para repulsar, que para ser franco, aunque sabia que existian, desconocia totalmente su aspecto. Estoy esperando a que el vendedor me conteste sobre dimensiones, velocidades, conos, si lleva o no platos, potencia motor, peso, etc...,
Mi principal duda es si efectivamente un trasto de estos puede funcionar mas o menos decentemente como torno de madera, si suelen tener cono o rosca en el husillo para poder adaptar un plato, etc.... Bueno, si alguno de vosotros conoce estos trastos a ver si me puede iluminar un poco y que otra característica que se me escape tendria que preguntar/revisar antes de descartar la compra.
Un saludo,
« última modificación: 11 Noviembre 2014, 13:41 por pitau »
Re:Torno de repulsar para tornear madera
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2014, 09:37 »
te sirve perfectamente.son tornos muy robustos,de hecho vas a ver que el soporte de apoyo esta sobredimensionado con respecto a uno de madera.
lo unico si las velocidades ves que son muy lentas,pues se las subes cambiando la polea del motor.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2014, 09:47 »
Gracias Frangc, voy a ver si me pueden enviar fotos mas detalladas, desconozco si estos tornos tienen o no  cono o rosca para poder adaptar un plato de garras o plato plano y la caña del husillo hueca con cono morse. habrá que investigar.
Un saludo,
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2014, 12:40 »
Pues a mi me parece muy interesante para lo que quieres. Uno de mis proyectos futuros que desarrollaré algún día, aunque sea cuando me jubile, es hacerme un torno para madera a partir de un cabezal de un cumbre, cambiando la bancada. El torneado de madera me parece algo muy creativo e interesante.
No se qué potencia de motor llevas pero la maquinaria de madera funciona a mayor velocidad de corte y eso implica más potencia de motor para mantener el par, pero salvo que lleve un motor muy pequeño o que quieras meterle en alta producción seguro que funciona perfectamente. El eje parece que lleva rosca, de alguna manera sujetarían las piezas para trabajar; en la parte de abajo se ven algunos accesorios que te darán respuesta a tus dudas.
Mira a ver las medidas, sobre todo de volteo, aunque ya te digo que yo no me lo pensaba.
También te sirve para repujado, para empezar, ya llegarás a esto: pincha
Suerte.
« última modificación: 11 Noviembre 2014, 13:25 por JuCaFeGa »
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2014, 13:35 »
Suerte.
Jucafega, es que no paras...... Primero un Zubal, ahora proyecto de torno de madera, me suena algo de una sierra de cinta Buff !!! que suerte y que ánimos...
Un saludo,
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2014, 19:13 »
Perfectamente te puede servir para tornear madera,sobre todo si lo que quieres tornear son bandejas y piezas de gran diametro y no muy equilibradas,la pena es que tienen poca distancia  entre puntos que en este modelo es de 500 mm, las velocidades por cambio de poleas son 500, 860 y 1560 rpm, rosca del usillo M-22, el estandart en tornos para madera actualmente es M 33 cono morse del husillo MT-3, normalmente motor de 1 Cv.
 Ya te digo que si no necesitas distancia entre puntos es una maquinon,incluso demasiado grande estuve mirando hace tiempo alguno pero si algun dia necesitas tornear unos balustres es demasiado corto.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2014, 19:45 »
Gracias paco, tengo casi decidido que lo compro, me tira algo para atrás el tamaño y que no se hasta que punto sería fácil adaptarle un plato de garras. He preguntado al vendedor si la caña del husillo es o no hueca y la rosca de la nariz del husillo pero no han sabido contestarme.
No se sí hay adaptadores de M-22 a M-33 comerciales o si toca construirlo.
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2014, 22:00 »
los balaustres se pueden construir de la medida que se quiera haciendolos en partes y luego ensamblandolos.
yo tube un torno de madera de 2000 entre puntas y nunca hice nada de mas de 700 de largo,incluso a partir de 600 muchas veces ya los hacia en dos piezas y las ensamblaba con una espiga.el que tengo ahora tiene 500 entre puntas y va que arde para las chapucillas ocasopnales.
de todos modos en ese torno aun puedes aumentar la capacidad en unos 30 cm de longitud,sustituyendo el contrapunto por uno casero mas estrecho,una simple U vertical y con un punto arriba permitiria ese uso ocasional.
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2014, 00:15 »
Asegurate del tamaño,ya te digo que es una mala bestia,si vas a tornear al aire es una gran maquina y supongo que el precio sera bueno,por que el transporte tampoco sera barato.
Fran64
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2014, 08:49 »
Hola pitau, todo depende de que trabajos quieras realizar, trabajos y madera a tornear, tal vez para algunas, se quede corto de velocidad.
De todas formas si ves que el acabado no es fino, te queda la máxima, un pliego de buena lija hace el resto.
nan_roig
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2014, 13:47 »
Amplio tu información diciendo que la altura entre la bancada y el eje es de 290 mm.
Y te puedo asegurar que puedes hacer madera sin ningún problema, aunque tendrás que poner un plato. Si hay algo de lo que tienes que preocuparte es de tu seguridad, porque si se te engancha la herramienta en la madera puedes hacerte mucho daño.
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 12 Noviembre 2014, 14:08 »
Gracias nan_roig, ¿no sabras por casualidad si el husillo ya viene preparado para poner directamente un punto de arrastre con cono morse 3?. Parece que es así, pero si alguien ha visto uno de cerca aún mejor si lo confirma.
« última modificación: 12 Noviembre 2014, 21:45 por carpin »
Fran64
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre 2014, 20:10 »
Cuando hablas de punto de arrastre imagino que te refieres al eje motriz, este lleva rosca, no lleva cono morse, aunque puedes acoplarlo, perdiendo distancia claro, estos tornos se usan para modelar metal principalmente, aunque puedes tornear madera con ellos sin problema, todo depende del arrastre que pongas. Pongo un enlace para que veas como trabajan básicamente estos tornos.
http://www.divumaero.com/es/equipamiento-repulsado.php
nan_roig
« Respuesta #13 en: 12 Noviembre 2014, 20:47 »
Como bien dice Fran64 el eje motriz de estos tornos es macizo y con rosca, aunque hay algunos que han sido modificados con una rosca interior de menor diámetro.
El contrapunto si tiene cono morse, aunque no sabría decirte cual, para poder montar en el brocas, puntos, etc. aunque dependiendo de su estado pueden bailar bastante.
El punto débil de estos tornos es precisamente el contrapunto aunque es relativamente fácil de reparar, del resto, pues un par de cojinetes y un par de correas muy de vez en cuando y como nuevo.
Si tienes alguna duda sobre esos tornos no tienes mas que preguntarme.
Mañana subiré alguna foto del plato que uso para tornear madera en esos tornos y de uno de los platos de garras que tengo por el taller, si me acuerdo y lo encuentro.
Por cierto la forma de trabajar en estos tornos es esta: https://www.youtube.com/watch?v=frIv_M1eOF0
« última modificación: 12 Noviembre 2014, 21:46 por carpin »
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 12 Noviembre 2014, 21:37 »
Vale, ahora lo entiendo, simplemente se rosca el "molde" al eje motriz. Para tener un arrastre para madera debería roscar o buscar un punto de arrastre con rosca como la del torno o adaptar un plato tal como dice el compañero nanroig.
Un saludo,
