Autor Tema: Divisor para engranajes.  (Leído 9810 veces)
Re:Divisor para engranajes.
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2014, 22:34 »
Tiene muy buena pinta esa mesa giratoria, Antonio.
Si es como la de Javitroner, tiene una desmultiplicación de 1:90, es decir, tienes que dar 90 vueltas a la manivela para que el plato dé una. Esta desmultiplicación tan alta (la más habitual es de 1:40) te permite bastante precisión al fijar los ángulos, incluso sin los discos de agujeros.
No obstante, estos (los discos de agujeros) vienen muy bien para cosas como tallar engranajes, pues siempre la exactitud del posicionamiento es mejor con el tope mecánico que supone el que el tetón de la manivela encaje en un de los agujeros, que el que consigues a mano.
¿Qué diámetro tiene la base giratoria? (la que va bajo el plato de garras)
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2014, 23:14 »
Se ne habia olvidado.
Ahora si que han salido grandes las fotos.
He incluido una foto de la lijadora,. no es el sitio adecuado pero no como editarla en el otro hilo,. perdonarme mis muchos errores pero me cuesta mucho moverme con esto del ordenador.
Tal como quede con este amigo electronico, ha venido esta mañana y me a puesto la caja con los dos interruptores en un lateral debajo de la bancada del taladro orizontal y vertical, hemos considerado que era el sitio de menos polvo, esta toda la instalacion echa y solo falta ( que ya cosa mia ) poner un interruptor en la pared y darle corriente a la maquina t le he echo una foto donde se ve la caja.
No hay preblema Antonio, ya he puesto la foto de la lijadora en el otro hilo, junto a las otras. Ya sabes que para eso estamos.
En cuanto a la mesa divisora, seguro que la dejas como nueva
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2014, 23:17 »
En hora buena amigo Antonio ya tienes mas faena para darle marcha al cuerpo ;D ;D  tu trastero es una mina de oro en bruto y salen esas joyas, ya mismo tienes el divisor limpio y en marcha  .palmas .palmas .palmas
Un abrazo
« Respuesta #18 en: 17 Noviembre 2014, 02:12 »
marti esa mesa es excepcional,un artilugio que es un pecado que la hayas tenido asi olvidada,menos mal que ahora le vas a dar una muy buena vida.
ese trastero que tienes creo que es en realidad como una lampara magica pero en plan oxido...deseas una herrramienta y aparece tal cual pero oxidada para que te entretengas en restaurarla.
ya veras la cantidad de usos que se le sacan a ese divisor!
« Respuesta #19 en: 17 Noviembre 2014, 23:39 »
Muchisimas gracias a todos.
Ahora se que tengo un divisor,. se va aquedar en el taller y ya no estara en el cobertizo del almacen.
En este foro tenemos unos excelentes moderadores y es una suerte tenerlos.
Yo soy el moderador en mi taller y no creais que es una tarea facil.
Cuando hice la lijadora, hacia un aparato o accesorio, lo montaba sobre la bancada, era correcto, lo desmontaba y lo reservaba y asi, uno detras de otro.
Pero cuando monte la maquina, todos iban a la vez y tropezaban unos con otros,. Se metia uno en su sitio y le decia al otro,. yo ya estoy en mi sitio y si tu no cabes en el tuyo, te jodes.
Y no podeis imaginaros las peleas que se organizaron y yo me veia forzado a moderar.
Chicos, tranquilos, haya calma y paz que todo se arreglara y con calma, todo fue encajando muy justito pero encajo.
Ahora me pasa con los proyectos.
Se ha terminado la lijadora., ya tiene corriente, los ejes y lijas en marcha no hacen ningun ruido.
Y la docena de proyectos pendientes ya estan discutiendo a ver quien va delante del otro,. y tengo que moderar para que no lleguen a las manos.
Hace muchos años se reunio el consejo de administracion de la fabrica Ross-Rolls.
El ingeniero jefe les informo de los progresos en la fabricacion de los coches y dijo.
En el ultimo modelo, hemos conseguido que lanzado a 160 kilometros de velocidad se oye el vuelo de una mosca.
A lo que dijo un consejero.
Pues hay que seguir investigando para que desaparezca ese molesto ruido.
Un saludo a todos, compañeros.
jozsef
« Respuesta #20 en: 18 Noviembre 2014, 03:23 »
marti muy buena a quedado la lijado  .palmas ahora el divisor .baba, ha por el  .bien
« Respuesta #21 en: 18 Noviembre 2014, 16:37 »
Hola Javimetal., buenas tardes majete.
La base giratoria tiene 280 mm de diametro y el plato de garras es de 190 mm de diametro-
Pero esa base giratoria va montada sobre una primera base que es mas grande y que lleva la manilla rotativa y dos ranuras para cojerlo a las ranuras de la bancada de la fresadora.
Eso de las vueltas del manubrio para una vuelta del plato no lo se ahora, esta todo amarrado, .Lo importante es que ya se lo que es y por donde van los tiros.
Cuando le llegue el turno me metere con ella, la dejare flamante y entonces si que pondre un hilo para que vosotros, los maestros, me enseñeis a manejarlo y sobre todo a hacer los calculos y las tablas-
Yo tengo una fresadora de cabezal vertical, una LAGUN y tengo otra,. muy antigua,.. de eje orizontal para discos de fresa.
Esa fresadora esta para restaurar y es uno de los muchos proyectos que tengo en la lista,. Posiblemente, cuando le llegue el turno ala fresadora y la tenga restaurada sera cuando me meta en el divisor pues creo que para hacer los dientes de los engranes , digo yo si sera mejor con fresas de disco que con fresas de vastago.
« Respuesta #22 en: 18 Noviembre 2014, 18:21 »
¡280 mm de diámetro! ¡Pues sí que es una señora mesa!
Por su tamaño y aspecto, no parece que se pueda poner vertical. Así que para hacer ruedas dentadas con ella parece que lo razonable es dejar la mesa horizontal sujeta a la mesa de la fresadora y colocar la rueda dentada a tallar también en un plano horizontal, sujeta con algún mandrino al plato de garras, para luego ir tallando los huecos entre dientes con la fresa de módulo montada en la fresadora en un eje horizontal, subiendo y bajando la mesa con cada diente.
descentrado
« Respuesta #23 en: 18 Noviembre 2014, 19:51 »
Antonio eso que te sucedio es comun entre los que guardamos todo.....despues de un tiempo aparecen cosas que ni nos acordabamos que estaban ni que teniamos.....y no deja de ser un placer el re-descubrimiento.........seguro que a muchos compañeros les sucede y saben de que hablo.
Ventajas de padecer un "Diogenes" moderado........ ;)
Duallight
« Respuesta #24 en: 18 Noviembre 2014, 20:10 »
A mi, mis familiares me dicen que padeço de Diógenes EXAGERADO... ;D ;D ;D :-[
Desconectado f3checa
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2014, 20:16 »
Antonio he movido la foto de la lijadora a su tema. Si quieres ahí puedes comentarla.
Te la quito de aquí.
« Respuesta #26 en: 18 Noviembre 2014, 22:05 »
Javimetal,. Parece que si es una buena maquina y estoy contento por ello.
No quiero pensar en ella,. entre mis clientes, el foro, los proyectos y muchos mas tecs, estoy ya saturado.
QUE CONSTE QUE NO ME QUEJO, solo lo expongo pero es asi como quiero vivir esta etapa de mi vida.
Ayer tenia que enviarle a un forero (forera) el nombre de una empresa a la que conozco de toda la vida y no recordaba el nombre, llame a mi sobrino a las 11 de la noche, me lo dijo y aun se esta riendo.
Dentro de poco, seguramente enviare mensajes a foreros explicandoles lo que tenia que ser para otro forero.
Aun sin querer la cabeza no para Javimetal y he pensado en eso que me dices,. puedo poner el cabezal de la fresadora orizontal pero es muy trabajoso y es por eso que creo que con la orizontal , con fresa de disco, cuando la tenga restaurada sera mejor.
Descentrado,. efectivamente , me pasa lo que tu dices, tengo alma de chatarrero,. Viene uno,. Este motor electrico de caballo y medio me hace ruido y he comprado uno nuevo,. Dejalo en el cobertizo y viene otro con un Karcher que no le funciona y otro con un compresor pequeño que a lo mejor le ha gripado y otro con dos sillas estupendas para que las queme y otro con sillas de jardin de plastico y mas y mas y todo se va al cobertizo y por eso luego, pasa lo que pasa.
F3checa,. Muchas gracias !que bueno es tener amigos!.
Un saludo a todos.
Desconectado dansanc
« Respuesta #27 en: 20 Noviembre 2014, 11:20 »
Antonio,
¿es posible que esa magnífica mesa divisora sea de la marca WARKA?
Eran fabricadas en Polonia, pero ahora es la firma Vertex que las fabrica.
« Respuesta #28 en: 20 Noviembre 2014, 17:37 »
Pues la verdad es que no lo se Daniel.
En alguna ocasion he comentado que tengo un vecino forero,. Miguel1820, y todas las semanas nos juntamos y hablamos de hierros.
A venido esta mañana y le he dicho que estaba enrrabiado con el pues es el culpable de que este en este foro ya que me lo enseño,. yo me inscribi a regañadientes pues le decia, y era verdad, que yo no disponia de tiempo con la labor de ayuda a los amigos,. que todos los dias vienen uno o mas cada uno para que le resuelva su problema,. son los que yo llamo "mis clientes" y como soy barato, que no cobro nada, son multitud.
Le asegure que me inscribia pero solo entraria los domingos por la tarde y asi fue pero,.... del dicho al echo hay mucho trecho,.... y ahora entro todos los dias y cada dia son mas a los que intento ayudar.
La verdad es que lo hago muy a gusto,. os he encontrado a vosotros, muy buena gente, buenos amigos y excelentes compañeros y eso me llena de satisfaccion y por mucho que haga en el foro, que es mas bien poco,. me siento mas que recompensado.
Ese articugio esta oxidado y lleno de polvo y hasta que no lo limpie no sabre si tiene marca de fabricante pero ahora ya se lo que tengo y ya le llegara el turno, una cosa detras de otra porque solo tengo dos manos y mi ritmo de trabajo ya no es el de antes.
Un abrazo.
« Respuesta #29 en: 20 Noviembre 2014, 18:51 »
Antonio, no es necesario que respondas todos los mensajes que te escribimos en el foro si no dispones de tiempo para ello. Lo que sucede (Y creo que a todos nos pasa lo mismo) es que tienes tanta gracia y humor  para relatar tus experiencias y tantas ganas de hacer cosas que no podemos resistir la necesidad de escribir algún comentario en tus hilos que son tan interesantes.
Por mi parte voy a seguir escribiéndote y alentándote aunque no quieras, JAJAJAJA.
Yo también soy muy chatarrero y no me gusta tirar nada, pero cuando busco algo no tengo tu suerte de encontrarme ésas maravillas que hay en tu cobertizo, (Y sabrá Dios la que habrá), yo cuando busco algo solo hallo polvo y telas de araña y algún retazo de hierro oxidado y nada más, las cosa buenas la debo ir a comprar.
Pero no me desespero porque soy muy niño aún, cuando sea un adolescente como tú seguramente encontraré cosas buenas que habré ido guardando. Un abrazo y sigue poniendo fotos que ya lo domina mejor que yo. No  importa en qué orden realices tus proyectos pues todos son muy interesantes, lo importante es que no dejes nunca de exponerlos aquí. .brinda .brinda .brinda
