Autor Tema: duda sobre que maquina comprar  (Leído 13274 veces)
mentefria
« en: 25 Noviembre 2014, 23:12 »
hola a todos
soy nuevo aqui y no se mucho sobre el tema de las maquinas de soldar a parte de lo que he estado leyendo en internet estas ultimas semanas,decir tambien que llevo varios años soldando casi a diario ya que trabajo en un taller ,actulmente tengo una telwin modelo:NPI mig que es del año de la reconquista y ya esta se le estan notando los años y estoy pensando en hacer plan renove,tengo dudas sobre que maquina comprar,estoy entre la solter aerotig 2330 AC/DC ,la telwin technology tig 222 AC/DC ambas especificas par tig,y la otra es la multiproceso solter aeroprocess 2000(tig,mig/mag y mma),las tres son monofasicas.
aqui mis dudas,la solter aerotig y la telwin tienen muchas regulaciones en cuanto a tig(rampa de subida y bajada y todo eso)ya que son especificas para ello ,por otro lado la solter aeroprocess tiene regulaciones basicas(metal a soldar,espesor de material y poco mas)
tambien la aeroprocess tiene mas amperios en tig que las otras dos, no se si sera bueno o malo,la maquina sera para uso profesional,para soldar aluminio sobretodo ,lo que mas me interesa es el tig,mis preguntas son ¿cual es mejor en general? he leido que las multiproceso van bien en todo pero no destaca en nada¿es verdad eso? ¿me iria bien la aeroprocess para tig? ¿cuanta mas calidad me daria en tig las cualquiera de las otras dos?.
bueno yo creo que no tengo nada mas que decir de momento,espero que me puedan ayudar.
gracias de antemano
j5lobo
Re:duda sobre que maquina comprar
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2014, 13:23 »
En mi pequeña experiencia dentro del mundo de la soldadura yo me pregunto por la durabilidad de las maquinas y la resistencia de las mismas y el sobre coste de las mismas a pesar de que ninguna de las marcas mencionadas sean santo de mi devoción yo te recomendaria que lo primero tengas claro que servicios tecnicos te garantizan las reparaciones de la maquina que compres y llegados a este punto si los rangos de regulacion y parametros son similares yo me inclinaria por la que mas potencia me diese pues si tu trabajo consiste en soldar aluminio.....el aluminio requiere Amperios.
Servicio posventa
y Amperios
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2014, 12:05 »
Creo que de las tres que propones la solter aeroprocess 2000 es la más versátil de todas.
Yo personalmente no la conocía, pero sólo con verla me gusta. Para un uso semi-profesional, creo que cumplrá  de sobras. El precio no es barato. Ronda los 1300-1400 plomos, pero creo que es buen precio para esa máquina. Un defectillo que le veo a simple vista: demasiados botones y regulaciones....
...Pero aun así, no creo que de problemas de manejo. Además, ligera y compacta.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2014, 12:21 »
....Claro que ya puestos acabo de ver esto otro que, si cabe, me gusta todavía más. Me gusta muchiiiiiiiiisimo. .baba .baba .baba Lo mismo me la regalo pa los reyes .idea .idea .idea....
Esto es un PEAZO DE MÁQUINA QUE SE CAGA UNO LAS PATAS ABAJO. .yupi .yupi .yupi
Tambien desconocia su existencia, pero me parece de lo más acertado y versátil para un bricolagista/aficionado/profesional/curioso/inquieto o lo que sea.
Esto de la multifunción cada vez me gusta más. Tener electrodo, hilo y TIG en un solo cacharro me mola. Es el sueño de cualquier soldador hecho realidad.
Además, SON 200 AMPERIACOS LINCOLN, es decir, 200 amperios DE VERDAD... (Más que de sobra para soldar tractores y para soldar el cencerro que llevan por ahí algunos atado al pescuezo normalmente).
  El precio que aparece en Solysol (empresa distribuidora de Lincoln por aquí por Toledo)  son              SPEEDTEC 200C    1.400,00 €  , accesorios aparte.
« última modificación: 29 Noviembre 2014, 12:35 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 29 Noviembre 2014, 12:23 »
(Que conste que yo no tengo nada que ver con Solysol. Esto lo pongo todo a título orientativo...)
SPEEDTEC 200C con Accesorios
N.º de producto: K14099-1 con Acc
Precio anterior 2.161,00 €
1.600,00 €
El precio incluye el IVA
En la oferta de este mes el equipo se entrega completo y listo para soldar electrodo MIG/MAG y TIG:
Cables de red, electrodo y masa
Caudalímetro de gas
Pistola MIG de 4 metros
Pistola TIG de 4 metros
Pantalla Automática de Cabeza
Para soldar con procesos adicionales:
Electrodo, TIG y FCAW (hilo tubular) y aluminio:
Solicite el equipo completo por un precio adicional de promoción de 249 ?
« última modificación: 29 Noviembre 2014, 12:28 por fot »
j5lobo
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2014, 23:55 »
Nos ha jodido Fot con la Lincon ya saltas a una gama de maquinaria profesional pero ojo la marca no lo estodo pero mucho me temo que con esa maquina multifuncion en Tig no vas a soldar aluminio.....es maquina de tig en continua no te equivoques no hay maquinas multifuncion en alterna para aluminio ( no conozco ninguna en el mercado )
la solter no tiene mala pinta y los controles veo que son los mormales para una maquina de ese tipo de soldadura dentro de una tecnologia digital y profesional mira la tabla de caracteristicas y busca que te den los 200A al 60% o lo mas aproximado posible aparte que una maquina multifuncion..........si se jode una ....se joden las dos yo prefiero tener dos maquinas por separado antes que un todo en uno ..........
xixon
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2014, 00:53 »
estoy de acuerdo con lobo, yo tambien prefiero tener una semiautomatica  y un grupo inverter ac/dc para soldar a tig todo tipo de materiales.
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2014, 11:34 »
Bueno, el compañero mentefria ha propuesto una serie de opciones y esta de Lincoln le puede entrar perfectamente en el presupuesto...
Lo de que no se puede soldar aluminio con este equipo en TIG es cierto. Pero es que eso ya seria la Rehostia. Eso ya sería el equipo perfecto...Todo llegará...
De todas formas, esta Lincoln SÍ admite soldadura  MIG del aluminio. Que  NO es poco.
Yo creo que no se puede pedir más. MIG, Electrodo y TIG en 1, sinérgico, resistente, bonito, versatil, potente.... y por 1500 plomos.... Pedir más sería avaricia.
deco_satyc
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2014, 15:25 »
http://weldingweb.com/showthread.php?436631-Anyone-know-anything-about-Lincoln-s-new-210-Amp-multiprocess-machine/page15
En EEUU la están vendiendo completa (accesorios incluidos) a 999USD.
Si leéis el tema podéis haceros una idea de las experiencias de los usuarios.
Espero que os ayude.
mentefria
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2014, 23:24 »
hola de nuevo,gracias por contestar.
viendo lo que dice lobo sobre que no hay maquinas multiprocesos que suleden AC en tig he estado mirando en la pagina solter y no dice nada de AC para tig ni para mig pero si dice que se puede soldar aluminio nose si en tig en mig o en ambas,pero me imagino que AC tiene que tener aunque sea en mig y si tiene en mig deberia tener en tig tambien o viceversa,nose, es una conclusion a la que llego,si me equivoco por favor diganmelo ya que no controlo mucho del tema y sobre todo en pagina de solter no lo aclaran bien.
tambien decir que la aerotig de solter me dejan a 1995€ un precio buenisimo ya que en la  pagina solter esta a 2250€ y en paginas de internet las he visto por 2500 ,2700 o incluso 3000,y la aeroprocess me la dejan a 1600€.
en redimiento van asi
solter aeroprocess 2000:
intensidad tig 220A
rendimiento 40º 45%
rendimiento 20º 72%
solter aerotig 2330 AC/DC:
intensidad tig 200A
rendimiento 40º 45%
rendimiento 20º 60%
pongo informacion y un video sobre la solter aeroprocess 2000
https://www.youtube.com/watch?v=xlesMEORNbM
http://www.solter.com/es/catalogo/equipos-soldadura-hilo-mig-mag/aeroprocess/2000
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 03 Diciembre 2014, 18:27 »
 Hola Mentefria.
Mira. Te voy a plantear tres  preguntas que debes hacerte. Tienes que hacertelas internamente y contestartelas tú mismo a ti mismo de la forma más sincera posible con un SI o un NO.
1-¿Sabes soldar?
2-¿Sabes soldar BIEN con electrodo?
3-¿Sabes soldar BIEN con TIG?
Si has  contestado que NO a una sola de esas preguntas, NO NECESITAS NINGUNO DE LOS EQUIPOS QUE HEMOS ESTADO COMENTANDO HASTA AHORA.
Con un máquina de 200- 300 euros tendrias suficiente.
Y olvidate del TIG para aluminio. Eso es  otro nivel.
« última modificación: 03 Diciembre 2014, 18:36 por fot »
Desconectado arcangel
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2014, 20:09 »
Hola Mentefria, si como comentas la vas a usar en el ámbito profesional y sobre todo en aluminio, piensa que las máquinas que nombras te valdrán aluminio perfectamente, pero vas a sacarle partido en espesores finos que en gruesos; si quieres soldar espesores superiores a 2 mm plantea te una con refrigeración por agua o trifásica. Yo sueldo el aluminio con la solter aerotig 2330 AC/DC y cuando pasas de los 100 amperios sólo podrás soldar unos centímetros ya que la cerámica se pone al rojo vivo y hay que parar y esperar a que se enfríe
Duallight
« Respuesta #12 en: 03 Diciembre 2014, 21:08 »
arcangel, la cerâmica se pone al rojo vivo en una soldadura a 120 A (AC) en solo 3 ó 4 centímetros de soldadura, mismo que la máquina tenga la tocha com refrigeracion por agua; lo rojo en la cerâmica dá igual, con ó sin refrigeracion por agua; eso no és problema, és normal en soldadura AC, las cerâmicas lo aguantan bien (unas mas que otras, las hay usado que solo duran algunas soldaduras >:( >:( y otras duran, duran, duran y duran como las baterias de lo coelho de Duracell) Lo verdadero problema quando no tienes refrigeracion por agua, no és en la cerâmica, mas si en lo calientamiento de la tocha de soldadura, que ademas de se calientar hasta que te queme en las manos, la destrozas en un plis plas, la tocha se va al garete primero que la cerâmica, si vas a soldar un rato a 140/150A... Mismo con refrigeracion por agua, si soldas 2 ó 3 minutos en lo interior de un agujero, con la cerâmica en lo interior del agujero, cierto, cierto que quando sacas la cerâmica del agujero, la dichosa cerâmica, con mucha sutileza se fissura en su perímetro y te regala un anillo con circa de un centímetro de largo, por efecto del choque térmico... ;D
Asi, la refrigeracion por agua SOLO REFRIGERA LO CORPO DE LA TOCHA, no refrigera la cerâmica, aunque tenga algo que ver, no va a evitar el rojo vivo en la cerâmica... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 04 Diciembre 2014, 20:28 »
Efectivamente Duallight, hay que parar por que la torcha se calienta demasiado, ese es mi caso ya que la solter que uso no tiene cooler
Nunca se me ha dado el caso que dices con las cerámicas, tal vez por que no le meto mucha caña a la máquina, generalmente sueldo perfilería y ocasionalmente tubo de 2 mm
j5lobo
« Respuesta #14 en: 05 Diciembre 2014, 10:54 »
Sinceramente
Hazte varias preguntas
Que voy a soldar?
que uso mas el mig o el tig
cuanto aluminio voy a soldar en tig..........valora lo que realmente necesitas
coger una Tig ac/dc--------------si voy a soldar tig en aluminio imprescindible ...................si lo que quiero es quitar la castaña de mig que tengo en casa --------------------coge una maquina especifica de Mig que te va a ir de coña y olvidate del tig
