Autor Tema: wels TEMA 10 Divisor en el torno  (Leído 4050 veces)
Desconectado wels
« en: 28 Noviembre 2014, 00:36 »
División en el Torno
« en: 09 Agosto 2012, 21:16 »
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9073.0.html
Otro par de “trabajillos” bastante simples
El primero, una forma de poder dividir en el torno con una relación muy simple
Se emplea un “gatillo” o cerrojo que posicionamos en la lira, después de quitar los engranajes y nos da una división de 40, eso en el caso de mi torno, que es el piñón que trae en el husillo
Como veis, muy simple, tocho de acero de 28 por15 y 55 de largo
En el centro del lado a 28, taladro de 14 en diámetro, fondo a 49 y casquillo de latón de 10 interior 14 exterior y largo de 45
El eje o cerrojo desde la punta que entre en el diente (con la misma conicidad) 59 de largo y diámetro 9.96 luego, eje de soporte del muelle a diámetro 6 roscado a M6 largo 30
Tuerca en “T” doble con dos taladros roscados a M5 que desliza bien en la lira
Y mando recuperado de no se que, para poder tirar del cerrojo
Piezas utilizadas
Conjunto montado
Conjunto sobre la lira
Conjunto apoyado sobre el piñón del husillo
Apoyado sobre el piñón bloqueando el mismo
El segundo...Algo más completo
Esta es la forma que he utilizado para “conectar” el plato divisor tipo vertex o soba de cuatro pulgadas al torno
De esta forma empleamos el plato del torno como soporte para lo que queramos hacer
Lógicamente el divisor, con sus discos divisores nos dejar hacer todo tipo de divisiones
Esta idea, es desde luego gracias a los compañeros Santiago y carpin que creo fueron los promotores de la idea
La principal diferencia es el eje de tracción/conexión al plato divisor que ya lo encontré en UK a buen precio es el “MT2 Expanding Mandrels (Screw Locking)” en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels
 Modelo: 050-120-20120
Y la escuadra, o pata de gallo, como yo la llamo, para soportar en el torno el divisor
Esta, esta echa de restos aluminio de 10 milímetros de grueso, varios trozos a completar el conjunto
Elementos empleados, divisor, mandril expandible para el husillo
Tornillo de bloqueo y soporte del conjunto al torno
Acoplando la base de soporte al torno, se quita la barra roscada que sirve para sujetar la tapa lateral, en su lugar tornillo de M12 con dos arandelas de ala ancha, delante y detrás
Dos taladros roscados a M5 en la caja del torno, parte alta, no tocan ningún mecanismo
otra vista
otra más
Soporte expandible en la mesa
Soporte expandible dentro del husillo
Modificación en el soporte, taladro de diámetro 8 por 10 de profundidad, para barra de bloqueo
Apretado del soporte con llave extensora a través del cabezal y palanca en el eje del soporte
Plato divisor sobre la mesa/escuadra
Bloqueo de la mesa al cono M2 con tornillo desde atrás
