Pues sin ajuste perfecto, el tema de la soldadura autogena lo veo complicado.... ahora bien, ¿Porque no pruebas con un poco de aporte?
Cambia la película totalmente, sino tienes varilla, corta unas tiras finas finas de la chapa que usas como material base y te servirán. Para un espesor fino tampoco necesitas mucho aporte.
El tema de los tacs, me imagino que tu antorcha tiene botón y podrás cambiar entre 2T y 4T, con pedal también se puede hacer. Hay distintos tipos de tacs, el más sencillo es el que se hace a intensidad normal de trabajo (o un poco más) y con un poco de aporte. Con un par de segundos te bastaría para poner un tac o punto de unión. Pones la rampa de subida a cero y la de bajada también aprietas el botón, cuentas hasta dos y los sueltas y ya tienes el tac. En estos caso es útil poner el aporte sobre la unión y disparas directamente sobre el aporte... de tal forma que tan pronto se funde el aporte retiras la varilla o tira y esperas lo justo para que se funda y una las dos partes que quieres soldar.
Luego están los tacs ultra cortos, en los que subes mucho la intensidad pero la duración del pulso es muy corta (en estos casos si que ayuda que la maquina pueda disparar en unidades de tiempo prefijadas), pero en este caso particular en el que el ajuste no es perfecto no son de mucha utilidad.
Ya nos contarás como progresa el asunto, que por cierto aunque yo soy más de motores de 4T algún 2T ya tengo
