Autor Tema: Soldar chapa de 0'8 mm de inoxidable 304 sin aporte  (Leído 8981 veces)
fmarrerov
« en: 30 Noviembre 2014, 21:55 »
Hola a todos,
Estoy inmerso en el reto de fabricar una bufanda para una moto de 2 tiempos. Para ello he sacado el desarrollo por virolas en AutoCad, pego las plantillas sobre la chapa, corto, doy forma y trato de soldar, con más pena que gloria  :P
La chapa de inoxidable es brillante, no sé si tendrá algo que ver con los malos resultados. Estoy usando:
  • Tig pulsado
    Electrodo toriado de 1 mm
    Buza GR7, 6 l/ min Argón
    Difusor lens
    Pregas 2 s
    Rampa subida 2 s
    Corriente nominal 10 A
    Corriente respaldo 30%
    Frecuencia pulsado 15 Hz
    Duty cycle 30%
    Post gas 4 s
    Rampa bajada 2 s
No he sacado fotos de la soldadura por vergüenza... .fotografo...se comen los bordes...Mañana subiré algunas
He leído en algún hilo que sueldan chapa de 1 mm con 30 A...en mi caso, impensable...
« última modificación: 30 Noviembre 2014, 23:57 por fmarrerov »
Desconectado Shakugan
Re:Soldar chapa de 0'8 mm de inoxidable 304 sin aporte
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2014, 22:55 »
muy buenas.
 Intenta soldar sin pulso, y dale mucho mas tiempo a la rampa de subida,con ello vas ha poder posicionar mucho mejor el tustegno,  el tema en materiales tan fino es llevar el tusgteno lo mas pegado posible al baño de fusion, que este caso sera muy pequeñito.
Y animo que al final lo consigues!!!
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
Alejandro
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2014, 00:03 »
Al final están prohibidos los electrodos de torio(rojos) o no ?? Desde que leí lo del cáncer solo uso los dorados(lantano) . Además que  he prosperado con la soldadura , desde que los uso .confuso2
bkt
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2014, 00:07 »
Mi consejo también es similar, prueba primero sin arco pulsado... yo probaría con más amperios aunque te tengas que mover más rápido, para inox de 1 mm yo empezaría con 15-20.
Primero fija las piezas con unos "tacs" o puntos y para poder hacer la soldadura autogena (sin aporte) tienes que tener un ajuste entre piezas perfecto, si te queda algo de espacio (aunque sea mínimo) entre piezas es imposible. Verás como fundes los bordes del material que quieres soldar y no sueldas nada, sino que derrites el material.
Otro consejo que te daría es que primero pongas a punto la técnica de soldadura, es decir prepárate unos recortes rectangulares pequeños del material, empieza poniendolos a 90º (es más fácil) y sueldalos por el exterior.
Limpia muy bien los restos de pegamento que has usado para pegar las plantillas, una pasadita con acetona no está demás.
Animo y mañana más
xixon
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2014, 00:29 »
esas chapas se sueldan muy bien con estaño-plata siempre que se solapen y queda una soldadura superfuerte.
fmarrerov
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2014, 07:57 »
He oido que están prohibidos, pero se siguen vendiendo. Yo también suelo usar los dorados de lantano, pero de 1 mm solo tenían rojos toriados... :o
fmarrerov
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre 2014, 07:58 »
muy buenas.
Lo intentaré y traslado resultados  .bien
fmarrerov
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre 2014, 08:06 »
Animo y mañana más
En cuanto al punteo, mi equipo no trae la función TAC de punteo, ¿algún consejo para puntear?
Ya uso acetona para limpiar, aunque seré más pulcro.
 Gran parte del problema es el ajuste, y otro es mi falta de experiencia soldando  ::)
Tengo dos herramientas de corte, una tijera de mano y una cizalla eléctrica.
La tijera de mano me deja los bordes con un pequeño denteado que no viene bien a la soldadura. :-[
La cizalla eléctrica, deja rebabas que no favorecen el correcto ajuste :-\
Tengo que mejoran mi técnica y ver de que forma puedo conseguir un mejor ajuste.. .idea .confuso2
« última modificación: 01 Diciembre 2014, 08:13 por fmarrerov »
bkt
« Respuesta #8 en: 02 Diciembre 2014, 00:10 »
Pues sin ajuste perfecto, el tema de la soldadura autogena lo veo complicado.... ahora bien, ¿Porque no pruebas con un poco de aporte?
Cambia la película totalmente, sino tienes varilla, corta unas tiras finas finas de la chapa que usas como material base y te servirán. Para un espesor fino tampoco necesitas mucho aporte.
El tema de los tacs, me imagino que tu antorcha tiene botón y podrás cambiar entre 2T y 4T, con pedal también se puede hacer. Hay distintos tipos de tacs, el más sencillo es el que se hace a intensidad normal de trabajo (o un poco más) y con un poco de aporte. Con un par de segundos te bastaría para poner un tac o punto de unión. Pones la rampa de subida a cero y la de bajada también aprietas el botón, cuentas hasta dos y los sueltas y ya tienes el tac. En estos caso es útil poner el aporte sobre la unión y disparas directamente sobre el aporte... de tal forma que tan pronto se funde el aporte retiras la varilla o tira y esperas lo justo para que se funda y una las dos partes que quieres soldar.
Luego están los tacs ultra cortos, en los que subes mucho la intensidad pero la duración del pulso es muy corta (en estos casos si que ayuda que la maquina pueda disparar en unidades de tiempo prefijadas), pero en este caso particular en el que el ajuste no es perfecto no son de mucha utilidad.
Ya nos contarás como progresa el asunto, que por cierto aunque yo soy más de motores de 4T algún 2T ya tengo ;)
j5lobo
« Respuesta #9 en: 03 Diciembre 2014, 08:34 »
 .bien
« última modificación: 06 Diciembre 2014, 18:14 por carpin »
emiolfer
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2014, 18:20 »
Tiene que soldar con 30  amperios y con varilla de aporte de 0,8 milimetros y con paciencia y mucho pulso ,Saludos
