Autor Tema: Dudas varias de un novato  (Leído 12207 veces)
Re:Dudas varias de un novato
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre 2014, 22:22 »
Me he quedado un poco perplejo con un comentario que ha echo el compañero Fran.
Parece ser que los perfiles que necesita los compra de una chatarreria o bien en Leroy Merlin.
Que los busque en una chatarreria me parece muy bien, tendra precios baratos y los inconvenientes de los oxidos o hierros viejos pero que los nuevos los adquiera de Leroy Merlin., una tienda por grande que sea, es pagar en exceso.
Yo tambien voy a las chatarrerias pero cuando compro perfiles nuevos voy al almacen de hierros y precisamente en Valencia hay grandes almacenes que tienen de todo y los precios son los correctos.
Sies verdad que las barras son, generalmente de 6 metros pero se pueden cortar para poder llevarselas y el precio compensa.
Fran_vlc
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2014, 09:54 »
Buenos dias a todos, y en especial a los que me estais aconsejando.
Antes que nada, comentar que aunque haya soldado alguna cosa, que aun se mantiene, yo sigo siendo un completo novato, ademas, posiblemente aunque me guste practicar, no habre llegado a la millonesima cantidad de tiempo que llevais algunos.
Pero para eso me he registrado, para preguntar las cosas, para ser atendido por gente que sabe y de esa forma mejorar. Si no controlas un tema, dejate aconsejar.
Perdonad por el ladrillo introductorio.
Lo que yo tengo como proyecto, es algo que se puede hacer hoy/mañana/en un mes/en un año, por tanto no tengo prisa alguna, y si llega el dia y yo puedo hacerlo, estupendo, que me tengo que quedar en el suelo con mi plaquita haciendo cordones, pues tengo muy claro que lo haré, pero no sin antes intentarlo. Yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien, y hay que saber reconocer sus limitaciones.
Sobre electrodos basicos, yo los he usado poco o nada, entonces no tengo la misma (pequeña) familiaridad que con el rutilo.
Lo que tengo claro es que si recomendais usarlos, sera por algo. Aunque al haber hecho los deberes, se que en el caso de un chico queriendo montar una estructura sinilar, le recomendasteis que NO usase los basicos, puesto que el tiempo que dedicaria a aprender le iba a resultar frustrante, cuando ya sabia usar los de rutilo.
Sobre la pantalla de soldar fox, es de la marca Solter, no es una lincoln, pero creo que esta muy bien. Por cierto, la lincoln automatica que esta rebajada de 160 a 71€ en una conocida pagina de consumibles tambien la estoy barajando obviamente.
Sobre los perfiles, uso los de chatarreria, por dos opciones:
Tengo una chatarreria cerca, a la que puedo acceder por carreteras secundarias, lo que es muy util para cuando he de llevar el maletero un poco abierto por no caber dentro.
El precio es practicamente un regalo, puedo elegir y como no pido una cantidad inmensa de material, el buen hombre suele darme precios "de cabeza" que yo se que incluyen un generoso descuento.
El problema es que (algunos) estan oxidados, con grasa etc... Y eso como he podido comprobar, puede afectar mucho a mi soldadura, limpiando un poco hemos visto que la cosa mejora, pero no es lo ideal.
Por eso, si alguien de valencia, sabe decirme algun almacen donde el haya comprado y este satisfecho, no tendre reparo en gastar mas dinero en pos de una estructura de mas calidad.
Lo pregunto por aqui porque las 3 cerrajerias de barrio a las que fui a preguntar por retales y demas, me dijeron que no podian darme el nombre del proveedor. Eso es decision de cada uno, yo no tengo pensado hacerles la competencia jeje.
De Nuevo muchas gracias señores por la ayuda!
j5lobo
« Respuesta #17 en: 05 Diciembre 2014, 10:41 »
la soldadura con electrodos basicos no es mas dificil que con rutilo, es mucho mas limpia, mas controlable, y mas fuerte, lo que si es es que son un poco mas delicados los electrodos, no los puedes doblar,y arrancan un poco peor, de echo tienes que ir rascando el electrodo para empezar.ademas de que no pueden estar humedos pero esto ultimo solo es primordial para soldaduras que vayan radiografiadas. de la pantalla no se nada de esa marca, yo solo me fio de la marca spedglas que se personalmente que es profesional. chao .bien .bien .bien .bien
Creo que con el equipo que tiene no va a poder utilizar electrodos básicos.
Es mejor que siga practicando como lo está haciendo hasta ahora. El básico es para un nivel mucho más avanzado. Yo no se lo recomiendo porque se va a volver loco.
Por otra parte, y siendo sincero, mira Fran, lo que estás intentando hacer es demasiado difícil para el nivel que tienes ahora mismo.
Tienes que empezar por algo MENOS dificil. No intentar unir piezas. Eso para más adelante.
Primero de todo, tienes que aprender a hacer cordones RECTOS y sin que se te pegue el electrodo. Tienes que practicar el "encendido" del electrodo.
En una chapa de unos 150mm x 150 mm y 10 mm de espesor, marca unas lineas rectas con una tiza y luego intenta tirar cordones a todo lo largo siguiendo la linea y sin interrupciones. Gasta el electrodo entero del tirón.
Y así poco a poco...
.palmas .bien
Primero aprende a caminar y despues a correr yo como te acaban de decir creo que el problema recae en falta de practica un chapon y a quemar electrodos del tiron esos perfiles con electrodos normales y corrientes de 2,5 deberias soldarlos sin problemas y en lugar de cepillo de puas para limpiar pegale con el normal poara que saques la porqueria pero lo mas importante chapon y a quemar electrodos del tiron como ta acaban de decir y no te compliques con los amperios el fabricante de electrodos te dice en la caja normalmente en que rango de amperaje te debes mover
« Respuesta #18 en: 05 Diciembre 2014, 14:45 »
Amigo Fran.
Vamos por partes hijo.
Tus propositos , muy loables,. sigue asi., practica, enseñate y haz tus proyectos por ti mismo,. Adquiriras conocimientos y experiencia y eso es muy importante, disfrutaras haciendo el trabajo  y obtendras muchas satisfacciones y n este foro, tienes toda la ayuda que necesites.
El soldador que tienes es suficiente para soldar con el.
Como te han indicado otros foreros amigos con muchos mas conocimientos que yo, limpia bien los hierros viejos.
El aconsejarte yo los electrodos basicos es porque en ocasiones y en los hierros viejos, al estar tiempo expuestos al Sol, lluvia, frio y calor., se endurecen y templan un poco y en estos casos, el bordon de rutilo no casa bien con la pieza, tiene dilataciones diferentes y de ahi el que se raje y el basico casa mucho mejor en hierros algo acerados y si lo practicas un poco se suelda casi igual.
En cuanto a esos talleres que as consultado.
Yo soy de naturaleza pacifica pero cuando leo eso ne pongo negro,. SERAN IMBECILES.,
Fran,,,. vives en Valencia., demonios,. ahi hay de todo, de todo.
Entras en Gogle, preguntas almacenes de hierro en Valencia o aledaños y tendras un monton.
Te doy dos.
El mejor,.. ROS CASARES y otro ., HIERROS TURIA.
y es posible que hasta te lleven el hierro a casa.
Fran_vlc
« Respuesta #19 en: 05 Diciembre 2014, 15:40 »
Gracias !
Lo que buscaba principalmente era saber de algun almacen con buenas referencias, es decir, que conozcais y esteis astisfechos, aqui cerca tengo varios, y tengo pendiente visitarles para ver el genero, por telefono no he podido contactar con ellos.
Aqui se que tengo varios almacenes, y seguro que todos buenisimos, pero al no tener mucho conocimiento en este tema, quizas es como las tiendas, que segun a cual vayas te tratan mejor o peor, aunque Ros Casares me pille algo lejos, no descarto hacerles una visita si merecen la pena.
Los basicos, por probar que no quede, y no voy a arruinarme por comprar una caja, por tanto los cogere y probare, que seguro que todo es practicar mas o menos tiempo.
Sobre los 3 talleres, yo en eso no quiero ni puedo meterme, cada uno tiene su forma de ser y no creo que vayan a cambiarla por mi.
Yo os agradezco ese cable que me echais, y por supuesto, los comentarios, sean halagos o correcciones, son bienvenidos.
xixon
« Respuesta #20 en: 05 Diciembre 2014, 16:20 »
te recomiendo que pa ese grupo que tienes compres electrodos de 2,5 de diametro E-7018 de una buena marca por ejemplo esab ok 45 00,   de bohler, oerlikon,uz4....  todos estos que sea 7018 (basicos) que mas o menos tienen el mismo precio que los rutilos, no compres de los que venden  en alcampo o similar. compra profesional  que se refleja en la soldabilidad. y cuando sueldes con ellos me gustaria que escribieras tus sensaciones aki,  .bien .bien .bien .bien
Fran_vlc
« Respuesta #21 en: 05 Diciembre 2014, 17:44 »
Hombre Xixon, eso no lo dudes ni lo mas minimo! Aqui creo que me vais a tener un tiempo, o al menos esa es la intencion!
Una pregunta, a mi me recomendaron los Lincoln Electric, pero ahora mismo los he visto en bricodepot (Mas baratos,..cachis...) Son acaso una marca "menos buena" tenia pensado que Lincoln era algo parecido a la "black & decker" de los soldadores.
Estos, los de 2mm y 2,5 y 3,2mm cuestan en Rutilo 6013 17€ el pack de 4,8Kg, yo pague 21 en una tienda de "barrio" , no es mucha diferencia, y si los basicos rondan ese precio, no veo razon para no probarlos.
Hay muchas tiendas online de soldadura, si encuentro alguna cerca me pasare a preguntarles.
Manuturbojet
« Respuesta #22 en: 05 Diciembre 2014, 17:52 »
Buenas tardes Fran te cuento un poco mi historia con la soldadura para darte mi apoyo en lo que te preocupa y que en realidad es de practica como bien dicen mis compañeros.
 Con 15 años mi padre compro un soldador de rueda A.C con el que enpecé a soldar cosas que el necesitaba para sus cosas de labranza ó de la obra y claro eso no eran cordones eran churros,hombre si te digo que no quitaba la escoria para que no se viesen los defectos  ;D ;D imagínate ya me hubiese gustado hacer los cordones que te salen a ti,pues yo cabezón con el tema y con mis proyectos de todo tipo y claro poco a poco,por no decir que en casa con la instalación electrica que teníamos pues para darle más emoción yo con la careta en mano y mi padre arriba de la escalera cerca de los plomos para que cuando se fundían porque eran de los de cerámica con cable enrollado  :o pues bueno aí estaba el preparado con unos cuantos cables para arreglarlo(cuanta paciencia,desde aquí le mando un beso en paz descanse)una tortura entre que yo no hacia cordón bueno y la instalación se calentaba,resumiendo después de terminar los estudios he trabajado en distintas cosas y profesiones con la soldadura por medio y ahora con 42 años sueldo medianamente bien con cualquier tipo de soldadura del tipo que sea incluso puedo soldar a espejo pero claro con practica y con buenos materiales claro como bien te recomiendan los compañeros.
 PACIENCIA es mi consejo.
PD. Perdonar el tostón esque me han venido recuerdos.
« Respuesta #23 en: 05 Diciembre 2014, 18:23 »
Fran yo me compre en una oferta en Brico Depot una careta automática por 44.95€ y el inverter por 79.95€ y me va fantástica no te aferres a marcas y pagues demasiado que para el uso que nosotros le damos ya tenemos suficiente (para ganarte la vida soldando búscate cosas caras).
Mírate el inverter y la careta en este post en las respuesta nº 20
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3416.msg39372.html#msg39372
.....voy a bajar la basura que la maquina de regañar la tengo resoplan dome en la nuca jajajajaja
Fran_vlc
« Respuesta #24 en: 06 Diciembre 2014, 00:34 »
Gracias por las opiniones!
Manucnc2, la verdad es que eso se parece bastante a lo que me cuenta mi abuelo de vez en cuando, pero el siempre dice que los de ahora son unos "mariquitas" que lo tienen todo ya hecho jejeje (Por favor que nadie se ofenda)
Al ver el inverter, unas 4 veces mas pequeña que el soldador que teniamos, era bastante esceptico con su funcionamiento, pero mira, ahora cuando sueldo y coincidimos, se pone a mi lado con la mascara para cotillear , al final consigo que se meta al foro y todo.
Yo voy a poner en practica lo que me habeis dicho, lo primero, buscar algunos trozos de metal en buen estado para practicar, para hacerme bien a todos los ajustes y probar distintas formas. Luego mas adelante, probaremos los basicos a ver que resultado nos da.
Sobre la pantalla, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ni calvo (una china de 10€) ni 3 pelucas (una profesional de 400€), esa solter son 100€ y aunque ahora practique mucho, igual es demasiado, o sea que hay que estudiarlo todo.
Un saludo y buen puente a todos!
Desconectado nat
« Respuesta #25 en: 06 Diciembre 2014, 15:39 »
  Hola  Fran,  mira  yo  tengo  una  Belflex   de  unos  60  €  que  uso  para  batalla   y  que  cuando  se  raya  le  voy  cambiando  los  visores,
 y   la   Fox  que  muestras,   que  suelo  usar  para  tig,  y  bueno,  la  tengo  más  cuidada,  en  una  bolsa   colgada  cuando  no  la
  uso,  así  no  me  pilla   polvo  el  visor  (soy  un  poco  pejilleras  en  esto  lo  reconozco).    Para  mí,  lo  bueno  de  ésta  es  que  tiene  el
 visor   más  grande.
Fran_vlc
« Respuesta #26 en: 06 Diciembre 2014, 19:41 »
Entonces tienes buenas experiencias con es pantalla Nat?
La he comprado (hoy mismo) en rakuten por 80€ , estaba a 99, Hay un cupon del 10% y tenia "superpuntos" acumulados de varias compras, o sea que confio en haber hecho una buena compra.
Cuando llegue voy a subiros unas fotos del "proyecto" pues cono aun queda tiempo para que yo aprenda a hacerlo bien, mientras voy pensando en como hacerlo de la mejor forma.
Algun detalle a tener en cuenta con la Fox nat?
Fran_vlc
« Respuesta #27 en: 11 Diciembre 2014, 19:27 »
Buenas noches señores,
Hoy he podido dedicar un poco de tiempo a practicar los cordones con la nueva maquina, de momento sin unir estructuras hasta que los cordones sean uniformes y bien penetrados.
Aqui unos ejemplos.
Aqui soldando a 60A con 2,5 , no me acabo de convencer, demasiadas salpicaduras y no era fluido
Aqui soldando a 50A , la cosa me sale mucho mejor, puedo controlar mejor el cordon.
Aqui intentando hacer una letra, que no ha quedado tan mal creo yo! Todo en una pasada salvo el palito de la F,
Y finalmente llego la pantalla, creo que es la causante de la mejora en los cordones, la verdad!
Espero vuestras opiniones y sugerencias!
Desconectado ferruchin
« Respuesta #28 en: 19 Diciembre 2014, 20:57 »
creo que tu problema es de práctica,pero la práctica en estos caso está bien que alguien que sepa esté a tu lado para corregir tus errores mientras sueldas,por que lo importante es saber perfectamente como tienes que hacerlo....y luego practicar y practicar.
en esas últimas fotos que pones se aprecia que es producido por correr demasiado y no ser capaz de mantener el electrodo siempre a la misma distancia de la chapa según se va desgastando.
- busca un lugar donde puedas apoyar el cuerpo por un hombro para tener mayor estabilidad y suelda la pieza sujetando la pinza con las dos manos,pero casi sin hacer fuerza con ellas.
- olvídate de los numeritos de la  graduación de la soldadura....ponla en 50A inicualmente y ten a alguien a tu lado que pueda regularte la máquina mientras sueldas...tú le vas diciendo,más o menos corriente y esa persona que vaya regulándote el potenciómetro muy muy suevemente....así conseguirás la corriente perfecta.
- no inclines mucho el electrodo,pero si lo suficiente como para ver como las aguas de la soldadura se quedan atrás...si te pasan delante...poro garantizado.
- suelda en una chapa gorda para olvidarte del miedo a hacerle un agujero.
- si ves que te saltan demasiadas proyecciones es que está demasiado separado el electrodo de la chapa a soldar.
- funde bastantes electrodos y no intentes hacer trabajos complicados mientras no tengas algo de maña...por que te saldrán mal y te verás impotente.
HLP-rs125
« Respuesta #29 en: 20 Diciembre 2014, 16:11 »
Hola Fran, yo con esos electrodos y para posicion plana estaba soldando sobre los 80 amperios, recuerdo antes de que me robaran la castomax 200 de ver en la pantalla casi siempre 82, caprichoso que era el equipo que solia caer por ahi.
Respecto a almacenes, aqui en Rafelbunyol hay uno que al mismo precio te cortan los perfiles a la medida deseada, venden al por mayor y por menor y con buenos precios.
Estamos bastante cerca, si quieres podemos quedar que tengo un almacenucho que de retales de palmo tengo unos cuantos y te puedo dar alguna nocion de soldadura.
