Yo no coñezo esa marca de equipo de soldadura, no puedo emitir opiniones sobre esse equipo. Hay algunos equipos de esa marca por lo foro, y, segun los que las tienem, lles va bien para sus trabajos... Lo que nos dices que intentas soldar, yo en un trabajo como eso, lo haria de la seguinte manera:
- Por médio de unos tornillos largos y/ó herramientas de aperto adequadas, fixar muy bien las piezas a soldar,
- Pre calentar la zona que vas a soldar con un soplete (soplete de propano va bien),
- Poner la máquina circa de 180 A, cerâmica de unos 14 ó 16 mm, circa de 14/15 Lt/min de árgon, rampas de unos 10 segundos (esto se tiene que intentar hasta que se vea qual son las rampas ideales),
- Empezar a soldar con ta tocha SIN que la movas y SIN adicion de varilla, HASTA que veas lo alumínio a bailar fundido, solo entonces empiezas a aportar varilla. La tocha SIEMPRE apuntada mas para el material de mas espessura, si no, vas a fundir y estropear la caja de câmbios.
Ahora, las malas noticias:
- Yo lo hago, pero tengo una ESAB de 250A con tochas refrigeradas por agua, una de 250 A (la uso hasta 120/130A) y una de 400 A (la uso en soldaduras por arriba de los 130/140A.
- Como dice antes, no conezo tu equipo, pero, tengo sérias dudas que tenga capacidad para hacer un trabajo de esos, hablamos de una soldadura a mucha potencia ademas de muy larga, no se hace en 30 minutos, no sé se tu equipo aguanta un chapon de esos...
- Bajo mi humilde opinion, no me parece que una tocha sin refrigeracion por agua haga una soldadura como esa, se va al garete en menos de 10 minutos a soldar a 180 A en AC (outra cosa muuyyy diferente, és soldar a 180 A en CC). No sé lo diâmetro máximo de tungsteno que se monta en tu tocha, pero, los de 3,2 mm a esa potencia se van a fundir y hacer parte de la soldadura, cosa muy mala en soldaura de responsabilidade.
- La temperatura que irradia de la pieza circa del soldador, és infernal, no olvidar que en esa soldadura tienes que te quedar practicamente imóvel, por mucho tiempo, bajo muy calor... personalmente, detesto hacer soldaduras como la que hablamos, pero curro és curro...
- Outra cosa muy importante para hacer un trabajo de esos: tienes que DOMINAR MUY BIEN lo processo de soldadura Tig en alumínio, se no és tu caso (hay entendido que no), no lo intentes..
- Ahora lo mejor consejo que te puedo dar en este caso concreto: Un BUENO taller de soldadura que YA TENGA PRACTICA DE TRABAJOS COMO ESO, te vas a ahorrar muchos problemas, TU SALUD, mucho diñero... Te va a salir mucho mas barato (y mejor) que se lo vas a intentar tu. Sigue con tus ganas de soldar alumínio con Tig, pero, empieza por cosas mas pequenas y mas simples, dentro de las capacidades de tu equipo, asi, vas cogendo experiencia y mas tarde quando ya tengas practica, intenta trabajos como esto que hablas.
