Autor Tema: Argon?+soldadura aluminio TIG+conversion EV  (Leído 7097 veces)
zamahuikano
« en: 06 Diciembre 2014, 12:03 »
Saludos desde Sagunto a todos los foreros y a sus respectivas chispas .bien.
Me presento, soy Vicente electrónico de profesión comenzando sus pinitos con el TIG, poseo un inverter AC/DC 200A MMA,TIG +Plasma 50A de la marca Stalhwerk el cual adquirí hace poco, con la soldadura típica de electrodo "MMA" me defiendo bien y ahora viene el coger el punto al TIG. El aparato en si una delicia hasta donde he podido llegar, pero en el proyecto que llevo entre manos con 2 tentativas ha sido completamente fallido. El principal problema es el fastidio del gas, he provado con 2 botellas desechables de 2,2Lts y eso no da ni para un suspiro. Desearía conocer algún forero de la zona Valencia-Castellon me diera algún consejo de como localizar/contratar y hacerme una idea de como anda el mercado en precios.
Os relato mi proyecto a ver que os parece, se esta modificando la caja de transmisión automática de un Ford Cougar a la cual se le va añadir un motor eléctrico, el proyecto como os podéis imaginar es una conversión EV. Se han realizado unos cortes en dicha caja para adaptar una placa de aluminio 25mm de espesor donde ira sujeto el motor, el cual con la cadena original dará la transmisión al diferencial, dicha placa de aluminio se desearía soldar a la propia caja de transmisión "Al/Mg" ya que todo en si es un cárter y debe quedar estanco. Cuando he intentado hacer pruevas con placas de aluminio sueltas incluso la mitad del espesor citado bien lijado y limpio, veo que no hay manera de crear una gota liquida y la cual se enfría muy rápida. El realizar un cordón en condiciones resulta imposible, he probado con electrodos verdes de 1,6mm y 2,4mm con unos 60A/110A todo en AC, jugando con el balanceo en AC pero no hay manera de que coja bien, mis conclusiones corregirme si me equivoco es mas precalentamiento y mas potencia, ¿puede ser?. Realizare unas fotos y así os hacéis una idea, pero mi principal problema en este momento es como conseguir el Argón.
Toda ayuda es poca, muchas gracias a todos y un saludo. .brinda
« última modificación: 06 Diciembre 2014, 12:19 por zamahuikano »
Desconectado nevada 2012
Re:Argon?+soldadura aluminio TIG+conversion EV
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2014, 13:16 »
Hola:Bienvenido al foro,empiezas fuerte,tranformacion de una caja de cambios,con las botellas mini,no vale la pena que lo intentes,pues no ganaras para botellas,no se como esta el asunto en Levante,pero aqui con las botellas medianas,compras la primera,unos 250 €,y despues te la van cambiando,cada vez que se vacia,y no suelen pedirte papeleo,ya nos contaras.Saludos  Se me paso comentar(a ver si Duallig se pronuncia desde Portugal)ya que es maestro en esta materia
« última modificación: 06 Diciembre 2014, 14:05 por nevada 2012 »
Duallight
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2014, 20:56 »
Yo no coñezo esa marca de equipo de soldadura, no puedo emitir opiniones sobre esse equipo. Hay algunos equipos de esa marca por lo foro, y, segun los que las tienem, lles va bien para sus trabajos...  Lo que nos dices que intentas soldar, yo en un trabajo como eso, lo haria de la seguinte manera:
    - Por médio de unos tornillos largos y/ó herramientas de aperto adequadas, fixar muy bien las piezas a soldar,
    - Pre calentar la zona que vas a soldar con un soplete (soplete de propano va bien),
    - Poner la máquina circa de 180 A, cerâmica de unos 14 ó 16 mm, circa de 14/15 Lt/min de árgon, rampas de unos 10 segundos (esto se tiene que intentar hasta que se vea qual son las rampas ideales),
    - Empezar a soldar con ta tocha SIN que la movas y SIN adicion de varilla, HASTA que veas lo alumínio a bailar fundido, solo entonces empiezas a aportar varilla. La tocha SIEMPRE apuntada mas para el material de mas espessura, si no, vas a fundir y estropear la caja de câmbios.
Ahora, las malas noticias:
    - Yo lo hago, pero tengo una ESAB de 250A con tochas refrigeradas por agua, una de 250 A (la uso hasta 120/130A) y una de 400 A (la uso en soldaduras por arriba de los 130/140A.
    - Como dice antes, no conezo tu equipo, pero, tengo sérias dudas que tenga capacidad para hacer un trabajo de esos, hablamos de una soldadura a mucha potencia ademas de muy larga, no se hace en 30 minutos, no sé se tu equipo aguanta un chapon de esos...
    - Bajo mi humilde opinion, no me parece que una tocha sin refrigeracion por agua haga una soldadura como esa, se va al garete en menos de 10 minutos a soldar a 180 A en AC (outra cosa muuyyy diferente, és soldar a 180 A en CC). No sé lo diâmetro máximo de tungsteno que se monta en tu tocha, pero, los de 3,2 mm a esa potencia se van a fundir y hacer parte de la soldadura, cosa muy mala en soldaura de responsabilidade.
    - La temperatura que irradia de la pieza circa del soldador, és infernal, no olvidar que en esa soldadura tienes que te quedar practicamente imóvel, por mucho tiempo, bajo muy calor... personalmente, detesto hacer soldaduras como la que hablamos, pero curro és curro...
    - Outra cosa muy importante para hacer un trabajo de esos: tienes que DOMINAR MUY BIEN lo processo de soldadura Tig en alumínio, se no és tu caso (hay entendido que no), no lo intentes..
    - Ahora lo mejor consejo que te puedo dar en este caso concreto: Un BUENO taller de soldadura que YA TENGA PRACTICA DE TRABAJOS COMO ESO, te vas a ahorrar muchos problemas, TU SALUD, mucho diñero... Te va a salir mucho mas barato (y mejor) que se lo vas a intentar tu. Sigue con tus ganas de soldar alumínio con Tig, pero, empieza por cosas mas pequenas y mas simples, dentro de las capacidades de tu equipo, asi, vas cogendo experiencia y mas tarde quando ya tengas practica, intenta trabajos como esto que hablas. .bien
zamahuikano
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2014, 11:30 »
hola compañeros, gracias por vuestros consejos, se que el proyecto me queda grande pero este trabajo darlo hacer podría suponer un gran coste + las caras raras que te ponen en los talleres, por eso decidí tirarme al río ;D.
Os adjunto unas capturas para que os hagáis una idea del proyecto, como vereis en la transmisión hay que tapar los huecos que han quedado en el corte y añadir una tira de aluminio "25mm" a lo largo de la caja la cual hará tope con una junta sellada con el placón grande al cual ira sujeto el motor.
Por lo que comentáis ando muy bajo en todo, gas "Lts/min", Amp, precalentamiento y electrodo. Yo le metería con mas ganas pero la limitación que tengo en estos momentos es el dichoso gas, el cual no consigo localizar por estos lares sin contratos y sin precios tan abusivos.
Este es el soldador que tengo: http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/shop/24-stahlwerk-acdc-tig-200-pulse-with-plasma.html
En fin es lo que hay de momento y ya iré contando mas sobre el tema, gracias por vuestra ayuda y un saludo a todos.
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 09:03 por zamahuikano »
zamahuikano
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2014, 11:35 »
un detalle que se me olvido comentar es que la caja va atornillada a su mitad inferior con lo cual espero que el tema de las dilataciones queden un poco sostenidas.
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 08:52 por zamahuikano »
jozsef
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2014, 01:17 »
 .bien
bkt
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2014, 11:15 »
Ya te lo ha dicho Duallight que es un maestro en la soldadura de aluminio.
Pero soldar una chapa de 20 mm de aluminio no te va a resultar tarea sencilla. Si te fijas en las características técnicas de tu equipo te dice que lo máximo que puede soldar son 10 mm. Además lo tendrás que hacer con mucho cuidado con tu antorcha ya que es una WP26 y como mucho te soporta 150A en AC.
No obstante, si subcontratar esta tarea te parece misión imposible, yo buscaría una mezcla de Argón Helio como gas de protección, con el Helio conseguirás sacar más calor de los amperios de tu maquina. Pero si encontrar Argón te esta resultando una tarea complicada, localizar Helio te será aún más complicado. Por cierto no sirve el Helio que se usa para inflar globos, ya que no es un gas con la pureza necesaria para soldar.
Yo personalmente, rediseñaría la estrategia, si soldar una chapa de 20 mm va a ser difícil, igual puedo soldar una de 10 mm y poner luego encima otra de 10 mm. Una para dejar la caja estanca y la otra para darle la fuerza necesaria al conjunto.
Aaahhh, consiguete unos buenos guantes, a partir de 100 amperios en TIG AC, las piezas que sueldas desprenden mucho calor...
Saludos y suerte.
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 09 Diciembre 2014, 16:56 »
Bueno.
Un pequeño manual:
http://solysol.com.es/data/documents/soldadura=20aluminio.doc.pdf
Yo también pienso que va a hacer falta bastante corriente.
Y tambien pienso que lo mejor es que lo suelden con MIG/ TIG para aluminio en un taller de la zona. En Sagunto debe de haber algún taller de reparación de embarcaciones de aluminio en el que seguramente tengan maquinaria adecuada para soldar la "CHAPA QUE ME PROPONES" (como diría el Chicote)..
    SOLDADURAS PLANELLS SL
Calle Solidaritat, 6, 46960, Aldaia, VALENCIA, Aldaia, VALENCIA
l   Soldadura de todo tipo de materiales, siendo especialistas en soldadura de aluminio, hierro fundido y acero inoxidable con aplicaciones para el mantenimiento industrial en general, automoción (reparación y comprobación de carters, soportes, cambios, bloques motor, culatas, tubos de escape, conductos aire acondicionado, llantas aleación) matricería, moldes, soldadura de cuadros de bicicleta (aluminio y titanio), náutica, industria auxiliar del mueble...
http://soldaduravalencia.com/soldaduras-especiales-valencia/
Parece que saben lo que tienen entre manos.
« última modificación: 09 Diciembre 2014, 17:07 por fot »
Duallight
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2014, 19:49 »
Tienes un menudo lio!!! Después de mirar las fotos, reitero lo que dice antes: eso és trabajo para uno que ya lo há hecho algunas veces, no pienses que mismo con lo equipo adequado y lo gas correcto, lo vas a conseguir:
    - No tienes equipo ni tocha para eso, tu tocha no aguanta una soldadura de esas, la soldadura no la puedes interromper para que la tocha (y equipo) se enfrien: las piezas pirden temperatura y va a ser muy engorroso empezar a soldar de nuevo.
    - Todos los retenes, rodamientos y todas las piezas montadas en la caja, tienes que las sacar: la temperatura que la caja va a coger, va a estropear todas esas piezas.
    - Como la caja há sido cortada, decerto se va a deformar y mucho, por la contraccion de lo alumínio quando se enfrie, ademas, sospecho que va a coger deformaciones irreversibles en puntos críticos, como las cajas de rodamientos y retenes...
    - Se lo quieres bien echo?, mejor hacer como ya te dice (fot ya dice lo mismo), a un BUENO taller de soldadura com experiencia en trabajos de esos, ademas, creo que en esse caso,lo mejor és usar una buena máquina Mig Sinérgica, cre que va mejor que lo Tig, aunque que sea necessário alguno retoque con lo Tig.
    - Resta anadir, que tengo algunas dudas quanto á viabilidad de eso trabajo, no és moco de pavo, veo una soldadura muy complexa, aun que no pareza. Garantias de que va a salir bien y sin deformaciones, solo las puede dar alguno que ya tenga hecho trabajos como eso y que todo haga salido OK. .bien .brinda
TOTXO
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2014, 21:32 »
Buenas compañero , no es por desanimarte ,pero me temo que Duallight tiene toda la razón y te lo digo por experiencia propia , el calentón que se va a llevar ,va ser curioso ,sobra decir que aparte de evacuar todo material susceptible de quemarse , estoy seguro que muy probablemente tengas que mecanizar el asiento de caja a fin de que asiente bien con la otra parte ,porque se te va a deformar si o si , eso en cuanto al la soldadura en si , y en cuando a la maquina desconozco el factor de marcha pero por la potencia que dices que tiene, se va a llevar también un calentón con dosco , vamos que como no tenga algún protector térmico
igual te la cargas .  :'(
Siento no darte muy buenas noticias ,pero en lo que yo he visto y he hecho esa es lo que te puedo decir
ojo yo no soy profesional , pero yo que tu recurriría a uno para contrastar lo que te comentamos aqui
Un saludo y suerte
zamahuikano
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2014, 09:31 »
 .ereselmejor gracias a todos por vuestras sabias opiniones, detalles que os quería exponer despues de todo lo leído hasta ahora:
- Hacer con TIG lo fino, tapar el hueco que tendrá un espesor de 5mm y el cordón sera de unos 10cm y lo que seria el cordón largo con la tira cuadrada de 25mm espesor que hará de junta, utilizar durafix. Que opinión os merece este producto, ¿será agresivo el calentamiento también para su aplicación?.
- Recomendais usar mezcla Argón+Helio, lo digo porque ya tengo un contacto para el tema del gas el cual me tiene que pasar precios, por pillar Argón solo o mezcla con Helio y en que proporción.
- La idea a la hora de realizar el trabajo es atornillar la parte superior con la inferior por el tema de las dilataciones, pienso que quedara un bloque todo unido, ¿sería suficiente?, lo digo también por lo anteriormente comentado del durafix, estar con una lamparilla de gas dando calor no se hasta que punto sufrirá.
PD: he mejorado la calidad de las fotos eran muy cutres, pido perdón.
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 09:50 por zamahuikano »
bkt
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2014, 10:50 »
Con las fotos mejores, se aprecia mejor lo que quieres hacer y te tengo que decir que ahora lo veo más viable si sabes soldar aluminio.
Al final lo que quieres soldar es la tira de 25 mm que casi es un cuadrado a la parte superior de la caja y tapar el hueco superior con tapa de 5 mm.
Yo me prepararía un chapón de acero de unos 10 mm para fijar la parte superior de la caja al mismo y así contener las deformaciones. No utilizaría la parte de abajo de la caja ya que está al ser de aluminio te va chupar todo el calor y todos los componentes de la caja se van a recalentar.
Respecto al durafix poco te puedo decir, no lo he usado nunca, pero está claro que si puedes soldar será mejor.
Respecto a que gas usar, yo empezaría con Argón, si ves que no llegas entonces yo pegaría el salto al Argón Helio.
Si no has soldado con TIG aluminio antes yo me prepararía bastantes recortes de aluminio de 5 mm por ejemplo y practicaría antes con ellos... hasta que no domines la soldadura en esos recortes sería muy atrevido meterle mano a la caja y el resultado puede ser horrible.
zamahuikano
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2014, 11:13 »
gracias bkt .bien tienes mucha razón con lo del calor, no había caído en el detalle de la perdida de calor con la parte inferior.
como bien dices hay que practicar mucho en cuanto a soldadura TIG, lo intente en su día pero con las botellitas rellenables de 2,2Lts no me daba ni para calentar el tungsteno  :'(.
Por fin he conseguido Argón, os cuento, botella 20Lts +1 año contrato=197€ iva incluido, la botella sale 87+iva, creo que con esto si puedo empezar hacer practicas .yupi, ¿que os parece?, sin contrato me sale a 0,59€+iva al día que haciendo cuentas el año sale por 262€+botella, como no se el tiempo que nos llevara el curro ni el gasto de gas probare el contrato del año. En fin vamos a probar y a ver como se nos da el tema.
Os mantendré informados con los progresos .baba. Saludos a todos.
zamahuikano
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2015, 10:39 »
 :) Hola a todos, os comento como esta saliendo el tema. Despues de un gran esfuerzo con la practica sobre la soldadura de aluminio se pudo concluir el trabajo. Os adjunto unas fotos para que veais el resultado final, como podeis ver se ha realizado un bastidor para poder fijar todo "motor electrico+caja distribucion" a los silent blocks originales del coche.
Despues de todas las soldaduras procedimos a cerrar la caja y colocar el motor, rellenamos con aceite y vimos que no habia ninguna fuga, procediendo a su colocacion en el coche.
« última modificación: 26 Abril 2015, 10:53 por zamahuikano »
Desconectado 13
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2015, 11:22 »
Yo me siento aqui a ver como va adelantando esto de convertirlo en electrico.... es curioso el tema.
Un saludo y bienvenido al foro.
Pau
