Pues todo depende de la exigencia del trabajo que estas haciendo, que no lo sabemos.
Trabaje un tiempo haciendo instalaciones de gas natural para invernaderos y algunas fabricas. Desde el deposito , haciamos toda la instalacion, las torres de gasificadores de aluminio y el resto de instalacion con tuberia de inoxidable.Y solo se hacian radiografias en los puntos mas criticos. Por ejemplo en la carga del deposito desde el camion cisterna era un punto muy critico. O valvulas de seguridad o comprobadores a lo largo de la instalacion.
Oviamente era imposible hacer radiografias a todas las soldaduras.El resto de soldaduras se hechaba el liquido ese rojo para buscar poros o fisuras. Y al final pruebas de presion en toda la instalacion y buscar fugas.
Tambien te digo que he visto junto con el inspector. Tapar un poro dando un granetazo al lado del poro y este se cierra.Pero en sitios donde la exigencia es minima al aire libre y en medio de una linea alejada de lugares criticos donde no habia ningun peligro.
Todo depende de la exigencia de lo que estas haciendo.
Nosotros usabamos uno de estos para eliminar las rebabas dentro de los tubos.Concretamente el de enmedio.
Tambien tu fallo ocurre cuando una misma persona tiene que hacerlo todo.Soldar, preparar los tubos, cortar, medir, etc...
En este sitio pues el soldador de tuberias solo se preocupaba de soldar tubos y de algunas medidas.Habia otras personas para preparan los tubos. Yo hacia la estructura de los gasificadores y soportes para las tuberias.Lo que diriamos... soldadura gruesa
