Autor Tema: duda tuberia socket  (Leído 2524 veces)
rompetubos
duda tuberia socket
« en: 07 Diciembre 2014, 11:23 »
buenas, ice ayer 22 costuras de pulgada y cuarto socket de inoxidable, y con las prisas muchos de los tubos se me olvidó limpiar la rebaba del corte de la radial, la de dentro... me pregunto si tendre problemas con las radiografias, la soldadura está bien y tambien dejé entre 2 y 3 milimetros de separacion en cada union
Desconectado fot
Re:duda tuberia socket
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre 2014, 12:47 »
Es posible que te digan algo.
Cuando se va a soldar algo que va a ir radiografiado o comprobado al cien por cien, las prisas se tienen que quedar a un lado. Hay que tenerlo muy claro. Y decírselo al jefe bien clarito.
Si por un casual te echan abajo las soldaduras, el trabajo que hayas hecho hasta entonces  NO VALE.
Con lo cual, o lo tiras a la chatarra o lo reparas. Es decir, trabajas tres veces en  algo que podría haber quedado bien a la primera de no haber estado nervioso ni presionado por la falta de tiempo.
Suerte.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2014, 17:56 »
Pues todo depende de la exigencia del trabajo que estas haciendo, que no lo sabemos.
Trabaje un tiempo haciendo instalaciones de gas natural para invernaderos y algunas fabricas. Desde el deposito , haciamos toda la instalacion, las torres de gasificadores de aluminio y el resto de instalacion con tuberia de inoxidable.Y solo se hacian radiografias en los puntos mas criticos. Por ejemplo en la carga del deposito desde el camion cisterna era un punto muy critico. O valvulas de seguridad o comprobadores a lo largo de la instalacion.
Oviamente era imposible hacer radiografias a todas las soldaduras.El resto de soldaduras se hechaba el liquido ese rojo para buscar poros o fisuras. Y al final pruebas de presion en toda la instalacion y buscar fugas.
Tambien te digo que he visto junto con el inspector. Tapar un poro dando un granetazo al lado del poro y este se cierra.Pero en sitios donde la exigencia es minima al aire libre y en medio de una linea alejada de lugares criticos donde no habia ningun peligro.
Todo depende de la exigencia de lo que estas haciendo.
Nosotros usabamos uno de estos para eliminar las rebabas dentro de los tubos.Concretamente el de enmedio.
Tambien tu fallo ocurre cuando una misma persona tiene que hacerlo todo.Soldar, preparar los tubos, cortar, medir,  etc...
En este sitio pues el soldador de tuberias solo se preocupaba de soldar tubos y de algunas medidas.Habia otras personas para preparan los tubos. Yo hacia la estructura de los gasificadores y soportes para las tuberias.Lo que diriamos... soldadura gruesa 8)
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2014, 16:33 »
....Tambien existe esta herramienta específica y muy práctica:
Desconectado viztor
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 11:22 »
En 10 años como tubero nunca me an radiografiadolos accesorios socker, precisamente se usan por eso no tienes ke estar amologado y solo se usa la prueba de liquidos.
Benroyal todo en 1 serie s, fronius 1500, prensa 10t, herramientas electrica hitachi , foso, llaves carollus irimo , elevador de motos, femi 780xl y algo de diogenes
Desconectado arcangel
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 23:33 »
Je Je, lo del granetazo al lado del poro
Lo hacíamos en tanques de aluminio destinados a combustible  ::) ::) y aquí no passsaa naaa
