Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24854 veces)
Desconectado Ernesto 90
HOLA.
Estaba en otro foro, pero parece que aquí sabeis más del tema.
Me he comprado unos servos  Yaskawa 400 w
AMP     -->SGDV-2R8A01A 3EA
MOTOR -->SGMJV-04ADA21  2EA
              SGMJV-04ADA2C  1EA(BRAKE TYPE)
  y guias lineales thk con husillos de bolas.
Me quiero construir una máquina de área de trabajo de 50 x 40 cms con una altura de 8 cms. Lo quiero para fresar materiales blandos, plásticos de dureza no superior a 90º A.
Ahora me falta con qué controlar esos motores y estoy viendo esta controladora que va en el título.
Mi duda es si la compro de segunda mano, la podré emparejar con los servos,  si no tiene cd de instalación?.  He leido que ajustar los servos a mach es bastante complicado, pero con ayuda todo se consigue.
y si no, con qué controladora nueva los podría emparejar???
saluditos!!
carlinos
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 10:23 por carlinos »
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2014, 10:52 »
Gracias Carlinos por responder.
He estado hablando con un técnico de micropap.com  y me van a estudiar de hacerme una a medida.  Iré posteando lo que vaya hablando con ellos.
Supongo que con el maquinote que tienes  y la recomiendas, no debe de ir mal, pero 80 pavos sólo??   una buena cuesta de 500 hacia arriba!!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2014, 12:26 »
Hola K200.
Por curiosidad , ¿Que Servo Drives piensas usar con esos Servo motores?
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2014, 12:55 »
Voy a pecar de pardillo. Este es el conjunto y a mi corto entender, sólo necesito una controladora para mover los servo motores.
carlinos
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2014, 13:23 »
No he visto el manual de los servos, pero esos servos van seguro con paso y dirección por lo que la INTPAR 01 valdría. Te lo miro ahora y ya te cuento.
carlinos
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2014, 13:34 »
Acabo de mirar el manual
http://support-omron.fr/pdf/SIEPC80000045C%20SigmaV%20User_Manual_Design_Maintenance_Rotational_Motor.pdf
En la página 3-16 se ve que los terminales 7, 8, 11 y 12 del conector CN1 aceptan pulso y dirección por lo que la INTPAR 01 te sirve. Las conexiones son como en la página 3-21.
Ya puestos en detalles, te adelanto que la conexión exacta con la INTPAR 01 es la de la página 3-31 donde pone :  Open-collector Output, Example 1:
The power supply in this example is not included with Σ-V
-Como la INTPAR 01 suministra una alimentación de 5VDC tienes que poner una resistencia de 180 ohmios (R1 en el ejemplo).
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 13:58 por carlinos »
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2014, 13:58 »
Joder, Carlinos, si tuviese una hija te la ofrecería en matriomio, que eficacia!!!! .ereselmejor
Gracias!!!   voy a esperar a ver lo que me dicen que me diseñan los de micropap, pero estoy muy contento, porque esperaba gastar de 500 para arriba.
En cuanto tenga todo reunido subiré fotos,  será a lo largo de enero, aunque ya tengo las guias y los husillos. Ahora estoy mirando un teknomotor  https://www.damencnc.com/   en esta web.   No sé lo que es carga axial o radial. Yo los movimientos del material que voy a fresar, por el programa, son de alante hacia atrás, y tiene relieves...necesito velocidad, así que no sé cual comprar. Sólo tengo corriente bifasica.....
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 19:47 por k200 »
carlinos
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2014, 14:08 »
Ya he visto lo que te has gastado.
http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-SERVO-MOTOR-DRIVER-SGDV-2R8A01A-SGMJV-04ADA21-C-400W-3AXIS-w-CABLE-/161460434688?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2597cab700
La verdad es que es un conjunto de servos de mucha calidad. Vas a sudar la gota gorda para hacerte los cables.
carlinos
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2014, 14:14 »
Si quieres comprarte un Teknomotor creo que te vale mas comprarlo en España en http://www.grupogaes.com/. A mi me gustaban los Teknomotor y era el sitio mas barato. Al final me compré un Chino de mucha calidad a menos precio.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11231.0
Las cargas radiales son las que afectan al rodamiento cuando la fresa hace esfuerzos laterales y los esfuerzos axiales son lo que hace el mandrino cuando trata de taladrar algo (esfuerzos en el sentido del eje).
También tienes estos.
http://www.hsdiberica.es/viewdoc.asp?co_id=387
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 14:52 por carlinos »
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2014, 16:16 »
k200...te recomiendo que hagas mucho caso a carlinos que en estos temas de los servos y afines es de los que mas sabe y ademas no dice tontunadas ni cosas a boleo..siempre tiene informacion tecnica de respaldo...ademas de eso estaria bien que rellenases tu perfil con tu ubicacion etc..mas que nada para que sepamos con quien hablamos .bien .brinda
Asi trabaja de bien mi buen amigo carlinos...este es el modesto .confuso2 cuadro que me hizo para mi pequeña fresadora rural cnc ;)
pdta..Carlinos maestro .ereselmejor .ereselmejor .brinda
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 16:31 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2014, 16:28 »
Gracias Michel, lo mismo digo .brinda
delichon
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2014, 18:55 »
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2014, 19:53 »
Gracias Carlinos por la info de la página china, ya he visto el que me gusta, que creo que es el que tú tienes.    Me haré con esta tarjeta (al final esto qué es, una controladora, verdad?????    .yupi
Respecto a la electrónica, tengo un amiguete que controla bastante y es muy manitas.....lo que dudo es que sepamos configurar los servos :-\    pero al final lo haremos !!!
« Respuesta #14 en: 18 Diciembre 2014, 19:56 »
Hola Delichón.
PEro los cables del conector  los tengo ya en el pack, no ? no son los que aparecen a la derecha abajo, en la foto que he subido??
