Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24859 veces)
carlinos
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #15 en: 18 Diciembre 2014, 20:10 »
Si, y están cortados por lo que vas a tener que soldar a menos que los compres hechos.
Desconectado Ernesto 90
« Respuesta #16 en: 18 Diciembre 2014, 20:24 »
Pues vaya putada !!!    :o
voy  a ver qué me dice mi amiguete, si se puede soldar, porque no habría problema.....o sí??
carlinos
« Respuesta #17 en: 18 Diciembre 2014, 20:31 »
Si tu amigo es un manitas no debes temer nada. Para soldar ese conector hay que soldar bien, no valen soldaduras frías. Puede que esos conectores no se puedan soldar al ser con terminales de inserción por lo que tendrás que decidir si comprar el conector y hacer el cable o comprarlo en eBay como te sugiere Delichon.
delichon
« Respuesta #18 en: 18 Diciembre 2014, 20:32 »
Si son los que aparecen cortados, aparte suelen ser herméticos , te lo digo por que a mi me paso, o buscas el conector solo y sueldas los cables que necesitas o compras el cable hecho.
Te adelantastes Carlinos jajajajajaj
« última modificación: 18 Diciembre 2014, 22:01 por delichon »
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2014, 11:02 »
Dejo este enlace, por si os interesa y no lo veis.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19106.0
De todas formas por no mezclar hilos, por favor, lo referente a este mensaje en su correspondiente lugar.
Gracias, corazones.
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2014, 21:45 »
« última modificación: 21 Diciembre 2014, 23:46 por k200 »
« Respuesta #21 en: 22 Marzo 2015, 23:45 »
Ya me están terminando la estructura. En cuanto tenga fotos las subo. He llamado a los d micropap y he hablado con ellos mas de 9 veces y nunca me han dado la oportunidad de darme las vías para formalizar la compra. Voy a comprar un fagor 8037. Para controlar la fresadora. Bueno, voy a consultar primero con la fabrica, y me pregunto aquí y ahora, si con eso me hace falta placa para los servos?
« Respuesta #22 en: 23 Marzo 2015, 08:21 »
Para controlar esos servos con un FAGOR..HEIDENHAIN..FANUC.. CREO que necesitas un PLC..programado exprofeso..creo que te estas metiendo en un camino bastante escabroso..mi consejo es que pongas una breakout de micropap como la de carlinos o cualquier otra breakout ..lo conectes todo a linux cnc o a mach3 y asunto solucionado..tener un control fagor y no tener lazo cerrado con reglas..encoders rotativos etc..me parece una grandisima tonteria..no obtendras ninguna mejora sustancial de usar un linux..bueno esa es mi opinion sin ser experto en temas CNC...
SUERTE...y ya nos contaras como evoluciona tu maquina. .bien
« última modificación: 23 Marzo 2015, 10:30 por MICHEL 100% »
Desconectado rosli
« Respuesta #23 en: 23 Marzo 2015, 10:17 »
Yo creo que si lo conecta a un Fagor 8037 lo tiene chupao ya que se olvidara de pulso dirección
programas Mach y Linux, vamos que es lo suyo plug and play  si tu bolsillo da para esto no lo dudes
tu CNC sera la Reina del Foro.
por cierto pregunta tonta ??es que hay alguna oferta de controles Fagor que los haga asequibles a nivel aficionado. .baba .baba
« Respuesta #24 en: 23 Marzo 2015, 10:29 »
Rosli..perdona pero creo que directamente no puede conectar el fagor a sus servos sin un PLC...ahora bien..si tiene pasta para comprar el carisimo fagor mas el plc mas la mano de obra de quien tenga que poner todo eso a punto..entonces claro esta que es mucho mejor el control fagor que es el mach3 etc..
Desconectado rosli
« Respuesta #25 en: 23 Marzo 2015, 11:23 »
SI si si puede el plc es en absoluto necesario si no quiere gestionar otros automatismos de la
máquina como un cambio de herramientas, lógicas de seguridad, recogevirutas, funciones M, etc.
como he dicho antes es la combinación perfecta no exactamente plug and play por que hay un montón
de parametros tanto del control como del driver por tocar pero electrónicamente plug and play,
 ha!! tendría que mirar el manual del 8037 pero puede que lleve plc integrado.
Yo tengo el Fagor 8025 que es de cuando Franco era cabo con plc integrado y no lo utilizo para nada.
con un pequeño plc externo me apaño y es mas fácil de programar-modificar.
« última modificación: 23 Marzo 2015, 11:25 por rosli »
« Respuesta #26 en: 23 Marzo 2015, 11:42 »
 .bien pues entonces a por el fagor..si es tan facil ponerlo pues entonces esta claro que es lo mejor .palmas
« última modificación: 23 Marzo 2015, 11:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #27 en: 23 Marzo 2015, 12:44 »
Es para un negocio que estoy montando, y necesito velocidad y precisión. He hecho el gilipollas y tendría que haberme comprado directamente la que quería, que era esta,https://www.youtube.com/watch?v=AFYLoBBqHkE,       en 22000 dólares.
Haciendo cuentas y todo saliendo bien, me ahorraré 10000 dólares, que es una pasta,  pero me está retrasando y podría estar produciendo, que tengo pedidos.
Lo bueno de poner un fagor, esta fresadora lo tiene, que como tiene servicio técnico por toda españa, en caso de no saber ponerla en marcha, me la podrán ajustar.  Cuando hable con los de fagor a ver qué me dicen.
También he pensado en ponerle la  placa de micropap, pero es que es imposible poder comprarla.     Son 80 euros, pero me da miedo que mach no vaya bien o que linux no lo sepa hacer correr. La verdad es que esta sería de momento, la opción más sensata.
Yo el programa de fresado lo voy a llevar de un ordenador de diseño en usb  a la fresadora, no voy a diseñar nada con la fagor, sólo quiero velocidad y precisión.
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2015, 13:39 »
Tiene PLC integrada.
Sólo tendría que conectar los controladores de los servos al Fagor.   Quiero algo potente, que no falle, pues si empiezo a tirar piezas, ajustar, no dar una calidad óptima, lo que quería ahorrar por un lado, lo pierdo y mucho más por el otro.  Además, si todo va bien, haciendo una mesa más  grande, podría incluso mecanizar aluminio para hacer moldes para la empresa que trabajo.
Desconectado rosli
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2015, 22:01 »
Hooola.... Yo nunca he dicho que sea fácil he dicho que la electrónica es plug and play, vamos que es lo suyo, tal como
se montan las cnc de verdad, un control fagor o la marca que quieras y unos servodriver y servomotores como los que ha
elegido el colega por ejemplo (todo de verdad nada de aficionados) eso si una pasta gansa y por supuesto tener idea de lo
que se trae uno entre manos y me refiero a saber ajustar y comprender unos cuantos de cientos de parametros entre los drivers y el control,
Vamos un proyecto super guay si tu tiempo y bolsillo lo permite.
volviendo a la electrónica ahí todo se acopla ni breackouts ni windows,ni drivers,ni pasos,ni na,
Oye colega como he visto en el vídeo que quieres ganarte la vida con esa maquina, no experimentar o aprender los intríngulis
de este mundillo, como bien dices hubieras hecho mejor comprarlo hecho y estos 10000$ los hubieras recuperado produciendo.
y en el ahorro de aspirinas. aparte de que como te cargues el fagor en un descuido no quiero saber lo que puede pasar.
Consejo si quieres producir comprate algo que este demostrado que puede producir lo que tu quieres.
Si quieres formarte en este mundo emprende el proyecto
