Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24855 veces)
delichon
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #45 en: 26 Marzo 2015, 00:55 »
Ahora me acabas de partir por la mitad, estabas hablando de gastarte 4000 leuros en un equipo FAGOR y quieres montar guias de 15. Vamos por partes donde te tienes que gastar la pasta es en la mecánica, husillos de calidad, patines mínimo de 30, olvidate de fagor y fanuc, serán la polla pero si montas unos husillos chinos te comeras los fanuc. No se que quieres mecanizar con la maquina si metal, aluminio madera o plastelina, pero quitate de la cabeza los de 15.
Con una de micropap y los equipos que tienes ya tienes bastante precisión, gastate el dinero en mecánica, es mi consejo.
No te lo tomes a mal mis palabras, es que cuando veo que quieren tirar el dinero me jode bastante.
Un abrazo
Desconectado Ernesto 90
« Respuesta #46 en: 26 Marzo 2015, 08:22 »
Hola Delichón.
Son husillos y guías THK, son japos.
Si me tengo que comprar unos de 30 mm lo haré.  De todas formas es para mecanizar durezas como la de unas suelas de deportivos de running, de hecho, es el mismo material.
« Respuesta #47 en: 26 Marzo 2015, 09:33 »
ernesto..si te estan haciendo un chasis a medida para patines de 15mm..como piensas luego ponerlos de 30mm..creo que algunos conceptos de maquina herramienta no los tienes muy claros..no se..te deseo mucha suerte con la maquina..pero veo demasiadas incognitas sin resolver o queriendo resolverlas sobre la marcha..y una maquina de precision ay que diseñarla muy bien y tener desde un principio las cosas muy claras..las modificaciones a posteriori a veces no se pueden hacer.. me gustaria saber quien es el que te esta haciendo el chasis de la maquina y que tipo de chasis esta haciendo y de que material..asi alomejor despejariamos las dudas sobre los posibles cambios..unas fotos estarian bien .brinda
« última modificación: 26 Marzo 2015, 09:36 por MICHEL 100% »
« Respuesta #48 en: 26 Marzo 2015, 10:05 »
Nada, si lo tengo que hacer todo nuevo, lo hago, estais muy negativos .yupi
« Respuesta #49 en: 26 Marzo 2015, 10:05 »
Agradezco vuestra ayuda,  y vamos a ver si lo resolvemos, sólo que no quiero venirme abajo.
« Respuesta #50 en: 26 Marzo 2015, 10:14 »
LA máquina es pequeña,  tiene 50 x 70 x 20 cms de recorrido de eje.
« Respuesta #51 en: 26 Marzo 2015, 14:20 »
A ver qué opinais, a mi no me mola nada, en cuanto me digais algo lo llamo para decirle.
« Respuesta #52 en: 26 Marzo 2015, 14:27 »
esta otra foto
Desconectado Tomy73
« Respuesta #53 en: 26 Marzo 2015, 14:31 »
Mi modesta opinion y en base a esa estructura, yo la hubiese hecho de puente fijo. ::)
« Respuesta #54 en: 26 Marzo 2015, 14:58 »
Yo solo te voy a decir que menos mal que no te compraste el control FAGOR..porque con ese chasis mi madre..luego los railes tiraos ay encima de los cuadradillos..que solo con verlos ya se ve que son de poco espesor..no se compañero..no quiero quitar merito ni nada a quien lo esta haciendo..pero eso de rigidez cero..vibraciones muchas..ahora si crees que te sirve entonces OK..yo  si quieres te pongo unas fotos de lo que yo considero un puente bien echo..luego ya tu sabras lo que tu tiempo y tu economia te permite..
Que conste que no quiero quitar merito ninguno a quien esta haciendo el chasis..solo doy mi opinion personal basada en mi limitadisima experiencia en hacer maquinas CNC..
 nosotros usamos en un proyecto de colaboracion..CUADRADO ESTRUCTURAL DE 100x100x 10MM DE PARED mas una placa base de 1000x 250 x20mm..y luego todo mecanizado para poner una placa de duraluminio  de 30mm donde se fijaran los patines..husillo de bolas etc...solo el puente pesa 140kg sin la placa de duraluminio que va por delante... sera una fresadora de puente fijo pero el mismo o similar criterio se puede aplicar a una de puente movil..rigidez..rigidez y mas rigidez..si no aparecen las vibraciones y adios precision..
 si quieres te pongo un monton de fotos del puente  de nuestro moderador tio_gil para ver si os sirve un poco de inspiracion..segun mi criterio os veo un poco MUY perdidos .brinda de verdad que solo pretendemos ayudaros .bien
UNA imagen vale mas que mil palabras.. .brinda
« última modificación: 26 Marzo 2015, 15:18 por MICHEL 100% »
« Respuesta #55 en: 26 Marzo 2015, 16:22 »
Hola Michel
No me molesta nada vuestras opiniones, soy de los que acepta la crítica y no se hunde, intento siempre mejorar.
Cuando me ha enviado las fotos, me ha dado cagalera la estructura, y eso que no entiendo.
Ahora de momento la tendré en el  campo de mis padres, (ese será del chaval)   En cuanto tenga un local y empiece a funcionar, me haré una estructura como mandan los cánones.
De todas formas le voy a parar la estructura.  Por favor, mándame fotos y datos, a ver lo que puedo hacer. Me lo recomendaron pero veo que no tiene ni puta idea.
delichon
« Respuesta #56 en: 26 Marzo 2015, 18:25 »
Buenas Hernesto, eso se moverá mas que un garbanzo en la boca de un viejo. No quiero sacar méritos a nadie, pero no tiene ni idea.
Fíjate en el puente de Michel, tomarlo de inspiración, por eso te dije que te gastará mas en la mecánica, que es la madre del cordero a la hora de construirse una maquina.
Siempre pensamos que con una electrónica de puta madre lo solucionamos todo y no es así.
Esa estructura estaría bien para alguien que quiera aprender, tu quieres ganarte la vida con ello.
Vuelve a pensar en tu proyecto y te ayudaremos en lo que podamos.
Saludos y no te desanimes
« Respuesta #57 en: 26 Marzo 2015, 18:36 »
Te voy a poner unas fotos y a partir de ay tu debes diseñar tu maquina..yo ni hago maquinas ni nada..esto fue una colaboracion  altruista del TEAM RURAL...yo ni soy experto en cnc ni nada parecido..solo aplicamos entre unos cuantos unas ideas y las llevamos a cabo de la manera que mejor creimos conveniente..ni mejor ni peor que nadie .brinda
asi lo contruimos nosotros con criterio 100% TEAM RURAL .bien
y esta esa mi pequeña aportacion..a partir de aqui tu y tu cartera debeis decidir .bien
« Respuesta #58 en: 26 Marzo 2015, 20:27 »
Hola familia.
Gracias por las aportaciones  Michel. .brinda
Voy a montar la electrónica, la estructura  de momento no le voy a meter mucho más, trabajaré a bajas "velocidades"  y en cuanto recoja algo de dinero, me cogeré un local y  me haré una buena estructura y unos buenos patines y husillos. La putada en principio, 2 meses, es que tendré que moverla varias veces y no podrá pesar más de 60 kilos para poder moverla.
No estoy desanimado, porque  me estáis ayudando bastante, y en principio me estoy ahorrando dinero.
« Respuesta #59 en: 28 Marzo 2015, 14:35 »
He estado viendo la estructura,  y está bien, se ve  fuerte. Tiene tubos de acero estructurado de 100 x 100 x 3 mm.
La  máquina va a tener una superficie de trabajo de 40 x 40 cms y 6  cms de altura. No me hace falta más.
Lo que me preocupa, es que quiere hacerme el eje x, que sea y,   i el   y, que sea z.  O sea, que sea el puente el que se deplaza de arriba abajo y  el electromandrino el que se desplaza lateralmente.
Hay algún inconveniente en eso??
