Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24852 veces)
Desconectado Ernesto 90
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #75 en: 11 Abril 2015, 20:43 »
La pega, que ya se lo he dicho, es que se ha comido media máquina.
« Respuesta #76 en: 25 Marzo 2016, 20:46 »
Hola.  Sigo con el tema que lo dejé parado.   Compré los yaskawa pero van con trifasica de usa,  y yo de momento quiero usar 220 v.  Los quiero vender por aquí, pero hasta que no tenga 60 mensajes no lo puedo hacer.  Con ponerle un transformador funcionan.  Los probaron y enchufan y todo. LAs conexiones me lo va  a hacer un ingeniero con experiencia en cnc.
Compre la   http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html   y ahora voy a comprar estos servos  http://www.cs-lab.eu/en/produkt-37,3-3_Axis_Kit_simDrive_Motor_750W.html     ESto también me ha dicho el ingeniero que me hace falta   http://www.cs-lab.eu/en/produkt-36,3-Power_Supply_for_SimDrive_Servo_Drive__Power_Module_325VDC_2000VA_.html    y el cable este   http://www.cs-lab.eu/en/produkt-26,3-Programming_cable_for_servo_drives_simDrive_USB_to_PC_connection_cable.html
LO pondré con un ordenador mac  con windows instalado.
No sé si tendré suficiente, ira fina y rápida???
« Respuesta #77 en: 26 Marzo 2016, 09:13 »
Lo que me choca un poco, es porque la gente habla maravillas del control de http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html     y no  se habla de los servomotores de esta empesa, ya que son bastante más económicos que los DELTA.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #78 en: 26 Marzo 2016, 11:00 »
Yo de esa marca no los he probado, los que si he probado son los Yaskawa que van de lujo.
También hay otros servos Japoneses que van muy bien.
« Respuesta #79 en: 26 Marzo 2016, 11:12 »
ernesto 90..solo te voy a recordar lo que te dijimos hace ya 1 año..la electronica no hace milagros sin una muy buena mecanica y muy fuerte y solida..asi que ya nos contaras que tal te a ido la maquina cuando la montes en esa estructura que a mi juicio es bastante endeble..
suerte con el proyecto y mantennos informados.
« Respuesta #80 en: 26 Marzo 2016, 11:58 »
La estructura   no se aprecia bien en las fotos, pero es fuerte, de eso no tengo duda.  Lo que sí tengo duda son los railes y los husillos que quizas sean pequeños y tendría que llevar de 25 mm como mínimo.  En cuanto la ponga en marcha  si los tengo que cambiar  pues los cambiaré.
Estoy mirando unos delta de 750 w   lo mas seguro que los compre.    Los yaskawa que tengo son trifasica de usa y yo no tengo trifasica, porque lo voy a poner en el campo de mis padres.
« Respuesta #81 en: 26 Marzo 2016, 12:03 »
Los delta son los que a pùesto el compañero faraden.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20388.0
« Respuesta #82 en: 26 Marzo 2016, 12:36 »
Los delta me dan tranquilidad, porque veo que los montan con bastantes equipos.  Y que tambien los venden en tiendas de componentes de calidad, y  al fin y al cabo, son nuevos....
Desconectado rosli
« Respuesta #83 en: 26 Marzo 2016, 13:04 »
No te hace falta cambiar de servos por la trifásica de USA, yo tengo esos mismos servos de 400W.
en el torno y los alimento con 220v. monofásica y no problem. y tiene que arrastrar colas de milano y
prismaticas de guia.
No te quiero romper el hilo, pero he visto la controladora que quieres poner y la veo muy cara y aprobecho
el hilo para preguntar si alguien del foro ha probado la kflop que para servos me parece una pasada ademas
de mejor precio.
« Respuesta #84 en: 26 Marzo 2016, 13:07 »
la kflop tiene mucha tela para programarla etc..mucho mas de lo que puede parecer..que yo sepa en el foro usa la kflop el compañero tessen en su torno cnc casero.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7845.0
pdta..de todas maneras para servomotores con una sencilla controladora de cualquier marca conocida y linux cnc se comporta mas que desobra..para el mach3 la mejor es sin duda la CSMIO y asi ya te puedes mover en tiempo real sin windows manipulando y ademas sin limitacion de velocidad del puerto paralelo ya que va con conexion de red.
« última modificación: 26 Marzo 2016, 13:12 por 100% Rural »
« Respuesta #85 en: 26 Marzo 2016, 13:32 »
Hola Rosil, me interesa mucho lo que has dicho.
Los yaskawa los puedo mover con 220 v??    es que me ha dicho el ingeniero que hay que poner trifasica y un conversor, lo digo por no gastarme otra pasta en servos y drivers.    seguro???   que le puedo decir al ingeniero??  que lo  monte y le de corriente y ya está???
La controladora la tengo ya hace tiempo.
« última modificación: 26 Marzo 2016, 13:33 por Ernesto 90 »
Desconectado rosli
« Respuesta #86 en: 26 Marzo 2016, 13:42 »
Si es ingeniero te costara convencerle ja ja ja....
yo te puedo decir que los tengo conectados olvidando la tercera fase a 220V.
puedes probarlo encima de la mesa conectas el servo el encoder le das 220v a la alimentacion
y conectas el pc con el programa de ajuste de los servos y los mueves a tu gusto.
« Respuesta #87 en: 26 Marzo 2016, 14:02 »
Hola Rosil.
Entonces te va perfecto, no pierde pasos, no pierde fuerza, nada,   todo ok????     madre mía que subidón   .yupi
Y que tal trabajan??? van finos respecto a unos paso o otros que hayas visto¿¿   tengo ganas de verlos correr.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #88 en: 26 Marzo 2016, 14:06 »
Hola Ernesto90.
¿Estas seguro que esos Servomotores y esos servodrives son para Trifasica? .confuso2
¿Puedes poner unas imagenes de ambas cosas para ver las especificaciones que pone y sus conexiones? .fotografo
Desconectado rosli
« Respuesta #89 en: 26 Marzo 2016, 14:22 »
Gracias 100% Rural por la info la verdad es que el torno que comento lo construí cuando creo que
no existía este foro y la breakout es home made con uniprint, optos, operacionales, y le ha llegado su
hora de modernizarla.
en cuanto a los servos del mismo te  digo que funcionan perfectamente a 220v. monofásica, es mas, de
los muchos que tengo Omron, Yaskawa, mitsubishi, de 200W. hasta 1500W. todos son con alimentación
trifásica a 220V.  y todos funcionan OK con monofásica a 220V, algunos hay que trampearlos haciendo un puente
de una fase a la otra para que detecten tensión en ella o buscando la combinación R-T, R-S, T-R, para que no salte
el error. lo que realmente le importa al controlador es la tensión en el bus DC y algunos incluso se pueden alimentar
por este a 300V de corriente continua.
Buscate el programa de configuración de servos de OMRON creo recordar que usaba el sigmawin y enchufa lo como te
he dicho y me comentas.
