Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24857 veces)
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #60 en: 28 Marzo 2015, 14:45 »
En el puente que ves en mis fotos el electromandrino o cabezal seria para que se desplazase lateralmente..eso si el puente iva a ser FIJO..quizas te sirva o quizas no..eso ya vosotros que soys los fabricantes..diseñadores..contructores debeis tomar la decision que creais mejor..eso si..el tubo de 100x100x3mm no es estructural el estructural tiene de minimo 6mm de pared...seguramente con el de 3mm te sirva.. o NO..eso hasta que no pruebes la maquina no lo vas a saber..SUERTE .brinda
Desconectado Ernesto 90
« Respuesta #61 en: 28 Marzo 2015, 22:01 »
Gracias Michell
Esta semana que queda la estructura ya terminada, el puente lleva aluminio de 30 mm, ya subiré fotos.
Bueno, tengo que ir acabando la electrónica, así que me voy a coger esta.
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html
Esta sería la buena para mis servos?
« Respuesta #62 en: 28 Marzo 2015, 22:04 »
Los expertos en esto son delichon y carlinos...asi a priori no se si tus servos soportan mas menos 10v...ni idea..y ademas esa tarjeta es solo para funcionar con mach3 .bien
« última modificación: 28 Marzo 2015, 22:49 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #63 en: 29 Marzo 2015, 03:56 »
La electrónica es compatible con tus servos pero no con Mach3 que yo sepa .Con Linux no lo sé pero creo que tampoco. Tienes que buscar una controladora que sea compatible con el software que vayas a usar ya que tus servos funcionan indistintamente con señales analógicas y digitales.
« Respuesta #64 en: 29 Marzo 2015, 09:25 »
Si trabaja con mach3 ;) CSMIO/IP-A product works with Mach3 ...eso es lo unico que saque en claro..lo demas demasiado tecnicismo..debe ser tela la tarjeta para conectar en ella todo el fregao de cables.. .bien .brinda esta tarjeta debe ser como la que smot que tiene delichon que se encarga de quitar trabajo al PC y asi intentar ir en tiempo real con el mach3 y ademas poder conectar todo el fregao de una maquina cnc industrial con servos...bombas de engrase.. etc..osea para hacer retrofit .bien
« última modificación: 29 Marzo 2015, 09:28 por MICHEL 100% »
« Respuesta #65 en: 29 Marzo 2015, 10:33 »
Hola..
Gracias por las repuestas. .bien
Ya la he comprado, 770 euros con iva y envío.   Ahora que lo pienso, igual con la micropap me hubiese bastado, jejeje
En cuanto lo tenga todo montado, os diré qué tal va.  Nada de fotos ni videos, que me la podriáis copiar. .fotografo .fotografo
Espero no meter la gamba, que es muy normal en mi. Os iré informando de los avances.
carlinos
« Respuesta #66 en: 29 Marzo 2015, 12:51 »
Creo que deberías haber comprado el modelo con salida de paso y dirección. Mejor salidas digitales que analógicas.
« Respuesta #67 en: 29 Marzo 2015, 23:03 »
Hecho está. Ya no hay marcha atrás, si no vale, lo venderé en el foro por un módico 70% de descuento.  .palmas
« Respuesta #68 en: 29 Marzo 2015, 23:08 »
No sé cómo dirigirme al moderador, para que me ayude,  estoy con depresión, mi novia se ha ido con mi mejor amiga, las finanzas mal, mi coche tiene 17 años, pero  lo que realmente me quita el sueño, es que no me deja publicar una venta en su correspondiente sitio, por quéeeeee!!!
Es que no tengo el suficiente caché?? no es coña, necesito vender una cnc que me compré, para financiarme y no sé cómo abrir un nuevo tema en "ventas entre particulares"
« Respuesta #69 en: 30 Marzo 2015, 16:57 »
Me estoy escribiendo con el técnico de CS-LAB   y le he comentado que cuáles son los pines que tengo que usar para mis servos, dice que es muy fácil, que no voy a tener problemas en ponerlo en marcha. Me ha enviado un esquema, que mi amigo seguro sabrá resolverlo.
« Respuesta #70 en: 07 Abril 2015, 13:35 »
Ya la tengo en casa.
Ahora a montar el cuadro electrico!!
« Respuesta #71 en: 11 Abril 2015, 20:24 »
Va tomando forma, le voy  a hacer unas pequeñas modificaciones.
La máquina en foto no se aprecia, delante se ve fuerte, y eso que está sólo punteada.
Ahora mismo,pesará  40 kilos
« Respuesta #72 en: 11 Abril 2015, 20:35 »
otra
« Respuesta #73 en: 11 Abril 2015, 20:36 »
otra
« Respuesta #74 en: 11 Abril 2015, 20:37 »
y la última
