Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24852 veces)
Desconectado Ernesto 90
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #90 en: 26 Marzo 2016, 14:24 »
Hola  Tomy
http://www.ebay.es/itm/YASKAWA-SERVO-MOTOR-DRIVER-SGDV-2R8A01A-SGMJV-04ADA21-C-400W-3AXIS-w-CABLE-/161460434688?hash=item2597cab700:g:4zMAAOSwZkJUSP6s
Estos son y este el manual     file:///Users/macbookpro/Downloads/siepc72082902d_3_0%20(1).pdf
« última modificación: 26 Marzo 2016, 14:30 por Ernesto 90 »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #91 en: 26 Marzo 2016, 15:22 »
Por lo que veo es correcto son trifasicos . :)
Quizás con lo que comenta Rosli puedas hacerlos funcionar.
Para configurarlos via Sigmawin debes de conectarlo desde Cn3 al ordenador mediante Db-9 ó configurarlo directamente desde el Servodriver, que es mas tedioso.
« última modificación: 26 Marzo 2016, 18:20 por Tomy73 »
« Respuesta #92 en: 26 Marzo 2016, 17:46 »
Esos drivers les metes 220v monofasica y a tirar millas..quizas te convenga cambiar de ingeniero electronico..y el resto como te dice tomy para el programa etc..
« última modificación: 26 Marzo 2016, 17:48 por 100% Rural »
« Respuesta #93 en: 26 Marzo 2016, 19:11 »
Gracias por las respuestas!! .bien
No voy a cambiar,  voy a ver  cómo lo solucionamos y a subir fotos, y así vemos como trabaja la cs lab  que creo que nadie del foro la tiene.
« Respuesta #94 en: 26 Marzo 2016, 19:19 »
La cs lab..la tienen fit0 y manolo maravillas..uno trabajando con motores de pasos y otro con servos y seguro que alguno mas que no dice nada...asi que la exclusividad ya no tienes..
pdta..y haber si por fin te centras..primero que si vendes los servos..luego que te compras unos de sismio..despues que te compras unos delta y ahora que usas los que tienes..y todo eso despues de un año y encima que segun tu te corria prisa que ya tenias trabajo para la maquina..asi que centrate en el proyecto..aprovecha los componentes que tienes y luego en funcion de los resultados pues si no va bien pues tomas mejores decisiones que te eviten tirar tu tiempo y tu dinero..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22886.0
« última modificación: 26 Marzo 2016, 19:24 por 100% Rural »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #95 en: 26 Marzo 2016, 19:32 »
Hola Ernesto 90.
Aquí tienes una ligera idea de la conexión para tu electrónica. ;)
Con esto ya tienes como ir empezando a conectarla. .bien
http://www.cs-lab.eu/en/upload/News/Schemes/VFD%20OMRON%20VS%20CSMIO%20IP-A.jpg
« Respuesta #96 en: 26 Marzo 2016, 20:59 »
Hola 100x 100 rural
Sí, tengo trabajo, pero el tema de los servos nos ha dejado parados.   A ver si con esta noticia lo enchufo otra vez todo. Gracias.
« Respuesta #97 en: 29 Marzo 2016, 19:08 »
Gracias Tomy por la búsqueda
« Respuesta #98 en: 29 Marzo 2016, 19:16 »
Esto es lo que me dice el ingeniero
he estado porobando lo que han comentado en el foro, conectado el neutro y la fase de la linia de la casa a las entradas L1 y L2 del servo, ademas de a las dos entradas L1C y L2C, me salta el error A 410, detecta que no hay suficiente voltage en el circuito principal de potencia. He puenteado de la L2 a la L3 para que detectara que si que hay tension y sigue dando el mismo error. Omito el error y voy a probar un JOG pero, como era de esperar, al estar el controlador en Alarma no me permite hacer la operación, me salta un no_op cuando pruebo a girar el motor. Estan seguros de que sus controladores son Yaskawa sgdv-XXXA01A, o del estilo pero requiriendo 200V trifasica? haz el favor de pedirles el modelo de sus controladores para comprobar que lo que dicen es cierto, ya que a nosotros no nos funciona :(
carlinos
« Respuesta #99 en: 29 Marzo 2016, 19:50 »
Pues si está conectado como dices y el modelo es el que dices todo parece indicar que ese servo está dañado.
alexes
« Respuesta #100 en: 30 Marzo 2016, 03:02 »
Hola, siento decirte que esas controladoras son de 200v trifasicas :( , aunque las conectes a monofasica siguen sin funcionar porque falta una fase.
A la entrada del rectificador tienen un sensado de si están las tres fases presentes.
Desconozco si hay alguna manera de hacerlas funcionar con monofasica, pero vienen para funcionar con las tres fases.
Viendo el post completo veo que hay quien dice que funcionan con monofasica, no confundir los modelos SGDV con los SGDH, estos últimos si que los hay en versión 200V mono-trifasica con lo que funcionan de las dos maneras. No se si habrá mas modelos que funcionen con monofasica pero los SGDH seguro como que tengo uno en la mano ;D.
« última modificación: 30 Marzo 2016, 03:11 por alexes »
« Respuesta #101 en: 30 Marzo 2016, 08:13 »
Gracias por la info Alexes y Carlinos.
los servos, según el  ingeniero están bien y no tienen ninguna avería, puede que sea mas lo que dice Alexes.
A lo largo de esta semana voy a pedir unos Delta de 750  w     para los 3 ejes y ya está.  Intentaré vender los yaskawa para quien los pueda aprovechar.
« Respuesta #102 en: 02 Abril 2016, 21:36 »
estoy con la duda si elegir unos servos de 750 ó 400 w.   no se cuanta diferencia puede haber.  El material que voy a fresar es blandito, plásticos de duro como la suela de un deportivo a como mucho una dureza como una madera.   Por lo que dudo es por la diferencia de pasta, 700 euros.
« Respuesta #103 en: 03 Abril 2016, 13:04 »
Creo que tienes que mirar con vision de futuro..unos de 400w estan bien..pero y si en un futuro quieres hacer un mejor chasis..o ampliar la maquina etc..con los de 750w siempre te van a servir para usar ahora y para un futuro en caso de ampliacion..
al final tu debes decidir lo que tu economia te permite.
pdta..la diferencia entre un servo de 400w y unos de 750w es bastante grande..su potencia es mucho mas y casi nunca los llevaras al limite cosa que con los de 400w seguramente los lleves al limite muy pronto.
« Respuesta #104 en: 04 Abril 2016, 12:15 »
Gracias 100 x 100 rural
Por favor, necesito intentar vender una cosa, pero no sé cómo acceder a ello.....   ni donde preguntar ni nada......
