Autor Tema: Proyecto Fresadora CNC  (Leído 22074 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
Re:Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2015, 21:28 »
No se te ocurra eliminar los soportes bf o bk, son los que te dan la presicion sujetando el husillo en su lugar, decirte que mis guías son de 20mm las tuyas son de 16mm, eso habría que tomarlo en cuenta,yo solo corté una parte del soporte de aluminio de la guía para que la guía de acero se una al soporte del husillo,ósea en tu caso sería 16mm + 60 mm + 16 mm más 1cm más 1 cm de sor porte de guía te quedaría en 11,2 cm, de todas formas te aconsejo que hagas las pruebas haciendo el z en madera y veas como te queda antes de hacer cortes, porque te repito tus guías son de 16 las mías de 20
makoki_63
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2015, 23:15 »
Hola Ulisesferr1980.
No voy a eliminar los BF y BK.
No se si lo que me dices de cortar una parte del soporte es lo mismo que yo decía en mi post anterior. Si te refieres a lo mismo que pongo en la imagen adjunta, como mucho podría reducir el tamaño del eje Z a unos 130 mm., dejando un espacio de unos 5 mm entre los soportes del husillo y los rodamientos de las guías. Lo que no me parece nada seguro es fijar las guías sólo de un lateral y no se si has optado por fijarlas también con la placa con los tornillos que unen la barra a la base de la guía.
Ya tengo pedido el aluminio, y las placa del eje Z las pedí de 160 mm de ancho. En caso de reducirlas a 130 mm le quitaría bastante peso, entre la placa que lleva los  rodamientos de Y los de Z, serian unos 430 grs. más lo que lo que pese la porte del soporte a cortar.
Me ayudaría ver alguna imagen de como lo tienes montado tu.
makoki_63
« Respuesta #18 en: 12 Enero 2015, 17:52 »
Ahora entiendo lo que me decias Ulisesferr1980. Una imagen vale mas que mil palabras.
Lo que yo te comento de cortar un lateral del soporte de la guias lo puedes ver aqui http://hamrx8.com/CNC_Router_Project.html
Si te fijas combina las dos cosas, lo que tu haces y lo que te decia. De esta forma se quedaria el ancho de la placa que soporta Z en 10 cms.
« Respuesta #19 en: 13 Enero 2015, 10:45 »
Yo te decía de afinar el Z pero tampoco tanto, lo que te había dicho un compañero de que las guías separadas ayudan a la rigidez y presicion es verdad,yo lo afine pero lo tengo en madera si un día veo que no me va bien, lo ancharé, (aunque las pruebas van bien y en principio no pienso hacerlo) también toma en cuenta que tus guías son de 16mm que no es muy poco pero tampoco mucho.
Si adelgazas más el Z los rodamientos que lo unen al puente quedarán muy unidos, tu ve haciendo pruebas según tus necesidades pero no hagas chapuzas de cortar el soporte de la guía como en la foto.
Yo en tu lugar lo máximo que aria sería cortar lo que yo corte, pero ya te digo, la decisión de cortar eso es un poco personal, ya que tu guía es de 16mn empezaría no cortando nada y si ves que vas bien, que el carro no se balancea pues vas afinando.
makoki_63
« Respuesta #20 en: 13 Enero 2015, 11:31 »
No voy a cortar tanto porque quiero poner tres rodamientos en x e Y y aunque los ponga los tres pegaditos serian 13.5 cms.
makoki_63
« Respuesta #21 en: 23 Enero 2015, 15:48 »
Ya he recibido el aluminio que pedí a Motedis. Parece que no tengo mucha suerte, tuve problemas con el chino de las guías que me envió los rodamientos pequeños y ahora me vuelve a pasar con el aluminio.
Los perfiles de 60x60 que me han enviado son correctos pero las placas que pedí para hacer los laterales y el eje Z, a mi entender, no están en buenas condiciones. Tienen manchas oscuras y una de las placas laterales tiene una zona con lo que parece corrosión. Además las fijaciones de las escuadrillas me las han enviado con métrica M4 en las tuercas insertables y tornillos M6.
Me puse en contacto con ellos comentándoles estas incidencias y su respuesta ha sido que las placas son correctas, según la norma DIN. En la captura de la"conversación" con ellos podéis ver sus respuestas. Al final dice que me van a cancelar la cuenta y busque otro proveedor.... pues que les den...
Os pongo unas fotos para que veáis lo que os comento, a ver si creéis que esto es normal. Y si sabeis alguna forma de "limpiarlas".
« Respuesta #22 en: 23 Enero 2015, 16:17 »
sinceramente, si mi proveedor de aluminios, Broncesval,  me envia algo asi se lo come con patatas, yo pido habitualmente placas en aluminio rectificado, y bienen con un plastico protector pegado por las dos caras, cuando se lo quitas brillan como un espejo, eso que te han enviado esta fatal, tiene pinta de restos .
aparte de el horroroso aspecto habria que ver si estan rectas o tienen pandeo, y cuanto, por si hay que planearlas, suerte.
« última modificación: 23 Enero 2015, 16:19 por jmllosa »
mcfly
« Respuesta #23 en: 23 Enero 2015, 16:21 »
Si te han cancelado la cuenta encima te han echo un favor, esas piezas las deben sacar de retales que tienen por ahí tirados, las planchas nuevas jamas tendrían ese acabado, yo hace poco pedí unas planchas en lumetal y con el tiempo han cogido el mismo aspecto que las tuyas, la aleación era 5083 H111, la misma que la tuya, pero el acabado cuando me las enviaron era liso y "lindo", yo la unica forma que veo de arreglarlas es fresando, todo lo demás te dejara la superficie irregular
makoki_63
« Respuesta #24 en: 23 Enero 2015, 16:32 »
Intentare pulirlas a ver como quedan. La unica que tiene esa especie de corrosion es un lateral (ya me han reembolsado el importe a traves depaypal), el resto es manchado y no tienen pandeo.
Mi intención es poner unos laterales de madera para mecanizar el aluminio, como es de las primeras cosas que haré me servirá para aprender y posteriormente pediré nuevas placas.Eso si, seguro que no sera a Motedis.
« Respuesta #25 en: 23 Enero 2015, 18:14 »
no tienen pandeo, ¿y eso lo has medido con un reloj comparador? porque a ojo ya te digo que no distingues el pandeo, obviamente si esta muuuy pandeado si, ahora si a ti te vale como estan pues perfecto, hasta las planchas rectificadas tienen algo de pandeo, decimas, como no va  a tenerlo esas que no son rectificadas  ;)
makoki_63
« Respuesta #26 en: 23 Enero 2015, 18:29 »
Si todas tiene pandeo, incluso las rectificadas, no tiene mucho sentido preguntarse si tienen pandeo, lo tendrán SI o SI.  ;)
Ya dije que no tengo un taller de mecanizado ni nada por el estilo, ni herramientas sofisticadas como reloj comparador. Cuando dije que no tienen pandeo lo que hice es apoyar el perfil de una regla metálica sobre la placa y estando a oscuras poner una linterna pequeña detras de regla, a ver cuanta luz pasaba por debajo. Y la luz que se veía era casi imperceptible.
Siento no tener un sistema de medición mas profesional.  :)
« Respuesta #27 en: 23 Enero 2015, 19:59 »
no se trata de si tienes reloj o no, todos no tienen ,  se trata de que a veces las placas vienen muy mal, era simplemente por que no te fies y compruebes bien, que luego hay sorpresas,  en este caso y con la prueba que comentas, bien, es aceptable, pueden ser alguna decima, para lo que tu quieres suficiente, pues ya nos iras contando.
makoki_63
« Respuesta #28 en: 23 Marzo 2015, 21:44 »
Hola!!
Aunque hace exactamente dos meses que postee, no quiere decir que haya estado parado todo este tiempo. Poco a poco he ido construyendo mi CNC.
Comencé haciendo una mesa fuerte, acorde al peso que va a soportar y con las dimensiones oportunas.
En los post siguientes podréis verla como quedo terminada
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:10 por makoki_63 »
makoki_63
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2015, 21:54 »
Una vez acabada la mesa, comencé a montar la fresadora. Empezando por hacer las roscas a los perfiles de aluminio con los machos
Una vez que estaban hechos los machos armé la base
Un detalle de la unión del frontal y trasera de la base´, por la parte exterior, con los largueros
Y otro detalle de las esquinas, con las patas pontadas
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:11 por makoki_63 »
