Autor Tema: Proyecto Fresadora CNC  (Leído 22072 veces)
makoki_63
Re:Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #30 en: 23 Marzo 2015, 22:02 »
Aunque compré el aluminio para hacer toda la fresadora, decidí hacer los ejes Z e Y en MDF de 19mm, ya que con las herramientas de las que dispongo no me fio de mecanizar el aluminio. Una vez este armada, mecanizaré el aluminio con la propia CNC, al igual que hizo Argarrobo.
Todas las piezas las hice a partir de plantillas impresas.
Los laterales del eje Y, una vez cortados del MDF de 20x50 cms.
Y un detalle de la plantila
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:12 por makoki_63 »
makoki_63
« Respuesta #31 en: 23 Marzo 2015, 22:07 »
Y el eje Y, rodamientos y soporte para el eje Z
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:13 por makoki_63 »
makoki_63
« Respuesta #32 en: 23 Marzo 2015, 22:19 »
Y el eje Z
Así es como está la máquina en este momento, a falta de montar los husillos y motores para comenzar a montar la electrónica.
Siento no haber ido subiendo fotos a medida que he hecho el trabajo, pero no he tenido mucho tiempo.
He subido un video a youtube con una pequeña prueba del eje X, https://youtu.be/WyXyWMOsQEo
Saludos!!
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:14 por makoki_63 »
Manuturbojet
« Respuesta #33 en: 23 Marzo 2015, 22:29 »
Muy guapa Juan,he visto el video y me parece muy robusta y equilibrada  .palmas .bien me gusta para mi y lo que me gusta para mi es que me gusta mucho ya entiendo lo de estrechar las guías de Z y esque as conseguido un poco mas de ancho en el eje Y  .bien
EclipseRT
« Respuesta #34 en: 23 Marzo 2015, 22:53 »
Hola Makoki_63.
Lastima que no veo las fotos. Tu proyecto se parece mucho a lo que pretendo construir. De momenuto estoy haciendo la estructura con perfiles que afortunadamente han caido en mis manos. pero el tema de diseño, husillos, guias, fresadora....., esta muy verde aun.
Estempezando con el solidworks, y va la cosa lenta (son mis primeros contactos con el diseño CAD)
Asi que seguire con mucho interes este y otris hilos semejantes.
makoki_63
« Respuesta #35 en: 23 Marzo 2015, 22:56 »
Estoy subiendo las fotos a imgur. En un rato podréis verlas. Lo siento.
EDIT: He cambiado los enlaces de las fotos, espero que ahora se vean bien. Saludos
« última modificación: 23 Marzo 2015, 23:15 por makoki_63 »
makoki_63
« Respuesta #36 en: 24 Marzo 2015, 20:28 »
Muchas gracias Manucnc2. La verdad es que si es muy robusta y pesa lo suyo... y eso que aun no esta terminada. Faltan husillo y motores. Y cuando este hecha en aluminio aún pesará mas.
El eje Y practicamente esta igual, solo le he ganado 1,5 cms., al poner el tercer rodamiento no pude estrecharlo mucho mas. La solucion que compartio el compañero, pegando los soportes del husilloa las guias no me servía. Mi husillo es mas corto que las guias y necesito dejar espacio para que pasen los rodamientos y no perder altura en Z.
Hola Makoki_63.
Ya llevo desde agosto, que empece a pedir materiales, liado con esto, aunque es cierto que tuve problemas con algunos proveedores.
El solidworks no me resulto muy difícil a mi, aun sin tener experiencia en 3D, aunque si mucha en 2D. Para tus diseños seguramente podras encontrar cosas ya hechas. Yo encontre las guias, los rosamientos, los husillos y los motores y eso me ahorré el hacerlos, solo modificarlos en tamaño para que se adaptasen a lo que tengo.
Ahora que voy a empezar con la electrónica tengo un par de dudas.
¿Que tipo de cables debo usar? No se si tienen que ser apantallados tanto los de finales de carrera y los de los motores y el grosor que deberian tener.
En cuanto al interruptor de emergencia tipo seta, he visto algunos diseños que lo usan cortando la corriente de 220 a toda la electronica. Sin embargo la placa trae un pin de control para esto, con el que hacer masa. ¿Como es mejor hacerlo?
Saludos!!
Manuturbojet
« Respuesta #37 en: 24 Marzo 2015, 23:47 »
Vamos por partes ya que tienes dudas y es normal,el tema de apantallar cables es por las interferencias y la mejor forma de combatirla es colocar cableado apantallado a lo que lo genera y normalmente lo generan motores de escobillas y contactos como reles y bobinados de solenoides y seguro que me dejo cosas.
 Yo de tu lo pondría en la acometida del mandrino y cables de finales de carrera,no creo que te haga falta mas apantallado eso si la malla conectala a masa y maquina o sino  no sirve de nada.
  En cuanto a la sete de emergencia as de cortar contacto a la placa controladora nada de cortar 230v ni se te ocurra tu solo ponle un interruptor general para apagar la maquina y ya esta la seta a la placa con el pin 10 o 15 dependerá de tu controladora,después del interruptor general un térmico de 10amp y diferencial por seguridad de la maquina y de la tuya misma,si le pones un enchufe al cuadro pues le pones otro térmico para separar consumos y lo pones de 6 amp o si vas a tener mas consumo y calculas un total de 10 amp mas o menos pues le pones 16amp alos principales(térmico y diferencial)y al enchufe de 10 o 6 amp según si vas a conectar aspiradora,foco,bomba de taladrina etc...
Manuturbojet
« Respuesta #38 en: 24 Marzo 2015, 23:54 »
Se me olvidaba muy importante el cable principal que sea gordito,3 por 2'5m/m estaría bien .bien
anino
« Respuesta #39 en: 25 Marzo 2015, 00:21 »
Buenas!
Manucnc2, nos puedes explicar un poco más claro, no llego a enterder:
Interruptor general----térmico---diferencial
makoki_63
« Respuesta #40 en: 25 Marzo 2015, 00:29 »
Gracias Manucnc2.
A ver, he entendido que debo apantallarcable del mandrino, motores y finales de carrera. En cuanto al resto....
Buenas!
Digo como anino... no me ha quedado muy claro.
Manuturbojet
« Respuesta #41 en: 25 Marzo 2015, 15:12 »
Claro que si como no,poner por ejemplo la instalación eléctrica de casa el interruptor general serían los fusibles que están al lado del contador de luz,después si os vais al cuadro de automáticos tenéis el Icp que te limita la entrada en amperios pero este no os sirve,a continuación y este es importante tenéis el diferencial que este os dará la seguridad en derivaciones(muy importante)a continuación tenéis una ristra de térmicos(automáticos)cada uno para una cosa de la casa,en vuestro caso uno para el total de la maquina y otro auxiliar(aspiradora,bomba de taladrina,bomba de vacío.etc..)toda instalación lleva un orde para que sea segura y que de romperse algo salte el térmico y no te afecte a otros accesorios de la maquina.
   Yo tengo varios térmicos,uno para el mandrino ajustado al consumo del mismo,otro para las fuentes de alimentación,otro para el PC que lo tengo dentro del cuadro,otro para auxiliares(aspiradora,bomba de vacío etc...)
  Aunque si no pones protección va a funcionar igualmente,es aconsejable y el interruptor general de maquina no ha de desconectar el PC ya que el PC ha de estar en marcha antes de arrancar la maquina.
   Para lo que necesitéis no hay problema  .bien
No creo que haga falta apantallar los motores de pasos no creo que pase nada.
anino
« Respuesta #42 en: 25 Marzo 2015, 22:20 »
Buenas!
Aporto varios puntos:
A lo que llamas térmico, creo que te refieres a un interruptor magnetotérmico.
Por otro lado dejar claro que los interruptores diferenciales se  montan en casa, solo uno, en caso de  montar otro, paralelo a este, nunca aguas abajo, de montarlos aguas abajo uno de otro tendrán que ser de distinta sensibilidad, siendo la sensibilidad en orden descendiente. Ya que tocamos el diferencial, recordaros que estos se llevan mal con los variadores de frecuencia (corrientes de fuga), fuentes, etc. Si alguna vez os da problemas y estáis seguros de no tener derivaciones podéis sustituirlo por un diferencial inmunizado (ojo con la cartera, estos son más caros que los normales)
Menudo tocho me ha salido!
Manuturbojet
« Respuesta #43 en: 25 Marzo 2015, 23:53 »
Si coincido con lo que dices anino,solo un diferencial y térmicos(mejor dicho magnetotermico)gracias por corregirme,pues los que uno necesite y claro esta en función del consumo al que esta destinado.
 Disculpar mi forma de expresarme esque no doy para mas jeje.
Pondría fotos pero no me llevo bien con el tema de subirlas .confuso2  .confuso2  .confuso2
makoki_63
« Respuesta #44 en: 03 Abril 2015, 12:27 »
Hola!
Pues aqui la teneis, ya operativa, no puedo decir terminada porque falta fijarle la mesa de trabajo y antes tengo que hacerle orificios para meter tuercas que me sirvan de anclajes, ademas de terminar las piezas en aluminio.
He puesto principios y finales de carrera con la conexion normalmente cerrada a masa.
He hecho las tipicas pruebas del roadrunner desde Mach3, con un boligrafo y no han salido nada mal, con lo que se movia el dichoso boli. A ver si hago una prueba mas "decente" y subo un video.
« última modificación: 03 Abril 2015, 12:35 por makoki_63 »
