Autor Tema: Proyecto Fresadora CNC  (Leído 22069 veces)
makoki_63
« en: 26 Diciembre 2014, 23:21 »
Hola!
Después de mucho tiempo rondando la idea de construir una Fresadora CNC, al fin me he decidido, no sin antes haber leído cientos de hilos en diferentes foros, ver centenares de vídeos etc.
La idea que tengo es construirla utilizando perfil de aluminio de 60x60 mm. http://www.motedis.es/shop/Perfil-ranurado/Perfil-30-Tipo-I-ranura-6/Perfil-60x60L-Tipo-I-ranura-6::999991178.html) para la base o eje X. Los laterales del eje Y en placa de aluminio de 15 mm y extrusión de 60x60 mm. El eje Z seria de placas de aluminio 5083 y de 10/15 mm.
Las dimensiones de la maquina son Eje X: 800mm., Eje Y 650 mm. y Eje Z: 350 mm. Guias redondas soportadas de 16 mm. en los tres ejes http://www.aliexpress.com/item/3-SBR16- ... 45719.html. La electrónica sera una típica placa china TB6560, con motores nema 23 de 2Nm. http://www.ebay.es/itm/Promote-3Axis-Ne ... 461d22399f.
Mis intenciones son fresar maderas, plasticos y aluminio. Como fresadora usaré una Makitta RT0700C, que ya poseo.
He hecho un pequeño boceto en 2d de lo que quiero hacer, a ver que os parece. Ya tengo comprado tanto la electrónica como las guias a falta de pedir el aluminio.
Espero vuestras críticas y sugerencias. Gracias!
Re:Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2014, 10:21 »
buenas, pues mi medio experta opinion es que una maquina que podria funcionar mas o menos bien se va a convertir en una gran cagada gracias a la basura de electronica que has elejido, esa tb6560 no es mala, es lo siguiente, los motores son flojos para el tamaño de la maquina, y para rematar guias soportadas, puffff, todos los ingredientes para un gran fracaso  :o
mi consejo despues de haber fabricado ya dos maquinas y la tercera en proceso, gasta la pasta una vez, patines a bolas hiwin en todos los ejes, de 20 en X e Y y de 15 en el Z, husillos a bolas, de 20 en X e Y, y 16 en Z, electronica en condiciones y motores de al menos 4Nm para esas dimensiones, el resto de la estructura lommas rigida posible.
pon en el buscador del foro. Anastasia y veras mi fresadora, sin ser una maravilla es lo minimo para que funcione bien, aun asi tiene defectos que tengo que subsanar, ya los presentate cuando esten solucionados.
saludos, jose.
makoki_63
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2014, 12:42 »
 Cita innecesaria
Gracias por tu respuesta.
La electrónica la elegí por el precio y por haberla visto en algunos montajes de cierto nivel en los que no leí que diese problemas (http://www.hamrx8.com/CNC_Router_Project.html se puede ver la misma controladora en las fotos). Es cierto que después he dudado de la compra tras leer problemas de pérdidas de pasos, ejes que no se mueven, etc. Espero ser de los que no tienen esos problemas.
En cuanto a las guías se que las tipo hiwin son mucho mejores pero la diferencia de precio también es grande.
Ya estuve echando un vistazos a tus proyectos de Benarda y Anastasia hace algún tiempo.
Por la impresión que me da al leer los hilos del foro, pienso que la mayoría de los que estáis por aquí trabajáis a nivel profesional en este tipo de máquinas. Mi intención es mas darle un uso orientado al hobby y si mas adelante cambia la situación, hace cambios en la fresadora, en los aspectos que comentas, electrónica y guias.
Tengo dudas respecto a la distancia que habrá desde la parte mas baja del eje Z hasta la cama, que será de unos 13 cm y no se si es demasiado grande y el eje Z hará palanca sobre el eje Y. Me gustaría saber vuestras opiniones.
« última modificación: 27 Diciembre 2014, 22:53 por carpin »
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2014, 17:02 »
Te contesto a la ultima pregunta que haces porque en todo lo demás coincido con jmllosa,si te preocupa la palanca en Z lo mejor seria que separases los rodamientos de X lo mas que puedas,ya se que esto te condenara a hacer la maquina mas larga pero esque este tipo de rodamientos lo que necesitan es separación.Separacion significa precisión y acortar la palanca,por ponerte un ejemplo en mi maquina la separación de los rodamientos de X es de 300 m/m.
makoki_63
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2014, 14:27 »
Me referia mas concretamente a la palanca que pueda hacer el eje Z sobre el horizontal del eje Y, ahi hay una separacion de 275 mm. incluyendo las guias.
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2014, 18:15 »
Pues lo mismo es aplicable a todos los ejes cuanto más juntes los rodamientos peor,y en ese tipo de rodamiento mas aun.Otra cosa seria si pusieras los hiwin que son más precisos y te dejan mas rijido el conjunto,por eso sepáralos lo mas que puedas aunque sacrifiques zona útil de trabajo. .bien
makoki_63
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2014, 12:03 »
La separacio de los rodamientos en X será de 200mm.
Estoy haciendo un diseño en 3D con Solidworks de la fresadora, para asegurarme bien de las medidas y no meter la pata (que en algo la meteré de todas formas). Cuando lo termine pediré los perfiles para empezar, ya no tengo prisa y en estas fechas es complicado ponerse.
makoki_63
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2015, 11:35 »
Hola!
Esto es lo que ha salido en Solidworks
https://www.youtube.com/watch?v=Q-e2pjBsZo4
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2015, 13:30 »
Hola makoki te felicito por el diseño,me gusta mucho y creo que te va a funcionar muy bien la fresadora.Me gusta la Separacion de los rodamientos del puente,te va a dar mucha rijidez y todo el conjunto parece estar bien distribuido aunque personalmente yo le daría algo mas de Separacion en los de X pero ya es a tu gusto.
 Lo que si tienes que hacer si o si es poner ahora que estas a tiempo el motor de Y al otro lado pues te va a estar molestando toda la vida,o no no vas a trabajar en ese lado comprendes?
 Me gusta mucho este diseño aunque me repito  .palmas .palmas .palmas
makoki_63
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2015, 14:55 »
Gracias Manucnc2.
Los laterales del puente están asi porque me entran en una placa de 200x540 cada uno. En Motedis, donde pienso pedirlo todo no tienen placas de mas ancho, aunque podria pedirlas en otro sitio.
También he pensado que para que tenga menos posibilidad de holgura en el eje X poner un tercer rodamiento en el centro y hacer lo mismo en el eje Y.
PD. Es la primera vez que diseño algo en 3D y la verdad estoy contento como ha quedado.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2015, 12:23 »
Bueno, decirte que tienes un proyecto parecido al mío, te daré mis opiniones, no serán las mejores pero en base lo que he recolectado si que me parece lo mejor.
En primer lugar te pregunto con que programa haces los dibujos ?
Segundo, no existe la cnc perfecta para todos los usos y generalizar aquí  es complicado, si te das cuenta hasta los mejores profesionales al construir su cnc cuando la terminan encuentran cosas mejorables, estoes un sin parar!!
Si tienes 600 mmde guía yo no me gastaría 300 mm, (si tuviera un metro ni me lo pienso) además he realizado algunas pruebas con esas guías y tampoco hace falta separarlas tanto, a no se que le des mucha caña y los jobistas muy poco,jmllosa le puso 125 mm y dice que piensa estrecharlo aún mas.
Las guías el eje X ponlas en vertical no en horizontal, ósea el puente encima de las guías,en vertical te va a dar complicaciones de ajustes y desajustes,buen proyecto estaremos atentos un saludo.
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2015, 10:26 »
125 mm era el ancho del carro Z, el X lo tengo con 190 mm de ancho.
makoki_63
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2015, 14:52 »
Hola!.
El programa que he usado para el diseño en 3D y video es Solidworks 2014.
Yo no paro de darle vueltas al diseño y siempre se me ocurre alguna cosilla. XDD.
Ej eje X tiene 800mm, que con las guías separadas 200mm se va a quedar en 600mm. de trabajo , y el eje Z tiene 650mm de guías y se quedara en 490mm. de trabajo. Tengo alguna idea para estrechar un poco el eje Z que ahora tiene 160mm, quitando los soportes de los husillos y poniendo como soporte una plaquita de aluminio con el cojinete en cada lado del husillo, pero no se si merecería la pena para quitarle 3 cms. y dejar los husillos sin sus soportes "originales".
Sobre lo de poner las guías de X en posición vertical (atornilladas sobre la horizontal) he visto muchas máquinas así, por ejemplo la que puse el link antes y que usa la misma electronica que compre), Porqué tendría problemas??
Si tienes algún hilo con tu máquina pon el enlace, me gustaría verlo :)
En el diseño que he subido anteriormente, la altura de la base del eje Z con respecto a la cama es de 145 mm., pero tengo intención de trabajar con cosas de hasta 200 mm. de altura (blandas y con poca pronfundidad de corte).  La verdad es que me parece mucha altura para fresar cosas finas, plancha de aluminio por ejemplo, porque me temo que el eje Z hará
mucha palanca sobre el Y, come dije en algunos post atrás. Así que se me ha ocurrido hacer dos  configuraciones diferentes, una subiendo 15mm el eje Y, con lo que tendría 160mm (mas 60mm. del aluminio que podría aprovechar porque para esas cosas altas no usaríala cama) y una segunda configuración para fijar el eje Z 95mm. más bajo, quedandose la altura hasta la cama en 65mm. que creo que es suficiente para cosas más planas (aluminio, metacrilato, etc.).
También he pensado en poner 3 rodamientos por guía en los Ejes X e Y, para darle mas precision.
Os pongo una imagen para que se entienda lo que quiero decir con la doble coniguracion del eje Y en altura. Por cierto está renderizada y queda genial.
No me enrollo más, Saludos!!
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2015, 18:45 »
Tengo problemas para subir fotos,y te muestro como está mi eje z, creo que te va a gustar la idea de estrecharlo que tuve.
makoki_63
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2015, 20:52 »
Una cosa que he visto hacer con las guías soportadas en el eje Z es quitarle la parte del soporte para atornillar que queda en el exterior del eje. Lo que no se es como están exactamente fijadas, solo por la parte interior no creo. Es posible que lo hagan atornillando a la placa con el mismo tornillo que une el soporte a la guía redonda. Así quedaría atornillada por el centro y un lateral.
Haciendo esto más lo que comentaba de los soportes, el eje Z quedaria con unos 11 cms. de ancho.
