Autor Tema: estoy teniendo un problema grave en el taller, todo se esta volviendo magnetico  (Leído 2074 veces)
valdi
pues asi, el calibre atrapa limadura, tiene magnetismo, los destornilladores, micrometros, en fin practicamente todo, y me empieza a preocupar es un problema principalmete con elementos de medicion,
¿que puedo hacer?
carlinos
Pues desmagnetizarlos con una bobina y corriente alterna.
Desconectado varoniberico
Me recuerda las peleas que tenia con los tubos de rayos catódicos de las pantallas a color de TV y monitores cuando algun chaval acercaba un iman a la pantalla.
Como bien dice carlinos  lo mejor es una bobina y corriente alterna.
Te voy a dar la formula para su construcción:
Se requiere una bobina de 100 m de hilo paralelo de 0,75 m/m sección. Uno económico y que vale perfectamente es el hilo de linea telefónica, ese de color beige.
Sin quitarle los atados de nuevo se cogen las dos puntas y se abren , quedando así cuatro hilos y se empalma un principio y un final de la bobina  quedando libres otros idénticos que serán a los que se les suministre la corriente alterna que tendrá que ser de 110 V, como esta tensión ya no es común habrá que proporcionarse un transformador reductor o intercalar una resistencia lo suficientemente potente para que funcione correctamente.
creo que con un calefactor de poca potencia, no superior a 500 W no tengamos problemas.
Tambien puedes utilizar una resistencia PTC de algún TV viejo pero ya sabes que para cada herramienta tienes que desconectar y dejar que se enfrié.
unas imágenes de lo que hablo.
Suerte  y FELIZ 2015 .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 31 Diciembre 2014, 19:14 por varoniberico »
valdi
eso! gracias por darme la solución, ahora se lo que se necesita, ire junto a un amigo técnico en electrónica a explicarle lo que me has dicho, seguro que me podrá ayudar con esa bovina, por que para hacerla yo me falta tiempo ganas y no es lo mio  ;D ;D
luego es cuestion de saber como usarla y si funciona
