Autor Tema: Herramienta HSS para mandrinar  (Leído 20378 veces)
Re:Herramienta HSS para mandrinar
« Respuesta #15 en: 06 Enero 2015, 02:15 »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2015, 02:35 »
¿Estas seguro que el mango de la broca/mecha tiene aleación de cobalto?
Lo digo porque algunas brocas al patinar en el portabrocas se marcan y hacen rebabas.
« Respuesta #17 en: 06 Enero 2015, 02:59 »
Muy buena observacion alberttoy!
La verdad... que no lo se.... estas mechas/brocas son nacionales y tiene grabada la sigla HSS.... y usandolas como tal, el material como el que quiero tornear, lo taladra muy bien.....
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2015, 09:08 »
Deberías comparar la dureza de los dos extremos rascando con una lima.
epicteto
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2015, 11:46 »
Existen las HSS  y las HSSE
Tu dices que usas las HSS.
Las HSSE yo todavía no las he probado en herramientas para el torno, pero con las HSS si me he hecho muchas herramientas para el torno. Y, no sirven para nada, como mucho para aluminio y algo de latón, pierden el filo muy rápido, en aceros a las pocas pasadas tienen el filo del corte fundido.
El material de la punta de la broca y el de la cola no es el mismo, sea en composición o sea en tratamiento.
La punta de la broca rompe como el cristal en cambio la cola se puede doblar, es más "blanda".,
Para mejorar esto, se me ocurrió calentarlas y cuando están al rojo dejarlas caer en un cacharro con agua, con eso cogen temple y el cambio es brutal, el filo dura mucho más, y hasta pueden con algunos aceros.
De ahí mi consejo si quieres usarlas, templalas.
Para hacer una herramienta de mandrinar, puedes tornearlas con plaquita soldada o atornillada, dejandado la pala del corte más ancha que el resto. Y comiendoles material por abajo de manera que no roce esta parte con la pieza, que es lo que suele pasar en diámetros pequeños.
Y ya corto el rollo. Salud y buenas virutas.
« Respuesta #20 en: 06 Enero 2015, 13:35 »
Alberttoy, hare la prueba que indicas!  .bien
Epicteto, gracias por tus comentarios y sugerencias.
En una de las tantas pruebas que hice, note que llegaba a cortar 2 ó tres filetes y luego dejaba de hacerlo y comenzaba a flexionar la cola...  :'(
Con respecto a cuchillas con bits soldados ó insertos intercambiables, aqui en Argentina, se ha complicado comprar en el exterior y en el mercado local hay poco ó nada para minitornos y si encuentras algo a precios exorbitantes!
Me gusto la idea del templado!
Primero se templa y despues se afila?
« última modificación: 06 Enero 2015, 13:37 por m606paz »
willy hp
« Respuesta #21 en: 06 Enero 2015, 14:04 »
M606paz
Yo en este tipo de herramientas primero le doy la forma , aproximo el filo , después me fijo si talonea en algún lugar , sin poner el torno en marcha , simulas el corte y ves como va  , una vez que la tenes lista ahí si la templas , después si se necesita un retoque  o volver a afilar solo es unos pequeños toques en la piedra.
En mi caso templo con aceite .
Para aceros no me dio resultado , se pierde el filo muy rapido , si resulto para aluminio y bronce.
Otra opción que no es cara es usar varilla redonda de SAE 1070 / 1090 , las uso para fabricar herramientas para cuero y templadas andan bien .
« Respuesta #22 en: 06 Enero 2015, 14:28 »
Hola Willy hp. Pregunto, ¿las varillas SAE 1070 / 1090 son lo que se conoce como acero trefilado? si es así ¿ Se puede templar calentándolas con la autógena o hace falta un horno? ¿No hay que darles un recocido posterior al templado?
epicteto
« Respuesta #23 en: 06 Enero 2015, 15:54 »
Puedes fabricarte unas estupendas y muy economicas herramientas de plaquita soldada, usando los insertos que llevan las brocas para hormigón. De hecho todas las de mandrinar que tengo son autoconstruidas y la mayoría con esas plaquitas.
Vale la pena dan un buen rendimiento y a un precio muy economico, por lo menos al precio que tienen esas brocas por aqui.
« Respuesta #24 en: 06 Enero 2015, 16:21 »
Buena idea Epicteto!
El tema es que tengo un modesto y minimo taller , no tengo elementos para soldar ... por eso voy a tratar de insistir con las cuchillas de HSS..
« Respuesta #25 en: 06 Enero 2015, 16:23 »
Yo uso mucho cuchillas de mandrinar de acero rápido (HSS) que me hago, a partir de cuadradillos. La idea es convertirlas (en la zona que va a penetrar dentro de la pieza, durante el mandrinado), en un cilindro centrado con el orificio de diámetro más pequeño que puedas hacer con ellas, de un diámetro algo menor que este (1 mm o 2 menos, aproximadamente), SALVO en la zona de la punta de corte, en que tiene que salir en voladizo algo hacia la izquierda (sobre 0,5 a 1 mm) , en una línea horizontal que quede a la altura del eje de giro del plato.
Más o menos son cuichilas como las de esta foto (que he cogido de la URL que pones):
que aunque tienen un aspecto muy cutre, están, en mi opinión, mucho mejor hechas que las de la foto que has puesto al principio de esta página, que quedan muy bonitas, pero que me da a mi la sensación que tienen que rozar por arriba y por abajo.
Te aseguro que si consigues hacerlas que no rocen (más que en el extremo del filo, naturalmente), lo que es perfectamente posible, aunque laborioso, se consigue un mandrinado de muy buena calidad, con un acabado excelente. No se necesitan para nada herramientas con plaquitas de metal duro, ya que aquí, la velocidad de corte viene limitada, no tanto por el material de la cuchilla como por las condiciones de corte (mucho voladizo), lo que obliga a una velocidad de corte moderada, que la cuchilla de acero rápido soporta perfectamente.
A ver si esta tarde me acuerdo y saco fotos de las cuchillas de mandrinar que yo me he hecho.
Por cierto, el corte se hace penetrando. Pero si tras hacer una pasada, retrocedes con el carro (o con el charriot) lentamente, también corta algo al salir (por lo que flexa la cuchilla) y, a menudo, este corte que hace al salir, deja un acabado mucho mejor.
« Respuesta #26 en: 06 Enero 2015, 20:30 »
Como tu bien dices el frontal de la herramienta que has marcado en amarillo no corta,y como puedes ver la linea de corte marcada en azul para que en esta cuchilla te corte tiene que ponerla un poco oblicuamente para que solo corte el principio,si lo pones paralelamente al profundizar el mango de la herramienta al tener el mismo diametro dificulta el corte.
Desconectado wels
« Respuesta #27 en: 06 Enero 2015, 21:34 »
Si te es fácil el conseguir brocas para pared…igual, por probar puedes hacer algo como esto
Normalmente, esas brocas tiene el eje algo más pequeño que la plaquita de metal duro que tiene soldada al frente, no creo que te sea difícil, tan solo son dos pasadas por la muela de afilar.
Si al soporte que te has fabricado de forma cuadrada, en alguno de sus lados le taladras y roscas un tornillo prisionero, M3 o M4 o símil, con la punta ligeramente redondeada, te serviría para bloquear la broca en uno de sus canales, al mismo tiempo, según la gires con el tornillo solo posicionado, podrás variar el ángulo de ataque de la punta
« Respuesta #28 en: 06 Enero 2015, 22:14 »
Javimetal! Gracias por tus comentarios y aportes .
Los tendré en cuenta, cuando me ponga delante de la amoladora de banco!.
Pacomuson! Ok, me quedo claro el principio!
Wels! Gracias por tu aporte, por ahora seguire con las HSS y dejare para despues modificar una broca de concreto! Me parecio muy buena idea!  .bien
Lo que voy a hacer ahora es no probar más con la pieza donde necesito hacer el cono. Pondre una pieza de laton que tengo y hare todas las purebas en ella.
Si con todo lo que me estan aconsejando , no logro afilar una cuchilla, cambio de hobby! jajaja
« Respuesta #29 en: 07 Enero 2015, 00:54 »
Mira, estas son las cuchillas de mandrinar que uso. Todas me las he hecho yo. La de más
arriba lleva una plaquita de metal duro atornillada y me la preparé para mandrinados de gran profundidad y diámetro grande (mayor de 30). Las demás son de acero rápido, hechas a partir de barras cuadradas de 12, 10 y 6 mm.
La segunda es de corte por el lado del fondo, con la pieza girando al revés de lo habitual:
Detalles de las que más uso:
En las fotos no se aprecia bien, pero en todas el filo sobresale lateralmente algo con respecto al cuerpo cilíndrico, de forma que este no roce al penetrar en el agujero ya agrandado por el filo.
