Autor Tema: Herramienta HSS para mandrinar  (Leído 20375 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Herramienta HSS para mandrinar
« Respuesta #45 en: 13 Enero 2015, 09:13 »
Felicidades. Lo has solucionado muy bien.
gushhnet: ¿estas seguro que se puede usar la técnica de corte transversal en interiores?
« Respuesta #46 en: 13 Enero 2015, 13:18 »
Luis, te ha quedado muy bien el cono, y los filos de la herramienta se ven muy bien también. pero estoy intrigado, ¿Para qué es esa pieza con cono? o solo la has hecho para practicar con la herramienta? .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #47 en: 13 Enero 2015, 13:22 »
Gracias Alberttoy!  .bien
Buen dia Eduardo, esta pieza es parte de un proyecto, que cuando lo termine , lo presentare en el foro.
« Respuesta #48 en: 14 Enero 2015, 14:05 »
Bien Luis, espero ansioso la presentación  .fotografo  .fotografo  .fotografo  .fotografo    de ese proyecto.
« Respuesta #49 en: 14 Enero 2015, 15:02 »
alberttoy: No he usado nunca el método de corte transversal que muestra gushhnet, pero me ha picado la curiosidad y desde luego que lo voy a probar. Parece algo muy interesante para conseguir acabados finos y de precisión. Ya veremos.
Una vez entendido el concepto, no veo dificultades insalvables para usarla en interiores. La herramienta de mandrinar correspondiente sería parecida a la típica de mandrinar: un cuerpo cilíndrico que penetra, sin rozar, en la pieza, pero que, en lugar de acabar en un filo horizontal más o menos perpendicular al eje de la pieza, acabaría en un filo en arco, situado en un plano casi vertical y con radio menor que el mandrinado a realizar, de forma que el corte-raspado tendría lugar en la zona de tangencia del filo con la sección circular de la pieza.
« Respuesta #50 en: 14 Enero 2015, 16:37 »
Javimétal: Visto así no es imposible. Pero la regulación de la altura sera ultracrítica.
« Respuesta #51 en: 14 Enero 2015, 18:17 »
javimetal. Yo creo que tiene que funcionar muy bien, y el acabado debería ser muy bueno también. Pero de acuerdo al diámetro habría que hacer la herramienta para que el diámetro del arco del filo sea apenas inferior al de la pieza a mandrinar.
« Respuesta #52 en: 14 Enero 2015, 21:31 »
Pues es un poco hablar por hablar, puesto que nunca he probado nada de esto.
Pero me imagino que tampoco es tan "ultracrítica" la altura de la herramienta. Será más o menos como cuando haces  un rectificado interior (precismente estos días estoy haciendo yo unos cuantos): siempre que el diámetro de la muela sea algunos mm menor que el del taladro que estás repasando (yo estoy usando una muela de unos 10 mm para rectificar un mandrinado de 14mm), el que el eje de la muela esté exactamente a la misma altura que el de la pieza no es imprescindible: unas décimas arriba o abajo son intrascendentes: al retroceder con el charriot (en el que está sujeto la rectificadora), antes o después la muela empieza a entrar en contacto con la pieza y las chispas (y su cantidad) te avisan de si vas bien o debes volver a avanzar y a retroceder con más cuidado. El que la generatriz de contacto esté exactamente a la altura del eje de la pieza o un poco más arriba o abajo tampoco causa mayor problema.
Y tampoco veo imprescindible que el diámetro del arco del filo sea muy próximo al del mandrinado. Me imagino que, por ejemplo, para un mandrinado de 14 mm, irán perfectamente filos en arco de 10 a 12 mm.
Pero como digo, es un suponer. Tengo que probarlo y, si lo hago, ya comentaré cómo va.
« Respuesta #53 en: 14 Enero 2015, 22:21 »
Yo no lo he probado en interiores. Pero para exterior si y come muy poco.
Ahí no hay problema con la altura porque el filo de corte esta tangente. La gracia del asunto es que toca en un solo punto (una superficie de contacto muy pequeña) y eso saca una viruta finísima, sobre  2 micras por lo que medí en el microscopio. Es como una lana muy fina.
No lo puedo probar en interiores hasta el fin de semana. Aunque veo complicado afilar esa herramienta que comentas con mi poca practica.
Para que se entienda de que estamos hablando
https://www.youtube.com/watch?v=WUcyHenjkew
https://www.youtube.com/watch?v=_qZvUD48cZY
gushhnet
« Respuesta #54 en: 14 Enero 2015, 22:37 »
Si, pero hay que tener un alivio interno como si fuese una rosca para que pase la herramienta hasta el final de la superficie a terminar!
Hay mejores técnicas de acabado (super-finishing, burnishing, etc) pero no todas están a nuestro alcance.
La altura no es critica, si uno sube o baja la herramienta, obtiene un "filo nuevo" puesto que ese área nunca estuvo en contacto con la pieza.
No hace falta que la superficie de corte sea grande, como bien menciona alberttoy el contacto es ínfimo.
