Autor Tema: Herramienta HSS para mandrinar  (Leído 20376 veces)
Re:Herramienta HSS para mandrinar
« Respuesta #30 en: 07 Enero 2015, 01:35 »
Que hermosas cuchillas te has fabricado Javi!  .yupi
Gracias por subir las fotos! .bien
Estan estupendas!
Espero a que llegue el sabado para poder poner en practica todos los consejos aqui vertidos!
willy hp
« Respuesta #31 en: 07 Enero 2015, 02:07 »
Wecheco15 (que torno grosso )
"Hola Willy hp. Pregunto, ¿las varillas SAE 1070 / 1090 son lo que se conoce como acero trefilado? si es así ¿ Se puede templar calentándolas con la autógena o hace falta un horno? ¿No hay que darles un recocido posterior al templado?"
Yo las compro en un negocio que vende y fabrica resortes y aprovechan para vender también las varillas  , son de 1070 , me equivoque con las de 1090 .
Yo creo que si son trafiladas ya que la superficie es mas dura que el interior y supongo que eso es consecuencia del proceso en si.
Dispongo de un modesto taller y para templar uso un soldador de plomeria y cuando esta a full lo sumerjo en aceite .
respecto a la velocidad de calentado la verdad no tengo conocimientos , y mi soplete va lento en comparación con la autógena , no creo que haya mayor problema ya que solo es hierro y algo de carbono .
Para las herramientas para el torno las uso directas como salen del temple , por ejemplo las que si hay que revenir son los cuños y ese tipo de herramientas que trabajan con golpe , las otras que fabrico (que es mi laburo) si les hago un modesto revenido ya que se me han caído al piso y se rompieron los dientes como si fueran de vidrio .
Hay que tener en cuenta que son herramientas económicas que vamos haciendo en talleres modestos donde si tuvieras que comprar todo acá en Argentina seria imposible.
Saludos y grande el mehary
« Respuesta #32 en: 07 Enero 2015, 02:19 »
Gracias por tu respuesta Willy hp. Es justamente por el tema de lo costosas que son las herramientas y de lo difícil que es conseguirlas en mi ciudad que me interesa todo lo relacionado con la fabricación casera de las mismas.
 Yo he pensado en hacerlas con espirales de auto, justamente un tornero amigo que me enseñó muchos trucos hacía esos cuños que dices para perforar a golpe una planchuela por ejemplo, con el acero de los espirales, previamente calentados y enderezados con la autógena. También lo he visto destemplarlo dejándolo enfriar en CAL para darle forma y luego volverlo a templar y recocer.
No dispongo de autógena aún pero estoy pensando en armarme un equipo con el tubo de oxígeno y una garrafa de gas licuado (de las solidarias, jaja) que funciona muy bien y no es tan peligrosa como el gasógeno.
Me alegro que te guste mi torno Wecheco 15, y mi Mehari.
willy hp
« Respuesta #33 en: 07 Enero 2015, 13:57 »
Wecheco 15
Aprendi a manejar con un 2 cv con embrague centrigugo y despues con un 3 cv , asi que tengo lindos recuerdos .
Los tornos wecheco para mi son para sacarte el sombrero , gralmente a igual tamaño de otro torno son mas robustos , bien diseñados , Yo anadaba atras de un modelo 14 de banco pero no pudo ser y el 15 para un taller chico mer parece justo el tamaño.
De los espirales de coche he leído que se hacen de 1095 o sea que mejor .
Respecto al tema del tiempo de calentado si tengo algun problema con unas planchuelas chicas de 1070 que al soldarlas con eléctrica después las pongo al rojo y dejo enfriar al aire , sino quedan muy duras.
Garrafa de 10 kg jaja , se ha echo famosa , ya nadie se acuarda de las pobres de 3 kg , es mas nadie las quiere cargar .
« Respuesta #34 en: 07 Enero 2015, 21:17 »
Si tienes tanto problema para conseguir barritas de Hss,una solucion de emergencia es utilizar llaves allen convenientemente cortada y afilada te puede sacar del apuro,para hacer una cuchillas de interiores utiliza la parte curvada cortandola,otro material que se puede aprovechar son viejas valvulas de motores,con alguna reserva que creo que algunas estan fabricadas con alguana aleacion no muy saludable.
« Respuesta #35 en: 07 Enero 2015, 21:22 »
Hola Pacomuson! Aparte de conseguirlas, las que hay las venden a precios exorbitantes, al menos para mi billetera.
Las llaves Allen se fabrican de HSS? No lo sabia...  .idea Interesante idea!  .bien
« Respuesta #36 en: 07 Enero 2015, 21:38 »
No en Hss,las de buena calidad son de acero con aleacion cromo-vanadio,no llegan a tener la dureza del hss.
« Respuesta #37 en: 11 Enero 2015, 23:52 »
Gracias Pacomuson!  .bien
Bueno, les cuento que fue una tarde de Domingo positiva y calurosa( 32° de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires)
Memorizando todos los consejos y sugerencias aportados  .yupi tome una de las brocas/mechas que habia comenzado a afilar , pero esta vez lo hice en la cabeza.
Y cono terminado!
La terminacion no es la de un profesional, pero por ser el primer cono no me puedo quejar!
Mil Gracias a este foro y a sus usuarios y compañeros viruteros que han aportado y compartido mucha sabiduria!
« Respuesta #38 en: 12 Enero 2015, 00:11 »
Pues tiene muy buena pinta. Enhorabuena por el resultado.  .bien
« Respuesta #39 en: 12 Enero 2015, 02:15 »
Me alegro que lo hayas conseguido Luis. La verdad que en este foro se encuentran ideas de lo más variadas. Todas sirven de ayuda para alguien, pero lo más importante es la calidad humana de todos y el desinterés con que se hacen todos los aportes y consejos. Sigue practicando y compartiendo que de estos debates aprendemos todos... Un abrazo.
gushhnet
« Respuesta #40 en: 12 Enero 2015, 13:08 »
Para trabajar con no ferrosos una fuente de material barato o incluso gratis para algunos es usar viejas válvulas de motores diesel, etc. Si conocen algún taller seguro tengan válvulas dobladas o quemadas que no les sirva para nada.
Los bits redondos de HSS no conviene comprarlos al menos no de a uno y mucho menos en lugares careros, mejor buscar lotes de usados o preguntar que alguien siempre tiene alguno de más (últimamente esto se vuelve bastante  raro, tener material de más en Argentina jaja)
El cono se ve lindo, para mejorar el acabado podes usar otra técnica que no es de corte tradicional sino de corte transversal como se utiliza en las limadoras. Trabaja por acción de rapado por lo cual solo podes remover de a unas pocas centésimas pero como dije, es para operaciones de acabado solamente.
Ejemplo para cilindrado exterior (la más común):
Se puede adaptar el mismo concepto a todo tipo de herramientas interiores, izquierdas, derechas, etc.
Para que es el cono?, hay varias técnicas de acabado que se podrían aplicar según el uso.
Utiliza una de las lunetas la próxima vez que quieras mejorar el acabado, para reducir las vibraciones inducidas por harmonicas.
Estas extendido 5 veces el largo de la pieza, al menos. Al extenderse el triple, ya buscamos problemas. Más y sin soporte, no podes obtener un buen resultado.
En especial ya que hablamos de máquinas pequeñas, el husillo no es mucho más grande en diámetro que la pieza a tornear, por lo cual no hay rigidez suficiente y se recomienda el uso de la luneta.
« Respuesta #41 en: 12 Enero 2015, 13:49 »
Muchas gracias Javimetal y Eduardo.  .bien Creo que ya he subido un escalon en lo referente a tecnicas de torneado!  .yupi
Gushnet.
Interesantes tus comentarios.  .bien
El cono es de vista y estetico. Nada se debe introducir en el.
El Husillo tiene 20 mm de diametro, el problema es que el agujero minimo del plato de 3 garras no me permitio meter la pieza más adentro.
Las lunetas tengo dos, una para montar en el carro y otra para montar en la bancada, pero no se usarlar...  :-[  como le fui dando pasadas de 0,04 mm no note que la fuerza desacomodara la pieza.
No sabia lo de las armonicas y el zumbido durante las pasadas era notorio, pero no vibraba!
Tratare de sacar una mejor fotografia , ya que con el telefono no me estan saliendo bien.
« Respuesta #42 en: 13 Enero 2015, 01:43 »
Lo prometido, una fotos de mejor resolucion
Como recomendaron más arriba, le montare unos prisioneros al mango.
El cono recibio una pasada de tela esmeril, por eso se lo ve tan prolijo!
« Respuesta #43 en: 13 Enero 2015, 01:54 »
Pues si tienes lunetas, ¡ya las estás probando!
La luneta fija (la que se monta directamente en la bancada) te viene al pelo para un mecanizado como este. La montas de forma que la pieza quede cogida por el plato en su extremo izquierdo y apoyado dentro de la luneta, en su zona derecha.
Algo como lo de esta foto en la que estoy mecanizando el extremo derecho de un tubo largo, con ayuda de la luneta fija.
« última modificación: 13 Enero 2015, 10:24 por Javimétal »
« Respuesta #44 en: 13 Enero 2015, 01:58 »
Hola Javimetal!
La pieza ya la termine, al menos el tema cono, pero prometo que pronto pondre en practica el uso de la luneta, como me muestras en tu fotografia!  .bien
