Autor Tema: Año nuevo, CNC nueva  (Leído 12295 veces)
mcfly
Re:Año nuevo, CNC nueva
« Respuesta #15 en: 10 Enero 2015, 22:12 »
dices que es alguno de los ejes, asi que no es siempre el mismo, al bloquearse:
- es a una velocidad en concreto, es aleatoria, es cerca del maximo?
- usas la misma fuente para los 2 motores, una para todos o una para cada motor?
- has probado a hacer funcionar un motor del Y solo junto al X y el Z?
- controlas las 2 placas desde el mismo eje Y utilizando un cable en Y o utilizas un eje esclavo?
- has probado a controlar los 2 motores con los ejes X e Y?
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2015, 23:03 »
No es aleatorio, es un mismo motor solo cuando supero la velocidad sobre 2000, una sola fuente,el eje está en esclavo.no he hecho más pruebas en principio pasa eso solo cuando supero determinada velocidad, mi preocupación es también cuando tenga el puente montado me llege a pasar eso
cordobes1975
« Respuesta #17 en: 10 Enero 2015, 23:30 »
Paisano. Tu juegas en una divicion muy superior a la mía .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. Pero me encanta tu proyecto. ;) ;) ;) ;)
mcfly
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2015, 09:14 »
cual es la velocidad máxima antes de que el "bueno" se bloquee?
has probado a intercambiar los motores para ver si lo que falla es la placa o el motor?
Argarrobo
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2015, 19:43 »
Yo he estado Haciendo pruebas con dos husillos en un solo eje como lo tienes tú, pero cuando Juego con las velocidades llega un momento en que algúno de los dos ejes se clava! Eso lo hago sin el puente colocado por esa misma razón, tu como has hecho los ajustes ya qu tienes la máquina toda montada? Cómo evitas estos problemas en un motor de los dos que trabajan juntos?
No tengo problemas aun con el doble husillo para el mismo eje pero siempre he tenido ese miedo de que alguno de los los dos husillos se bloqué y la máquina pueda sufrir desperfectos, no me quiero ni imaginar a un husillo tirando hacia un lado y el otro parado  :-\. Creo que antes de nada se rompería algún couplin que es donde he tenido las únicas roturas hasta ahora (voy a tocar madera).
Yo uso un driver por motor, misma fuente de alimentación (también para eje X y Z), configurado como eje esclavo y cableado independiente en placa.
Siempre he pensado en la manera de sacar una alrma del driver que me indique averia o paro y me de una señal para activar el E-Stop como lo tengo ya con el variador para cuando se me va la luz en casa  :(
McFly nos está orientando muy bien  .bien
Gracias paisano ya nos enseñaras los avances en tu proyecto  .brinda
« Respuesta #20 en: 11 Enero 2015, 23:18 »
Argarrobo veo que lo haces todo atornillado, si necesitas soldar algo yo para el verano estoy por Castro del Río y me gustaría ayudar si puedo, yo de cnc cero pero eso no quiere decir que no me guste.
Estaré atento a los avances que vallas poniendo.
Argarrobo
« Respuesta #21 en: 12 Enero 2015, 10:39 »
Gracias Mig-29, sería un placer contar con tu ayuda. Sueldas aluminio?
makoki_63
« Respuesta #22 en: 12 Enero 2015, 17:40 »
Bonito proyecto. Estare atento y aprendiendo.
« Respuesta #23 en: 12 Enero 2015, 18:44 »
Aluminio solde hace unos 30 años pero con electrodos y eran soldaduras basta nada de chapa fina, el tig que tengo tampoco suelda aluminio es de corriente continua, pero si se puede soldar inox,cobre,hierro,níquel,fundición y titanio estos tres últimos materiales aun he tenido ocasión de soldarlo.
Argarrobo
« Respuesta #24 en: 16 Enero 2015, 12:48 »
Titanio! Uff que atractivo es ese material  .palmas
Empiezo a apretar tornillos, la perfilería y sus accesorios ya han llegado. Escuadras, tornillos, tuercas con freno... Los cortes de los perfiles son perfectos, ya lo sabía de la anterior compra y van al pelo.
Argarrobo
« Respuesta #25 en: 09 Febrero 2015, 22:13 »
Ya le estoy metiendo el diente al proyecto  .palmas Algunas piezas comienzan a ver la luz, las hago sin prisa y mucho mimo para luego no estar haciendo mejoras y perfeccionando las. En concreto, las piezas son los apoyos de la mesa, en los traseros irán los motores. Voy a hacerles el mecanizado para albergar los NEMA 24 que ahora tengo pero también estará preparado para unos NEMA 34 para que cuando disponga de cash los pueda poner. De todos modos cuando llegue el momento de la motorización ya haré consultas porque esos mototres hibridos de lazo cerrado me hacen tilin  .baba
Argarrobo
« Respuesta #26 en: 09 Febrero 2015, 22:26 »
Después de tener en mis manos las guias que voy a montar en el eje Y creo que me he pasao siete pueblos  .idea, son monstruosamente grandes y pesadas  ::) Montarlas las voy a montar pero con unas guias de 25  20 tenía de sobra, se me han llenao los ojos con tanta guia  ;D ;D La perfilería de 45x90 se queda ridicula a su lado, los tornillos para las guías son de M8 y los de los patines unos M10  ???
Argarrobo
« Respuesta #27 en: 26 Marzo 2015, 21:44 »
Venga que estoy viendo movimiento de maquinas nuevas y me estoy enchulando  ;D ;D
Tuve que parar de levantar la fresadora y empezar por los cimientos del proyecto, la mesa, no podía tener el chasis que si apoyado en la pared, que si en el suelo... Me pasé por el almacén de hierros y compré tubo de 60x69 y de 60x40 con pared de 3mm, saqué el equipo de soldadura del armario y gasté electrodo. Luego le compré unas patas regulables Egaña 1-B 100-350kg y creo que el conjunto se ha quedado muy bien. Nunca había hecho una mesa tan pesada y rígida, no se menea para nada y espero que cuando la fresadora empiece a moverse se comporte bien.
Ahora estoy un poco parado hasta que consiga pasta pero tenía unos retales de aluminio y para no estar parado he realizado unos refuerzos para la unión de la perfilería. He abusado de tornillería para que hiciesen su función. En las fotos vereís los refuerzos en la parte superior pero en realidad van por la parte inferior, arriba voy a poner un chapón de 1400x800x20mm de aluminio rectificado NB 5080 que sale por 315€+IVA  :'( pero eso para cuando saque fondos.
YA mismo mecanizo los pilares del eje Y, espero terminar pronto y mostraros avances, un saludete  .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #28 en: 26 Marzo 2015, 22:41 »
Guias THK 30mm?  que buena pinta la maquina, aquí me pongo a seguir esta maquina también!
Argarrobo
« Respuesta #29 en: 30 Marzo 2015, 21:34 »
Si FIJO, la verdad es que son una verdadera pasada, espero hacer una maquina digna de ellos  ;)
Hoy me a cundido y he terminado uno de los pilares, os pongo fotos que como se suele decir valen más que mil palabras.
