Autor Tema: Año nuevo, CNC nueva  (Leído 12273 veces)
Argarrobo
« en: 05 Enero 2015, 22:28 »
Uno no puede estarse quieto y llevo tiempo mascando un proyecto para aumentar el área útil de mi router CNC. Quiero corregir los errores de mi primer proyecto, como por ejemplo, esconder los husillos para evitar ensuciarlos con las virutas. Pensé reciclar componentes de mi anterior proyecto pero es una pena desarmar un equipo ya hecho y que va a las mil maravillas. Esto encarecerá el resultado final pero no tengo prisa y poco a poco iré adquiriendo componentes. La parte mecánica está prácticamente definida, la electrónica ya no tanto. Estoy muy contento con los motores paso a paso pero me ha picado el gusanillo con estos sistemas híbridos de ciclo cerrado y con los servomotores pero creo que empezaré con mis nema 24 y ya veremos en un futuro. Tengo claro que es una máquina de hobby pero quiero apretarle las tuercas bastante con velocidades de mecanizado "graciosas"  ;)
Foto general en perspectiva.
« última modificación: 05 Enero 2015, 22:34 por Argarrobo »
mcfly
Re:Año nuevo, CNC nueva
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2015, 12:16 »
En la foto lateral, yo haría que el centro del mandrino coincidiera con el centro de los 2 patines;
El perfil inferior del eje X (de 45x45?) lo veo insuficiente para una longitud de 1280mm y velocidades "graciosas";
Si usas guías lineales, como vas a anclarlas sobre el perfil de aluminio para que no se muevan?
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2015, 17:12 »
Que cayera el centro entre los dos patines sería lo óptimo por motivo de recorridos, pero lo que más importa es el centro  gravedad en el puente para qe no existan sobreesfuerzos innecesarios, se que esto no siempre es posible y mucha máquinas no lo tienen así pero si es bueno evitar esfuerzos inecesarios
Desconectado elpit
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2015, 22:25 »
pues si que me gusta,,,,yo que estoy ante la inminente compra de las guias hiwin para hacer la maquina nueva con tu permiso te voy a copiar el diseño..ajustandolo a mis necesidades pero me vas a poder demandar por plagio...jejejej
Argarrobo
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2015, 22:52 »
El perfil inferior es como dices de 45x45, había pensado en utilizar 45x90 pero el diseño esta supeditado al eje z que ya tengo en mi fresadora y voy a aprovechar. Las guías van atornilladas, no tengo infraestructura para mecanizar los 1500 mm del perfil  :'(
Argarrobo
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2015, 22:58 »
He intentado equilibrar pesos antes de hacer caer el mandrino en el centro de los patines pero en el tema de recorridos, mientras el eje no exceda de la distancia entre los patines no pierdes recorrido, si es verdad que lo que haces es desplazar la zona de trabajo en la mesa.
Argarrobo
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2015, 23:00 »
Sin problemas  .brinda
anino
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2015, 23:58 »
Buenas!
Sólo como opinión, no seria mejor, teniendo 1280x554 de área de trabajo que el eje X fuera el Y, y el Y el X, de esa manera la longitud del puente seria menor, por lo tanto menor pandeo y mayor precisión, y económicamente seria algo más caro por la longitud de los husillos y guías lineales del eje Y.
mcfly
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2015, 16:40 »
El perfil de 45x90 lo puedes sacar por detrás (en vista lateral, puesto horizontal), ni te molesta para el husillo ni te resta altura de pieza o poner dos de 45mm si ya lo tienes cortado.
PD: a mi me gustan mas las de X largo, así si es muy larga no tienes que estirarte dentro para montar las piezas y tienes acceso fácil con planchas largas y si mientras mecanizas has de aspirar o algo, no te molesta el puente yendo y viniendo
Argarrobo
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2015, 12:25 »
@animo, no tengo mucho sitio en la cochera de mi casa y ese tipo de diseño demanda mas metros cuadrados para tener acceso a la zona de trabajo. De esta manero la pego a la pared y tengo acceso a todo el conjunto desde la parte de delante. También es más cómoda como indica el compañero McFly.
@McFly voy a valorar tu propuesta pero el diseño del pilar esta sujeto a los recorridos que tengo en mi actual fresadora y por eso no me puedo salir mucho de lo que tengo, de todos modos si dejo el perfil por detrás no me dejará poner los refuerzos que tengo ya en la anterior fresadora, mira la foto.
Argarrobo
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2015, 12:33 »
Lo único que tengo por ahora es el husillo del eje X, esta vez voy a utilizar paso 10 mm para darle un poco de vidilla a los G00 que en una superficie más grande se agradece. Conforme me lleguen componentes los iré subiendo.
mcfly
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2015, 16:25 »
eso no es inconveniente, o bien le pones un trozo de 45x45 pero unos centímetros mas corto que siempre ara mas fuerza que no ponerlo o bien lo pones igual de largo pero con una pletina del mismo grosor que los refuerzos para salvar el hueco, siempre puedes dejarlo para el final, una vez terminada pones en comparador y achuchas con el dedo, si se mueve mucho hay que apañar...
« Respuesta #12 en: 10 Enero 2015, 11:29 »
Yo he estado Haciendo pruebas con dos husillos en un solo eje como lo tienes tú, pero cuando Juego con las velocidades llega un momento en que algúno de los dos ejes se clava! Eso lo hago sin el puente colocado por esa misma razón, tu como has hecho los ajustes ya qu tienes la máquina toda montada? Cómo evitas estos problemas en un motor de los dos que trabajan juntos?
mcfly
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2015, 13:19 »
usas una o dos controladoras?
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2015, 21:07 »
Argarrobo usa una controladora por cada motor, yo igual
