Autor Tema: Año nuevo, CNC nueva  (Leído 12280 veces)
Argarrobo
Re:Año nuevo, CNC nueva
« Respuesta #30 en: 16 Abril 2015, 00:13 »
Ya hemos terminado los dos pilares del puente y montado la perfilería con unos refuerzos de aluminio en las esquinas con plancha de 20mm, todo esto atornillado con M8 y M10. Yo estaba acostumbrado a M5 y M6 y ahora parecen de juguete  ;D
Aqui podéis ver el conjunto con los dos husillos 1510 del eje Y
Los refuerzos del pilar, en un futuro quiero poner una plancha a todo lo ancho del pilar.
Nivelación de la mesa ya con su tablero.
Ajuste de perfilería y de guias de eje Y.
Detalle de la cogida de la tuerca del eje X al conjunto del eje Z
Más fotos  ;)
Bueno ya estoy solo a la espera de que me traigan las guias para el eje X, tendré todo el material ya en casa. Las pondré y le acoplaré el eje Z que ya tengo en la otra fresadora. Tengo casi decidido utilizar la electrónica que tengo en la otra CNC, solo le pondré unos sensores inductivos en vez de los finales mecánicos.
Si veis algún fallo o sugerencia avisarme antes de que meta la pata  .bien
Argarrobo
« Respuesta #31 en: 18 Octubre 2015, 23:13 »
Ha pasado mucho tiempo sin actualizar este post pero los avances van lentos y a veces tienes fallos, los estudias y rectificas para seguir avanzando.
Me llegó material, guías lineales de 20mm y las monté en el eje X.
Le coloqué el eje Z completo de la otra CNC que tengo y también le monté toda su electrónica, motores nema 24 incluidos.
https://www.dropbox.com/s/07oeg4vogw5bo8k/V%C3%ADdeo%2014-05-15%2012%2040%2040.mov?dl=0
Y aquí creo que es donde cometí el error, le exigí mucho a la electrónica. Yo estaba acostumbrado a pequeños recorridos con velocidades de 600-900 mm/minutos y cuando la instalé en esta más grande y con paso de husillo de 10 se me fue un poco la cabeza y empecé a mover la máquina a 4500-6000-9000mm/minuto... Los driver y motores se calentaban mucho y según el servicio técnico de mi placa (CNC USB Controller) uno de los driver le metió un pico de corriente a la placa y la quemó  :-[.
Me rehice del estropicio y tiré marcha atrás. Lo primero es que no puedo desvestir un santo para vestir a otro, compré otra placa y volví a montar la electrónica en su CNC original y su eje Z también y está en orden de marcha para lo que haga falta. Lo segundo que una maquina ya más grande y mayor peso y con paso 10 en los husillos necesita de unos motores mayores y una electrónica a su medida. En fín, rascarse el bolsillo  :-[
Me decidí por unos Nema34 con drivers AM882 y fuente de alimentación independiente de 70V. La placa de control de CNC4PC por puerto paralelo con su salida analógica y dos reles.
Aún me falta terminar el armario, instalar los ventiladores de refrigeración y algún que otro cable.
Nema 34 8.7 Nm  ;)
Sensores inductivos para tener unos ceros más exactos.
Continuo....
« última modificación: 18 Octubre 2015, 23:23 por Argarrobo »
« Respuesta #32 en: 18 Octubre 2015, 23:33 »
se ve que esta maquina juega en otra liga  .bien
Argarrobo
« Respuesta #33 en: 18 Octubre 2015, 23:50 »
Al llegar los motores los instalo en el eje Y que lleva doble husillo. Ya aproveché y les puse unos coupling de diafragma, me tuve que ceñir al espacio que tenia y por eso los puse simples pero ya solo con eso se nota una diferencia notable con los que usaba antes. Lo ajusté todo lo mejor que pude y el resultado lo podéis ver el video, muy suave incluso moviendo el conjunto patines, husillo y motor con la mano.
https://www.dropbox.com/s/icjachzp7brihtc/V%C3%ADdeo%2010-05-15%2014%2006%2024.mov?dl=0
Luego monté el eje X.
A día de hoy ya solo me queda el eje Z, estoy esperando las guias y patines de 20mm, el husillo 2005 con sus soportes BF15+BK15, el mandrino del que hemos hablado en el post de compra venta. Me falta mecanizar una placa de aluminio pero voy a espera a tener todo en casa para medir bien y meterle mano. Creo que antes de navidad la maquina será una realidad y podrá empezar a trabajar  ;)
Pd: Tengo pendiente reforzar el eje X pero quiero verlo trabajar y ya tomar decisiones  .bien
 .brinda .brinda
Argarrobo
« Respuesta #34 en: 18 Octubre 2015, 23:54 »
@kankarrio, ya veremos cuando trabaje la maquina en que liga juega  ;)
Desconectado vcode
« Respuesta #35 en: 19 Octubre 2015, 00:10 »
Hola Argarrobo,
Un proyecto impresionante. Tengo una duda ¿Cual es la razón para diseñar la máquina digamos "apaisada"?, normalmente el eje Y suele ser mayor que el eje X, pero en este caso es al contrario. ¿El conjunto del eje X así no es mas pesado?.
Felicidades por el proyecto y un saludo.
Argarrobo
« Respuesta #36 en: 19 Octubre 2015, 13:50 »
vcode he buscado un diseño que me sea más cómodo para trabajar en la totalidad de la superficie de la maquina y también buscando ahorrar espacio. De esta manera  "apaisada" la pego a la pared y no necesito tener los laterales libres para acceder a la zona de trabajo. Espero que no penalice mucho y funcione bien  .bien
makoki_63
« Respuesta #37 en: 19 Octubre 2015, 16:23 »
Esta quedando de fabula Argarrobo.
Eso tiene que funcionar de Champions Ligue  .palmas
« Respuesta #38 en: 19 Octubre 2015, 19:35 »
Emilio la champions se queda corta tendremos que buscar otra liga  ;D ;D ;D
Recuerdo que comentaste lo de reforzar el puente cuando le hicimos la visita a Adolfo/Tessen ahora veo porque, cuando la pruebes saldras de duda, ánimos que ya le tienes el pie al cuello .palmas .palmas .palmas
