Autor Tema: Fuente de alimentación para anodizado )  (Leído 31975 veces)
alxsis
Re:Fuente de alimentación para anodizado )
« Respuesta #75 en: 26 Agosto 2015, 23:58 »
tengo un cargador de baterías "schumacher" ... puedo usar este tipo de generador para el anodizado.
kreutz
« Respuesta #76 en: 28 Agosto 2015, 03:50 »
No conozco esos cargadores pero si esta hecho para cargar baterías de 24 Voltios pudiera servir siempre y cuando uses un circuito para controlar la corriente.
kreutz
davidseb
« Respuesta #77 en: 29 Septiembre 2015, 01:05 »
Hola buena tarde por fin tengo un tiempo para montar la ultima revisión del proyecto, he revisado el esquemático y como observación se ha dejado desconectada la patilla 4 del lm324,pero su conexión esta representada por B1 .
Comento que consegui un disipador un poco mas grueso y en breve estare montando la etapa de potencia completa de nuevo por supuesto te agradezco una vez mas Kreutz por la valiosa orientación para el correcto montaje de este controlador un saludo y comento los próximos resultados.
« última modificación: 29 Septiembre 2015, 02:23 por DaveS »
davidseb
« Respuesta #78 en: 02 Octubre 2015, 22:19 »
Buena tarde comento que termine el montaje del esquema corregido y una nueva etapa de potencia, cambie todos los transistores de potencia de la marca ST a ONsemi y al principio por breve instante regulo correctamente pero al montar todo en la placa final volvió a aparecer el fallo en la limitación de la corriente, asi que cambie el integrado y el tip120,  también retire los diodos y la resistencia de 100 ohmios para descartar la activación de la protección y funciono bien por breve instante y de nuevo el fallo .He remontado todo  ( otra vez 2 circuitos al mismo tiempo ) y en los 2 montajes se presenta el mismo error retire un transistor de potencia para dejar solo 2 y nada. también he utilizado diferentes fuentes unas modificadas a 24v y otras sin modificación conectándolas en serie y fallo continua agradecería alguna idea de donde podría estar la falla  .confuso2 un saludo cordial.
davidseb
« Respuesta #79 en: 18 Octubre 2015, 08:35 »
Buena tarde comento que todo parece indicar que el sistema de control de intensidad ahora funciona correctamente, la solución fue aumentar el valor de R3 a 33k (en el ultimo esquema su valor es de 3k9) cabe mencionar que todo lo demás se queda como se muestra en la ultima actualización de Kreutz que es la REV-003c. Esto incluye los diodos de protección y el nuevo diodo rápido D1  .bien
kreutz
« Respuesta #80 en: 01 Noviembre 2015, 03:26 »
Hola;
Acabo prácticamente de regresar a casa y el amigo que monto la fuente de alimentación según el diagrama de la Revision 003C me estaba esperando con su prototipo. Resulta que el circuito es muy sensible al sincronismo de la fuente de 24 voltios y la de -5 Voltios durante el encendido de la fuente. Si esta ultima sube mas rápido que la de 24 voltios, el circuito del regulador de 11.2 volts no funciona correctamente y comienza a regular el voltaje a -1.4 voltios aproximadamente. Eso hace que la fuente no trabaje y aparente como si el LM324 se hubiera deteriorado.
He resuelto temporalmente eliminando completamente la fuente de -5 Voltios y conectando ese cable (que iba a la fuente de -5v) a los 0 Voltios de la fuente de 24 volts. De esta forma el voltaje a la salida, con carga, baja a 0 volts  con el potenciometro de voltaje al mínimo y la regulación de voltaje y corriente aun se efectúa correctamente.
Les dejare saber si hay mas cambios y pondré alguna foto del prototipo funcionando. La resistencia de 3.9K se ha dejado con ese valor y el prototipo funciona correctamente entre 0 - 19 Voltios y 0 - 10 Amperios. Mi amigo solo consiguió un zener de 4.8 volts por lo que su regulador de referencia es de 9.6 volts y por eso no sube el voltaje de salida a mas de 19 voltios (hemos adicionado unos potenciometros de ajuste para limitar el voltaje y corriente máximas cuando los potenciometros de voltaje y corriente  llegan al limite máximo).
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 03:28 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #81 en: 01 Noviembre 2015, 03:30 »
Felicitaciones!!
kreutz
davidseb
« Respuesta #82 en: 01 Noviembre 2015, 09:53 »
Tratando de aportar algo al tema comento. En mi caso tengo ya la fuente funcionando tanto en tensión como en intensidad de la siguiente manera:
En un solo gabinete se encuentran dos fuentes de pc, una de ellas modificada para entregar 24v y 12A antes de que se apague por sobreconsumo (esta modificación será solo para fuentes de 300w en adelante ).
 La otra es una mini fuente de las mas simples que genera los -5v y las salidas multiples de 12v que alimentaran ventiladores e instrumentos de medición que en mi casa son digitales .El circuito Rev3C y el disipador principal.
En mi mensaje anterior mencione que había aumentado el valor de R3 a 33K pero después de varias pruebas la limitación de corriente no funciono correctamente asi que volvi a montar todo de acuerdo al esquema final dejando el valor en 3K9 ,( el problema seguía ).
La solución final fue reemplazar el transistor Darlington por un transistor simple ( TIP31), y todo funciono correctamente, asi que comencé con las pruebas de temperatura .
Al final la fuente funciona muy bien, tengo cada fuente con su ventilador y el disipador principal también tiene  ventilador .El detalle de los trimer para ajuste de máximos tanto en voltaje como en intensidad seria la cereza de este pastel  que comenzó a cocinarse en el 2012, un saludo cordial y muchas gracias a kreutz por el apoyo y el diseño del prototipo .
kreutz
« Respuesta #83 en: 02 Noviembre 2015, 16:22 »
Gracias!!  :) :)
kreutz
« Respuesta #84 en: 06 Noviembre 2015, 02:08 »
Foto del prototipo de mi amigo. Las cargas de prueba fueron 2 lamparas halogenas de 24V 150W en paralelo, una lampara halogena de 24V 20W, un resistor de 330 Ohms 5Watt  y un resistor de 27 Kohm 10 Watt.
El prototipo tambien incluye un LED para indicacion de Limitacion de Corriente activa y un foto-acoplador para activar/de-activar la fuente desde un circuito digital que controla el tiempo de anodizado con un Arduino Mini-Pro
kreutz
« Respuesta #85 en: 06 Noviembre 2015, 20:07 »
Este es el ultimo esquematico. Incluye los potenciometros de ajuste de voltage y corriente maxima. Para una fuente de 20 Voltios y 10 Amperios, el potenciometro de ajuste RA2 se ajusta para obtener 10V entre los extremos del potenciometro P2. RA1 se ajusta para obtener 0.5V entre el extremo superior  de P1 y los 0 Volts del power supply de 24 voltios.
El circuito de U1 y Q4 se utiliza para activar o desactivar el voltaje de salida de la fuente controlado por un temporizador con salida de 0 voltios  o hasta  5 Voltios segun como se conecte (niveles TTL solamente). Para mas detalles pueden preguntar aqui en este hilo. Si se desea controlar con otro voltaje hay que recalcular el valor de  R8.
Si se desea omitir el uso de los -5 voltios solo hay que corto-circuitar la entrada de -5 Voltios del circuito a los 0 voltios de la fuente de 24Volts. Para uso como fuente de anodizado funcionara perfectamente aunque no llegue a 0 volts a la salida, cuando se ajusta P2 al mínimo, si no se tiene una carga de menos de 330 ohmios conectada a la misma...
kreutz
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 17:52 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #86 en: 08 Noviembre 2015, 15:43 »
DETALLE DE LOS POTENCIOMETROS DE AJUSTE.
kreutz
« Respuesta #87 en: 08 Noviembre 2015, 15:49 »
La fuente puede usarse como fuente general de laboratorio pero necesita un buen disipador de calor (masivo) para los transistores de potencia y ventiladores soplando sobre el mismo. Se beneficiaria bastante de un circuito pre-regulador del tipo de conmutación para no disipar tanta potencia en los reguladores lineales, pero eso seria tema para otro hilo.
« última modificación: 08 Noviembre 2015, 16:07 por kreutz »
