Es necesario una fuente CC/VC (corriente constante / voltaje constante) para poder limitar la corriente y/o voltaje según los parámetros de anodizado.
Esto se obtiene del área de superficie a anodizar, de ahí obtenemos los datos para configurar la fuente. No se puede utilizar una fuente fija o mejor dicho, podemos pero no vamos a obtener resultados que puedan ser repetidos una y otra vez satisfactoriamente, vamos a tener un anodizado de una pieza pequeña que tal vez funcione bien a X cantidad de minutos, pero luego al probar una más grande vamos a encontrarnos con que no toma el color o queda desparejo.
Y eso ignorando el hecho de que la aleación juega un rol muy importante en el resultado del anodizado. Son tantas variables que es difícil incluso explicar todo en unas pocas palabras.
Una de las razones por la cual ciertos colores no toman es debido al tamaño de los pigmentos, ciertos pigmentos son de mayor tamaño que otros y esto impide que se logre un anodizado correcto en ciertos casos.
Equivocar nos equivocamos todos, es imposible "no equivocarse" al querer anodizar por primera vez!
Lo cierto es que con una fuente de laboratorio podemos empezar con anodizados pequeños, pero para grandes piezas hablamos de equipamiento industrial... Que deseas anodizar puntualmente?
En cuanto a lo regulable, con un amplificador operacional cuádruple se puede lograr tanto el control del voltaje como el de corriente. No es tan importante la pureza del DC en este caso ni la estabilidad ya que estando dentro del 10% nos sobra.
Hay muchas topologias de diseño para este tipo de fuente, lo mejor sería diseñar algo modular o bien, limitarse en base un cierto tamaño máximo de pieza a anodizar, ya que a mayor superficie mayor corriente y llega un punto en el que estamos trabajando con elementos de gran potencia y por ende gran costo, luego entran los implementos de seguridad y prevención en caso de corto circuito, baja tensión, etc. Que complica más aún el diseño y aumenta el costo de manera considerable.
Por lo tanto, si se limita a digamos 10A, se puede desarrollar algo en base a una fuente ATX más un modulo regulador, esto siempre para trabajos pequeños pero a bajo costo. Utilizando la fuente ATX como potencia y el modulo para la regulación y limitación de la salida.
He diseñado algo similar, que se vende en Jameco pero lo mejor sería empezar de 0 con el anodizado y el costo en mente.
Si hay interés podemos diseñar algo simple y a partir de eso ver como ir mejorando el diseño.
