Hasta ahora he utilizado una fuente de alimentación de ordenador, y con un polímetro medía de forma simultánea la intensidad y el voltaje. La fuente daba 18,5 V constantes y la intensidad me iba variando, de modo que podía empezar con picos muy fuertes en torno a los 20A y luego ya bajaba a unos 4-7 A dependiendo de la pieza. No he reventado el transformador de milagro.
Lo que tengo entendido es que a mayor voltaje el poro de la capa de anodizado es de mayor tamaño, por eso te lo preguntaba, no sea que me pasara de voltaje y me salieran cosas raras. Las verdad es que hasta ahora con este método he conseguido resultados muy buenos, aunque a veces si que tenía algun error.
Para la regulación de temperatura tengo montado el baño dentro de una cuba con agua en constante circulación, en la que tengo metido un calentador de 200W, y un circuito impulsado por una bomba que saca el agua a un serpentin externo, ambos (calentador y bomba) conectados al mismo termostato. Con este sistema mantengo la temperatura bastante constante, con una variación normalmente de 1ºC... veremos ahora con el veranito que tal va.
