Autor Tema: Fuente de alimentación para anodizado )  (Leído 31984 veces)
kreutz
Re:Fuente de alimentación para anodizado )
« Respuesta #30 en: 16 Mayo 2015, 14:07 »
Hola;
Felicitaciones por el buen trabajo!!
Yo no tuve oportunidad de hacer el prototipo y hacer pruebas sobre el mismo. Aun ahora no he podido encontrar los componentes que habia comprado en esa epoca. Tengo que buscar entre mis archivos viejos a ver si encuentro el diseno del PCB para esta fuente de corriente. No se si lo llegue a disenar o no.
No me atrevi a recomendarle a nadie que hiciera esta fuente puesto que, a pesar de haber hecho simulaciones del circuito, yo nunca fabrique el mismo y no hay nada como hacer pruebas fisicas sobre un prototipo para estar seguros de que el diseno es estable.
kreutz
« última modificación: 16 Mayo 2015, 14:47 por kreutz »
« Respuesta #31 en: 16 Mayo 2015, 21:59 »
... no se si sea correcto ir mostrando el ensamblado completo de la fuente en este hilo o crear un post en el apartado de electricidad y electrónica del foro agradecería opiniones y consejos  saludos .
Teniendo en cuenta que está fuente de alimentación puede servir para usos variados, ademas del anodizado, creo que lo mas adecuado es crear un nuevo tema con su desarrollo completo en el apartado de electricidad y electrónica.
davidseb
« Respuesta #32 en: 16 Mayo 2015, 22:34 »
Gracias Carpin un saludo cordial
kreutz
« Respuesta #33 en: 30 Mayo 2015, 18:39 »
La fuente en cuestión debe ser modificada para uso como fuente de laboratorio. No requiere muchas modificaciones para ese propósito pero se beneficiaria de un ajuste fino tanto de corriente como de voltaje y la adición de ajustes para los limites máximos y mínimos de voltaje y corriente. Ademas de indicación visual de en que modo de trabajo se encuentra (Regulación de corriente o voltaje). Esto requerirá tanto la modificación del esquemático como la del diseño del nuevo pcb. La ventaja será que este nuevo diseño se prestara para ambos usos.
Como esta en este momento (en el esquemático publicado anteriormente) puede servir para laboratorio pero fue diseñada para utilizar el menor numero de componentes y para su función como fuente para anodizado tipo II donde no es necesario un ajuste fino y su función principal es regular la corriente.
davidseb
« Respuesta #34 en: 31 Mayo 2015, 00:28 »
Hola comento que he estado estancado con el avance del montaje debido a que las fuentes de pc que ahora conseguí (lamento no tener las anteriores ) dejan de entregar corriente al conectarlas en serie, el circuito ya esta esta en una tablilla de prototipos y con una sola fuente funciona muy bien pero esto indica que solo tendría mas o menos 10v a la salida ,estoy estudiando el circuito de las fuentes actuales para ver la manera de modificar la protección de sobre corriente sin perderla en su totalidad , cabe mencionar que también he pensado ( como ultima opción ) hacer un nuevo circuito para obtener 24v regulados de un transformador y también el voltaje negativo de los -5v , el problema seria que la fuente terminaría pesando igual o mas que una de mis maquinas de tig y eso es lo que trato de evitar al usar fuentes de alta frecuencia .
kreutz
« Respuesta #35 en: 31 Mayo 2015, 01:14 »
Tomate tu tiempo. Yo acabo de regresar (muy cansado) de uno de mis viajes de trabajo, esta vez tuve que manejar mas de 7000 millas (aproximadamente 11265 km total de ida y vuelta) con muy mal tiempo la mayor parte del trayecto.  El lunes comenzare a buscar mis viejas piezas para hacer mi prototipo. También tengo pendiente el proyecto del torno pero creo que no tengo tanto tiempo libre para el mismo en este momento, quizás solo para dibujar el mecanismo y tomar medidas.
kreutz
« última modificación: 01 Junio 2015, 01:33 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #36 en: 31 Mayo 2015, 17:15 »
PCB Los archivos Gerber y NCdrill estaran disponibles para los que lo soliciten.
davidseb
« Respuesta #37 en: 31 Mayo 2015, 19:35 »
Gracias kreutz ,se me ocurre como otra opción  la implementación de un circuito dc dc tipo booster entre una fuente y el regulador que diseñaste para tener 24v a la entrada del regulador y mas o menos 22v a la salida, el problema seria que la fuente de pc deberá entregar el doble de corriente, mas o menos 20amp  .confuso2
kreutz
« Respuesta #38 en: 31 Mayo 2015, 22:04 »
Hola Davidseb;
Para una persona con las herramientas e instrumentos + conocimientos necesarios no será un problema hacer un convertidor dc-dc de ese tipo, pero para la mayoría seria una complicación extraordinaria. En los convertidores DC-DC (switch-mode) el cableado y calidad / distribución de los componentes es fundamental y eso seria solo fácilmente conseguible usando PCBs de fabricación profesional, el detalle fundamental es que para su generalización requeriría conseguir los núcleos de ferrita del mismo modelo/ fabricante para que todo el mundo pueda enrollar sus inductancias y que se obtengan valores con poca tolerancia y eso no es tan fácil. La solución mas económica/(sencilla ??) la distes tu cuando utilizastes dos fuentes de PC en serie.
kreutz
« última modificación: 31 Mayo 2015, 22:43 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #39 en: 02 Junio 2015, 06:11 »
Davidseb;
Para remplazar tus dos fuentes de PC puedes usar esta que esta bien barata: http://www.ebay.com/itm/NEW-High-Quality-24V-DC-15A-360W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-/271159932338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f226435b2
Voy a diseñar una fuente aislada DC-DC de -5 volts para completar el diseño sin depender de las fuentes de PC.
kreutz
PabloURU7
« Respuesta #40 en: 03 Junio 2015, 05:32 »
Bueno compañeros,
Que decir, aquí estoy con cara de  :o
Atónito de tanto conocimiento y pruebas, la verdad es que mis conocimientos de electricidad/onica son bastante limitados, pero le eh ido agarrando la mano al tema, me interesa para un futuro y ya tome los apuntes..
Muchas gracias por toda la información y las explicaciones.. y bueno quedo a la orden para lo que humildemente pueda ayudar  .bien
davidseb
« Respuesta #41 en: 03 Junio 2015, 06:51 »
Bienvenido Pablo saludos.
Kreutz la opción de añadirle al circuito de regulación una fuente de voltaje negativo es una buena opción como comentas, asi se podría optar por la implementación de un transformador  y puente rectificador alimentando el circuito con un 7824 para tener un voltaje regulado .
Esa fuente que proporcionas ya la estuve cotizando por aca y las mas económicas andan en los 50 dólares chinas claro pero sin duda otra muy buena opción , por cierto comento que hoy tuve un rato libre y por fin un colega me proporciono un par de fuentes atx que en la etiqueta prometían 19 amperios tan solo en la línea de 12v las dos de la misma marca , destape una para revisar el diodo encapsulado de los 12v y en efecto un st 40v 45amp  probe cada una por separado y 11.5amperios entregaron sin novedad, las conecte en serie por separado para que no hubiera algún corto y en efecto 22v ala salida perfectamente regulables ,peroooooo   :-\   en cuanto cargo la línea con 3amp  se acaba la magia pensé que el CI estaba mal en algún operacional lo reemplace y nada seguire con pruebas y cualquier avance lo comento un saludo cordial y muchas gracias .
kreutz
« Respuesta #42 en: 03 Junio 2015, 16:30 »
Recuerda poner el resistor de carga en las salidas de 5volts de las fuentes de PC para que no pierdan regulación. El 7824 no dará la corriente requerida pero si logras obtener 24 voltios (+/- 10%) en tus fuentes en serie no habrá problemas. Ya compre la fuente del ultimo enlace  pero todavía no me ha llegado. También encontré las piezas que había comprado.
Exito!
kreutz
davidseb
« Respuesta #43 en: 03 Junio 2015, 21:31 »
Hola un detalle que observe es que la fuente que se bloquea es la que No aporta el -5v creo que se solucionaria con la implementación del circuito de -5v que comentaste para poder obtener esos -5v de los 24v finales asi las dos fuentes trabajarían igual, se me ocurre algo con el ic555 para el circuito .
Lo de la carga en los 5v siempre esta presente aun usando fuentes que regulen en los 12v y en los 5v y pues  una vez mas muchas gracias y también me dare ala tarea de conseguir una fuente como la que adquiriste . saludos y seguimos con las pruebas .
kreutz
« Respuesta #44 en: 03 Junio 2015, 22:22 »
En ultima instancia los -5 voltios se pueden obtener temporalmente de un cargador USB, conectando el positivo de la misma a los 0 volts de la fuente de 24voltios.
