Autor Tema: Fuente de alimentación para anodizado )  (Leído 31970 veces)
davidseb
Re:Fuente de alimentación para anodizado )
« Respuesta #60 en: 14 Junio 2015, 01:44 »
De hecho una de las primeras pruebas que hice fue revisar el comportamiento de la fuente de -5v y no hay ninguna caída, al retirar los diodos de protección la fuente ni siquiera lo noto, la falla seguía presente ya fueran dos en serie o tres. Para realizar todas las pruebas siguientes me vi obligado a retirar la resistencia de 100ohms, ya que si no lo hacia así, la fuente se bloquea o protege al cargarla estando el potenciómetro a mínima corriente.
Cambie el lm324 por otros 5 todos nuevos y con ninguno tuve los mismos valores mínimos,  mientras uno me daba en corriente mínima 1 amperio, otro me daba 2.3amperios etc..  con ninguno tuve resultado positivo. También cambie el resistor "sense" de 0.05 ohmios por otros dos nuevos , cambie el tip120 por otro nuevo y nada.
Tengo montados 2 circuitos, los dos siguiendo el esquema, uno inclusive ya esta en placa de proyectos y el otro en un protoboard, cada uno con su integrado o sea todas las pruebas las realizo en uno y en otro pero solo tengo una etapa de potencia así que también he probado retirar un transistores y dejar solo dos y la corriente mínima ahora si es de 0.20amp, con los dos diodos conectados pero no así la resistencia de 100ohmios.
kreutz
« Respuesta #61 en: 14 Junio 2015, 02:36 »
Hoy tengo que trabajar pero el lunes termino de montar mi prototipo y haré mediciones en el. El resistor de 100 ohms puede ser cambiado a 1Kohm  1/4 watt y mejorara la estabilidad, su función, cuando los diodos no están presentes, es polarizar correctamente el TIP120. Por favor excluye los diodos por el momento. Vamos a usar otro método de protección que será mas efectivo y menos intrusivo. Necesito saber si se pueden conseguir por allá los transistores 2N3700 de "ON Semiconductors", serán necesarios tres o cuatro según la cantidad de transistores de potencia que utilices. También averigua si se pueden conseguir resistores de potencia de 0.15 ohms 5 watt
« última modificación: 14 Junio 2015, 16:28 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #62 en: 16 Junio 2015, 01:43 »
Hola;
He tenido que continuar trabajando... el prototipo seguira esperando por unos días.. :(
kreutz
davidseb
« Respuesta #63 en: 16 Junio 2015, 07:15 »
No hay problema, buscando la manera de estabilizar la regulación de intensidad decidí elevar las resistencias de los emisores de potencia a 0.22 ohmios y este cambio se nota para bien. El detalle que ahora al girar el pote de intensidad de 0.35amp  hay un salto a 5amp, por el momento se quedara así y estare pendiente de tus resultados un saludo cordial y muchas gracias.
kreutz
« Respuesta #64 en: 16 Junio 2015, 13:53 »
Revisa que el potenciometro este bueno y que sea un potenciometro lineal (los de audio son logarítmicos y no sirven para esta función).
davidseb
« Respuesta #65 en: 17 Junio 2015, 04:49 »
Hola  he revisado, de hecho en el circuito que esta en placa de prototipo tengo potenciómetros y en la protoboard tengo presets, lineales ambos y en los dos obtengo ese salto.
Menciono que la intensidad a mínimo es de 0.34amp con una carga de 3 ohmios, pero si aumento la carga aumenta a 1.44amp  aunque el potenciómetro siga a mínimo.
Estando en 0.34amp al aumentar mediante el giro del preset de 0.67amp se va a 3 ..5 amp no siempre aumenta ala misma intensidad.
kreutz
« Respuesta #66 en: 21 Junio 2015, 17:09 »
Regrese anoche. Mañana salgo de nuevo a hacer otro trabajo.  Ahora a poner manos a la obra con el prototipo.
kreutz
davidseb
« Respuesta #67 en: 22 Junio 2015, 00:13 »
Al pendiente del avance saludos cordiales.
kreutz
« Respuesta #68 en: 28 Junio 2015, 15:46 »
Solución: Remplaza el resistor de 15K  que va la la base del TIP120 por uno de 4.3K  1/4 Watt.  Elimina los dos diodos de proteccion y el resistor de 100 ohms.
kreutz
« última modificación: 28 Junio 2015, 21:43 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #69 en: 28 Junio 2015, 16:17 »
Un colega lo comprobo con los dos diodos 1N4007 de protección y el resistor de 100 ohms entre base y emisor del 2N3055 y le funciono perfectamente (usando el resistor de 4.3K del mensaje anterior), pero el usa 2N3055 de Motorola, puedes probar de nuevo y nos dejas saber. Yo todavía me demoro en regresar...
Si no encuentras 4.3K puedes usar 3.9K  al 5% (que es un valor standard).
kreutz
kreutz
« Respuesta #70 en: 28 Junio 2015, 16:55 »
Esquematico corregido:
Los resistores de 0.1Ohm tienen que ser de 5 Watts
Si no encuentra el resistor de 4.3K se puede usar uno de 3.9K  al 5% 1/4W o 1/2W  (que es un valor standard). Esto ha sido corregido en la revision 003C
« última modificación: 29 Junio 2015, 19:00 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #71 en: 28 Junio 2015, 17:43 »
Recuerda que con una carga de 3 ohmios solo llegaras a una corriente máxima de un poco mas de 6 Amperes porque el voltaje de "compliance" de la fuente no te permite subir mas de unos 20-22 volts (esto con el potenciometro de voltaje al máximo).
davidseb
« Respuesta #72 en: 29 Junio 2015, 00:54 »
Perfecto en cuanto tenga las correcciones y los resultados comento, he tenido problemas con mi carga electrónica ( a decir verdad la preste y jamas volvió asi que armare otra o en su defecto vuelvo a los vitrificados de 1 ohmio )  agradezco la atención de tu parte Kreutz un saludo cordial. .bien
kreutz
« Respuesta #73 en: 29 Junio 2015, 01:00 »
Estoy trabajando en el diseño de una para uso de laboratorio solo con unos pocos componentes mas (en mis pocas horas libres durante mi viaje), no podré terminar mi prototipo hasta el regreso.
kreutz
kreutz
« Respuesta #74 en: 09 Agosto 2015, 22:07 »
Ya estoy de vuelta en casa. Estoy un poco cansado pero dispuesto a completar este proyecto. Como han podido observar no he podido estar al tanto de lo acontecido en el foro por todo este tiempo pero, después que duerma un poco, me pondré al día.
kreutz
