Autor Tema: Fuente de alimentación para anodizado )  (Leído 32026 veces)
trasmatero
« en: 06 Enero 2015, 01:17 »
   Espero que este hilo resulte interesante si os parece una tontería, pues no pasa nada decirlo y pedimos que se retire.
   Creo que el tema del adonizado es tan extenso que merece algún hilo complementario, a mi se me ha ocurrido tratar en exclusiva el tema de la fuente de alimentación que creo que será algo extenso.
   Yo llevo idea de probar a anodizar y antes de empezar un proyecto me gusta estudiarlo ver las mas posibilidades, escuchar (leer) a los expertos  y donde mejor que aquí en el foro.
   Empezemos....  ¿es posible utilizar una fuente  a alimentación fija a 12v? en caso positivo ¿podría servirnos un cargador de baterías de coche? ya que por sus características tiene menos electrónica y son mas baratos, ¿alguien tiene esquema practico para construir una fuente regulable?.
Desconectado jalmirall
Re:Fuente de alimentación para anodizado )
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2015, 17:39 »
No te puedo ayudar pero estoy muy interesado en el tema, lo voy a seguir muy de cerca, tambien estoy recogiendo información y ya tengo algo pero todavía insuficiente. En la actualidad estoy pensando ¿que fuente de alimentación he de comprar?, pero quiero no quiero equivocarme, y hacer una cosa bastante bien echa.
jalmirall .idea .idea .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
gushhnet
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2015, 18:28 »
Es necesario una fuente CC/VC (corriente constante / voltaje constante) para poder limitar la corriente y/o voltaje según los parámetros de anodizado.
Esto se obtiene del área de superficie a anodizar, de ahí obtenemos los datos para configurar la fuente. No se puede utilizar una fuente fija o mejor dicho, podemos pero no vamos a obtener resultados que puedan ser repetidos una y otra vez satisfactoriamente, vamos a tener un anodizado de una pieza pequeña que tal vez funcione bien a X cantidad de minutos, pero luego al probar una más grande vamos a encontrarnos con que no toma el color o queda desparejo.
Y eso ignorando el hecho de que la aleación juega un rol muy importante en el resultado del anodizado. Son tantas variables que es difícil incluso explicar todo en unas pocas palabras.
Una de las razones por la cual ciertos colores no toman es debido al tamaño de los pigmentos, ciertos pigmentos son de mayor tamaño que otros y esto impide que se logre un anodizado correcto en ciertos casos.
Equivocar nos equivocamos todos, es imposible "no equivocarse" al querer anodizar por primera vez!
Lo cierto es que con una fuente de laboratorio podemos empezar con anodizados pequeños, pero para grandes piezas hablamos de equipamiento industrial... Que deseas anodizar puntualmente?
En cuanto a lo regulable, con un amplificador operacional cuádruple se puede lograr tanto el control del voltaje como el de corriente. No es tan importante la pureza del DC en este caso ni la estabilidad ya que estando dentro del 10% nos sobra.
Hay muchas topologias de diseño para este tipo de fuente, lo mejor sería diseñar algo modular o bien, limitarse en base un cierto tamaño máximo de pieza a anodizar, ya que a mayor superficie mayor corriente y llega un punto en el que estamos trabajando con elementos de gran potencia y por ende gran costo, luego entran los implementos de seguridad y prevención en caso de corto circuito, baja tensión, etc. Que complica más aún el diseño y aumenta el costo de manera considerable.
Por lo tanto, si se limita a digamos 10A, se puede desarrollar algo en base a una fuente ATX más un modulo regulador, esto siempre para trabajos pequeños pero a bajo costo. Utilizando la fuente ATX como potencia y el modulo para la regulación y limitación de la salida.
He diseñado algo similar, que se vende en Jameco pero lo mejor sería empezar de 0 con el anodizado y el costo en mente.
Si hay interés podemos diseñar algo simple y a partir de eso ver como ir mejorando el diseño.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2015, 22:10 »
Hace unos días le estaba yo dando también vueltas a este tema, ya que me interesa bastante.
Leyendo ahora el post de gushhnet, que tiene mas razón que un santo, se me ha ocurrido una idea que tal vez simplifique encontrar una fuente que nos sirva.
Para anodizar hemos de aplicar una corriente de 1.5A por cada 100cm2 de superficie que tenga nuestra pieza, durante una hora según este link que encontré por el foro. Explica además que si nuestra fuente no es capaz de dar el amperaje necesario, podemos dejar la pieza más tiempo, proporcionalmente.
Usando una fuente de voltaje constante, está claro que al principio tendremos una intensidad que irá bajando según aumente la resistencia de la pieza por la capa anodizada que está creciendo. Con un arduino podemos fácilmente medir la corriente que está pasando en cada instante, e integrarla a lo largo del tiempo. En el momento que esta integración nos diga que ha pasado la misma cantidad de corriente-tiempo dividido por superficie que la calculada anteriormente, llegaría el momento de desconectar la fuente.
De esta forma deberían conseguirse resultados consistentes, teniendo en cuenta que debemos limitar la corriente de alguna manera, sobre todo al inicio, para evitar dañar la pieza o quemar algo.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2015, 07:35 »
Yo tambien estoy interesado en el proyecto, más por curiosidad que por conocimientos.
De modo que os sigo.
Andrés
gusstor
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2015, 22:47 »
Hace algunos años experimente el tema utilise un trafo de 12 v por 40 amper la limitacion de corriente lo hice con una lampara de auto de alta 45 w , el rectificado de la fuente lo hice con 8 diodos de alternador montados en una chapa de aluminio en puente y capacitores de 5.000 microfaradios por 25 v. tuve resultados diversos ya que depende mucho de las anilinas el aluminio , ejemplo el 7075 es casi imposible , el 6061 si etc. las anilinas que use fueron tintes de teñir ropa aca se llaman anilinas colibri .tambien probe con tinta de sellos y de impresoras .La verdad me canso la falta de informacion y lo inconstante de los resultados , archive la cuestion hasta tener mas informacion para poder retomar con datos mas concretos .Salidos GUSS.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2015, 00:41 »
Se ha escrito bastante de estas fuentes por ejemplo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7962.0
Lo habeis mirado ?
Egrojyos
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2015, 11:52 »
¿Habeis visto esta fuente?
http://www.ebay.es/itm/261480223284?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Si cumple lo que promete puede estar muy bien.
Yo utilizo una fuente de alimentación de un portatil que me da 4.75A a 18 V, y he llegado a someterla a picos de 15A y de momento aguanta ( y lleva ya dos años) en procesos de 1,5h con un ventilador... por supuesto no es regulada y al empezar el anodizado se vuelve un poco "loca"... espero que aguante un poco más  :P
Lo perfecto es, como comentais, una fuente donde puedas regular ambas cosas, voltaje y amperaje... para así fijar el amperaje en función de la superficie de la pieza y hacer un seguimiento del voltaje para verificar cuando la pieza tene un anodizado aceptable.
Si alguien se anima a probar la fuente que indico que lo comente... ya se la he recomendado a varias personas pero aún no se resultados... Por mi parte en cuanto tenga algo de pasta me la compraré.
MerLiNz
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2015, 15:41 »
Desconozco cuantos A necesitas para el anodizado, pero podrias pillarte algo asi: http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5162
Con eso segurisimo que tendras de sobra, incluso para otras cosas, yo la tengo y esta bastante bien (la utilizo en electronica).
Para el anodizado creo que tienes que someter la pieza a una corriente constante, esta fuente trae un mando para poner la corriente necesaria, asi el voltaje se regulara solo para mantener esa corriente constante.
Egrojyos
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2015, 18:41 »
Es justo el mismo modelo que le indicaba yo  ;)
Egrojyos
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2015, 11:18 »
Hola a todos
¿Habeis podido experimentar con alguna fuente más? Trasmatero, ¿te has decantantado por alguna?
Si va todo bien, yo espero comprrme la que os indicaba antes de final de mes... también tengo pendiente un limpiador por ultrasonidos, que también va muy bien para el proceso de anodizado... me hacen falta ambas cosas...
Si la consigo ya os comentaré que tal.
kreutz
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2015, 18:37 »
Hola;
Con la fuente de alimentación cuyo enlace esta en el mensaje #7 puedes hacer prácticamente cualquier trabajo de anodizado (no esta de mas agregarle un ventilador para protegerla y un temporizador para poder dejar el trabajo desatendido).  Ademas esta bien barata..
En realidad no hace falta una fuente tan potente para la inmensa mayoría de los trabajos de "amateur" (que son piezas de area superficial por debajo de 2000 centímetros cuadrados). Según el método de Caswell, se utiliza una corriente de 6 amperes por pie cuadrado de area superficial para obtener una capa de oxido 1 milésima de pulgada de espesor en dos horas de trabajo, el valor teórico de "compliance" de la fuente de trabajo debe ser 15 Voltios, un poco mas no importa pero cuidado con los sobre-calentamientos de la fuente en caso de cortocircuito accidental (si la fuente de corriente es del tipo lineal). Hace años hice un programa para calcular exactamente los parámetros de anodizado (corriente, compliance y tiempo) requeridos para el espesor de la capa de oxido deseado. Ese programa debe estar disponible en el hilo que jordi3sk97 ha proporcionado anteriormente.
Exito!!
kreutz
Egrojyos
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2015, 11:44 »
He ido a comprar la fuente que hemos estado hablando y ya no está disponible. ¿Alguno conoceis ésta?:
http://www.ebay.es/itm/1xDigital-KXN-3030D-High-power-Switching-DC-Power-Supply-0-30V-0-30A-900W-Output-/151534607100?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23482a9afc
Vicente
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2015, 05:54 »
Lo habeis mirado ?
no se que a pasado con ese tema ya que veo que esta inconcluso y no han puesto los resultados ni el diagrama final  esta muy interesante pero hay quedo desde el 19/9/12
 salu2
kreutz
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2015, 14:32 »
Lo que sucedió fue que yo perdí el espacio para trabajar (taller) por casi dos años y ademas que en ese espacio de tiempo comenzaron a salir al mercado esas fuentes de alimentación chinas baratas, por lo que ya no era económico continuar con el proyecto cuando pude "organizar" mi taller de nuevo..., ademas no he podido asistir tan frecuentemente al foro como antes debido a que mi trabajo me obliga a estar fuera del país por tiempo indeterminado muy frecuentemente.
El proyecto requería de una fuente de 24-30 Voltios 20-30 Amps no regulada (que uno de los participantes había construido usando dos fuentes de PC), ademas del circuito regulador de corriente.
La solución ideal es usar una de esas fuentes de laboratorio chinas, con regulación de corriente, que aparecen de cuando en cuando en eBay como la siguiente: http://www.ebay.com/itm/TEKPOWER-USA-TP3020E-SWITCHING-DC-POWER-SUPPLY-VARIABLE-0-30-VOLTS-0-20-AMPS-/201318935991?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2edf8b2db7
 En cuanto al enlace del mensaje # 12 , no me parece tan fiable como el anterior. Esos postes de conexión, no creo que aguanten 30 Amperes por varias horas.
« última modificación: 04 Abril 2015, 14:52 por kreutz »
