Autor Tema: PC se bloquea  (Leído 4827 veces)
Desconectado Manrique
PC se bloquea
« en: 06 Enero 2015, 10:43 »
Me ha empezado apasar lo siguiente:
cuando conecto el ordenador a la CNC de vez en cuando se queda colgado, pero solo pasa cuando esta conectado a los drivers...
Al principio solo pasaba una vez, reiniciaba y ya no volvía a psar, pero ultimamente me pasa 3 o 4 veces, parece que cuando lleva un rato funcionando se estabiliza y no pasa...
La breackout board que tengo no está optoacoplada, pueden venir por ahi los problemas???
Existe alguna placa que solo haga la función de aislar, para o tener que cambiar la que tengo ahora...es decir, añadir unos optoacopladores para aislar el puerto...
Re:PC se bloquea
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2015, 11:07 »
¿ Has probado en otro PC si te hace lo mismo ?
Yo la verdad que solo he utilizado optoacopladas... haber los expertos en electronica que dicen.
Desconectado jmllosa
Re:PC se bloquea
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2015, 11:24 »
pues rarito si es, podria ser que al estar el cnc en marcha la cpu tenga mucho trabajo y se caliente, y si la disipacion no es buena el procesador se bloquee, revisa el ventilador de la cpu, que si esta lleno de polvo no refrigera bien.
luego como dice montoro probar con otro pc, y si tienes a mano una brekout optoacoplada pues ya la cambias y a ver que pasa, esto es ir probando....
mcfly
Re:PC se bloquea
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2015, 12:06 »
a mi me saltaba el paro de emergencia por tener juntas las tierras del apantallamiento de los cables de los motores y el ordenador, aunque lo del ventilador lleno de mierda es un problema común
Desconectado millworker
Re:PC se bloquea
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2015, 13:30 »
puede ser por varias cosas.. aparte de lo  ya comentado, si te ocurre cuando ya está en funcionamiento puede ser de la fuente de alimentación del Pc.
si te ocurre según te conectas a los drivers puede ser por un conflicto de puertos.
saludos..!
Re:PC se bloquea
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2015, 13:40 »
Me pasa cuando empieza a mecanizar, pero no justo cuando empieza sino cuando lleva un rato, que no es tampoco un tiempo fijo, mas bien cuando le viene en gana...
Y lo curioso es que cuanto más tiempo esta trabajando menos falla...
« última modificación: 06 Enero 2015, 13:48 por Manrique »
ToParriba
Re:PC se bloquea
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2015, 13:50 »
Si yo fuese tú, y teniendo en cuenta que solo se te bloquea cuando mecanizas o conectas drivers; empezaría revisando cableados, no vayas a tener alguno del motor o driver pasando cerca de cables de señal, o alguno que "descanse" encima de la breakout o algo similar.
Si ya tienes todo montado con limpieza, entonces pásate a optoacoplado. En cantidad dde ocasiones pasan cosas raras al conectar cacharros al ordenador por tema de tierras y masas entre distintas fuentes de alimentación (la del ordenador por un lado y la de lo que conectas por otro).
Re:PC se bloquea
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2015, 15:20 »
Tendrías que revisar si compraste o tienes enchufado un nuevo aparato que produzca armónicos o algún problema de tierra. Y es que en el PC, si no está alimentado a través de un transformador aéreo, la masa de la fuente de alimentación está unido a la tierra, motivo de muchos cuelgues. En todo caso, también podrías colocar un filtro a la entrada del ordenador o de la parte del control numérico. ¿Por cierto, cómo alimentas la placa interface (breakout)-me refiero a la placa intermedia puerto paralelo/drives de los motores PAP-? ¿A través del ordenador?
Re:PC se bloquea
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2015, 15:45 »
La alimentación de los drivers y la breackout van juntas e independientes del PC.
¿Alguno tiene en mente alguna web donde haya una placa que solo sea la parte de optoacoplados?
Re:PC se bloquea
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2015, 18:20 »
Supongo que es un problema de ahora y llevas mucho tiempo trabajando con la CNC así que si te hace lo mismo en otro pc revisaría cableados para ver si hay fugas de voltajes que entren al pc por algún lado.
Yo probaría con otro pc antes de revisar cableados y liarme con demás historias.
isladelobos
Re:PC se bloquea
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2015, 19:25 »
Tienes que mirar que los drivers sean optoacoplados, en este caso, da igual que la breakout no lo sea.
Si el cable es por puerto paralelo, recuerda que la masa de la chapa del conector, también cuenta y no está optoacoplada, con lo que hay que aislar la malla.
Que tienes un portatil?
Re:PC se bloquea
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2015, 20:30 »
No, es fijo.
A ver si este finde puedo mirar algo.
Re:PC se bloquea
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2015, 20:59 »
Lo que yo haria si fuese TU...SOCORRO TIO_GIL y asunto solucionado..te evitara muchos quebraderos de cabeza y con una buena comida solucionado ;)
Re:PC se bloquea
« Respuesta #13 en: 10 Enero 2015, 20:12 »
El señor Gil es una persona muy ocupada, jeje, pero al final me tocara molestar, porque va de mal en peor...
Re:PC se bloquea
« Respuesta #14 en: 13 Enero 2015, 14:08 »
Si realmente necesitas al SR.GIL lo mejor es sobornarle con una buena fabada..un poco de sidra y de postre arroz con leche..te aseguro que es mano de santo..aparece o si o si..ahora en serio..gil esta siempre muy ocupado pero su atencion telefonica es pata negra ;)
