Hola Rafa
No se si podré ayudarte o…liarte un poco más
Tal cual te dicen, lo mejor y más seguro es sustituir el motor y la electrónica de control del mismo, por un motor trifásico y un variador
Las cosas a tener en cuenta son varias
Lo primero, tamaño del motor, lógicamente trataremos de poner un motor algo mas potente, pero sin pasarnos, por dos razones, las medidas, y las propias características del torno, no queremos que el motor se pase de potencia y el resto de la maquina no aguante
En el caso del modelo vario, surgen varios problemas, dado que estos emplean un motor de corriente continua, la velocidad es mucho mas rápida que en los motores normales
Por lo que es algo difícil llegar a conseguir el tope de vueltas que tiene de origen, algo así como 2500RPM, que por otro lado, son muchas vueltas para un torno
Bien, la segunda cosa a tener en cuenta es el diámetro del eje del motor original,
Mi experiencia me dice que ese punto puede ser “algo” problemático, pues estos motores Chinos, no tiene ni una sola medida estandarizada en el mundo, son sus medidas y listo
Visto lo visto, estas dos primeras cuestiones de importancia no son impedimento para acometer el cambio
El motor original va sujeto por el frente, eso es bueno, pues sobre el chapon de soporte es fácil el hacer cuatro agujeros nuevos para soportar el motor trifásico, el tipo de sujeción es de “brida 14” fáciles de encontrar
La potencia del original es de 600 watios, en el sustituto, nos iremos a 750 que es el mas aproximado por arriba de potencia, y lo ideal es que sea de carcasa reducida lo que nos permitirá colocarlo en su sitio
El siguiente punto, seria la velocidad, lo más cercano en trifásico son 3000 vueltas, y esto, seguro, es menor al original, pero…más que suficiente
Lo ultimo, y muy importante es el diámetro del eje, eso, puede ser algo más problemático, en motores de carcasa reducida de 750 watios tipo 71, es de 14mm. Con chavetero y tornillo de fijación en el eje
Este es el punto más peliagudo, pero…tranquilo, tiene fácil solución
Si el eje original es más fino, tan solo necesitas desmontar el motor nuevo, y que un tornero mecanice el eje a su medida, si por el contrario, es más grueso, pues se le pone un casquillo y listo
Después el variador no tiene nada de complejidad, el manual que traen es muy fácil de entender y con los ejemplos que trae se instala rápido
Por ultimo, te paso la tienda donde yo he comprado motor y variador para hacer lo mismo, aunque algo más grande
Mi recomendación seria este motor (si entra, si no, el modelo anterior)
http://adajusa.es/motores-electricos-trifasicos-3000-rpm-brida-b14-carcasa-aluminio/825-motor-trifasico-075kw-1cv-230-400v-3000-rpm-brida-b14-reducida-carcasa-aluminio.htmlMotor trifásico 0,75Kw 1CV 230/400V 3000 rpm Brida B14 carcasa aluminio reducida
Y este variador, que queda justo pero vale
http://adajusa.es/236-convertidores-de-frecuencia-monofasicosConvertidor de frecuencia monofásico 0,75 Kw serie L
PD
Antes de comprar nada, desmonta lo necesario y comprueba que el motor puede entrar, que tienes espacio de sobra, los datos de medidas los tienes en la misma pagina del motor, según el tipo modelo 71, y brida B14
