Autor Tema: motor torno 180x300 vario  (Leído 6241 veces)
rafabizkor
« en: 13 Enero 2015, 01:51 »
Hola buenas ,tengo un pequeño torno quantum180x300vario el caso es que he soltado el motor ya que me saltaban los fusibles de proteccion y he visto que esta quemado el inducido.pues saca muchas chispas sabría alguien decirme alguna tienda de recambios para cambiar el motor,?
También he notado que el potenciómetro no me responde cuando pongo el motor en marcha ,puede ser debido a que el motor esta mal o puede ser esto otra avería.hasta el día de hoy me ha ido perfectamente y la verdad es que para los que nos gusta trastear y hacer piecillas como es mi caso nos entretiene
Muchas gracias por adelantado y un saludo a todos.
Desconectado nevada 2012
Re:motor torno 180x300 vario
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2015, 11:02 »
Hola rafabizkor:Primero decirte,hay un apartado donde explica como presentarte,antes de preguntar,(pero bien,ya pasaras por alla),lo del torno,decirte que tengo un amigo,que tiene esta marca,un modelo un poco mas grande,y le paso lo mismo,ceeme,los variadores 220v con dos fases,siempre acaban asi,lo que hizo mi amigo para no tener problemas,variador comvertidor de 220v,monofasico a 220v,trifasico,buscar motor de 380v,que tenga triangulo ,estrella,de la misma potencia,(o algo mayor),se le cambian las plaquitas de entrada,(esto un chispa lo sabe bien),yo tambien lo tengo,y al ser trifasico,tiene mas potencia el motor a bajas vueltas,a ver si se pronuncia alguien,que sepa de electricidad y te lo explica mejor,suerte y saludos.
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2015, 13:20 »
Si como sigue los pasos que dice el compañero. Como  obligatorio obligatorio no es, por así decirlo es una cuestión de empatía.
No tengas miedo  a participar, y seguro que hay más ususarios dispuestos a responderte.
Lo del esta maca con los motores ya es algo crónico que muchos mueren de infarto, una cuestión importante es si esta todavía en garantía.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2015, 14:56 »
Motor trifasico y variador y gastaras el dinero solo una vez.
Yo quemé 2 motores y al tercero lo puse trifasico. Es todo un acierto
Hay mucha info en el foro
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
rafabizkor
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2015, 00:16 »
Muchas gracias por vuestra respuesta ,a ver si entre mañana y pasado tengo un rato y lo miro con tiempo,ya he pasado por presentaciones y perdon por no haberlo hecho antes .un saludo
rafabizkor
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2015, 02:09 »
Joe por mas que miro no encuentro info sobre motor trifásico y variador ,soy un torpe en los foros me podriai dar una pista donde buscar ,gracias por adelantado.
rafabizkor
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2015, 09:13 »
Que tienda de confianza y económica me recomendáis para pedir presupuesto de motor y variados,gracias
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2015, 10:14 »
Bien:En tu region no puedo recomendarte nada,sin embargo,yo no buscaria en tiendas,(la mayoria no sabran de que les hablas),los que conocen bien el tema,son los talleres de electricidad,(principalmente si son de mantenimiento de empresas),en algunas empresas usan estos variadores,(a veces necesitan cambiarlos por otros de mas potencia),y los que sacan,pueden salir bien de precio,mejor les explicas el problema,y pides presupuesto,si interesa bien,si no,tan amigos.Saludos
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2015, 10:41 »
Vuelvo al tema,se me han quedado cosas en el tintero:Primer paso que yo haria,desmontar el motor del torno,y llevarlo de muestra,(con un poco de suerte),encontraras uno,con las mismas medidas,(anclajes y  diametro de eje),trifasico,de la misma potencia,(y si puede ser algo mas potente,)y no tengo idea del conocimiento que puedas tener de electronica,pero ten en cuenta que hay que cambiar todo el sistema del potenciometro,por que ahora tendremos tres fases,pero como te han dicho otros,vale la pena hacer bien las cosas  una vez,para olvidarte del tema,suerte y saludos
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2015, 14:41 »
Hola Rafa
No se si podré ayudarte o…liarte un poco más
Tal cual te dicen, lo mejor y más seguro es sustituir el motor y la electrónica de control del mismo, por un motor trifásico y un variador
Las cosas a tener en cuenta son varias
Lo primero, tamaño del motor, lógicamente trataremos de poner un motor algo mas potente, pero sin pasarnos, por dos razones, las medidas, y las propias características del torno, no queremos que el motor se pase de potencia y el resto de la maquina no aguante
En el caso del modelo vario, surgen varios problemas, dado que estos emplean un motor de corriente continua, la velocidad es mucho mas rápida que en los motores normales
Por lo que es algo difícil llegar a conseguir el tope de vueltas que tiene de origen, algo así como 2500RPM, que por otro lado, son muchas vueltas para un torno
Bien, la segunda cosa a tener en cuenta es el diámetro del eje del motor original,
Mi experiencia me dice que ese punto puede ser “algo” problemático, pues estos motores Chinos, no tiene ni una sola medida estandarizada en el mundo, son sus medidas y listo
Visto lo visto, estas dos primeras cuestiones de importancia no son impedimento para acometer el cambio
El motor original va sujeto por el frente, eso es bueno, pues sobre el chapon de soporte es fácil el hacer cuatro agujeros nuevos para soportar el motor trifásico, el tipo de sujeción es de “brida 14” fáciles de encontrar
La potencia del original es de 600 watios, en el sustituto, nos iremos a 750 que es el mas aproximado por arriba de potencia, y lo ideal es que sea de carcasa reducida lo que nos permitirá colocarlo en su sitio
El siguiente punto, seria la velocidad, lo más cercano en trifásico son 3000 vueltas, y esto, seguro, es menor al original, pero…más que suficiente
Lo ultimo, y muy importante es el diámetro del eje, eso, puede ser algo más problemático, en motores de carcasa reducida de 750 watios tipo 71, es de 14mm. Con chavetero y tornillo de fijación en el eje
Este es el punto más peliagudo, pero…tranquilo, tiene fácil solución
Si el eje original es más fino, tan solo necesitas desmontar el motor nuevo, y que un tornero mecanice el eje a su medida, si por el contrario, es más grueso, pues se le pone un casquillo y listo
Después el variador no tiene nada de complejidad, el manual que traen es muy fácil de entender y con los ejemplos que trae se instala rápido
Por ultimo, te paso la tienda donde yo he comprado motor y variador para hacer lo mismo, aunque algo más grande
Mi recomendación seria este motor (si entra, si no, el modelo anterior)
http://adajusa.es/motores-electricos-trifasicos-3000-rpm-brida-b14-carcasa-aluminio/825-motor-trifasico-075kw-1cv-230-400v-3000-rpm-brida-b14-reducida-carcasa-aluminio.html
Motor trifásico 0,75Kw 1CV 230/400V 3000 rpm Brida B14 carcasa aluminio reducida
Y este variador, que queda justo pero vale
http://adajusa.es/236-convertidores-de-frecuencia-monofasicos
Convertidor de frecuencia monofásico 0,75 Kw serie L
PD
Antes de comprar nada, desmonta lo necesario y comprueba que el motor puede entrar, que tienes espacio de sobra, los datos de medidas los tienes en la misma pagina del motor, según el tipo modelo 71, y brida B14
rafabizkor
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2015, 17:07 »
Muchas gracias a todos por los consejos ,esto me da pie a ir mirando soluciones precios y demas ,a ver si miro con tiempo y poco a poco lo voy solucionando .Ya os ire contando a medida que que vaya haciendo .Gracias otra vez y un saludo.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2015, 16:56 »
Otra opción que tienes es comprar el motor original, y tratar de reparar la placa electrónica
Si por mensaje privado me pasas una dirección de mail, te puede pasar los esquemas de reparación de esa placa, cortesía del señor Valen, que ya se lo curro en su día
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2015, 19:18 »
Wels
Tus aportes , como siempre, clarisimos!  .bien
Lo que no me queda claro, perdon si desvirtuo el hilo, es si estos cambios a un motor trifasico, necesariamente nos lleva a tener que usar corriente trifasica y todo lo que ello conlleva...  .idea
Es pequeño el porcentaje de tornos chinorris con estos problemas de tener que cambiar motor?
El mio funciona muy bien, pero si el porcentaje es grande, tengo que comenzar a ahorrar dinero para llegar en algun momento a hacer este cambio de motor?  .idea
Gracias y saludos!  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2015, 21:16 »
No necesariamente
Lo más usual en el foro es que casi todos tienen corriente monofasica, a 230AC
De ahí que los datos que puse del variador eran de unos de entrada 230 monofasica y salida 230 trifásica
Tan solo es cambiar las chapitas del motor y listo
rafabizkor
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2015, 12:49 »
Hola a todos y gracias por la ayuda prestada,ya parece que esta solucionado la averia del torno, gracias por asesorarme .He puesto la placa que me recomendasteis (la de Valen )y de momento va bien a ver si tengo un rato y la pruebo un poco mas a fondo.Un saludo.
