Autor Tema: A VUELTAS CON LAS MÁQUINAS CHINAS  (Leído 5946 veces)
Desconectado mustang5
« en: 20 Enero 2015, 16:45 »
Hola chicos:
Estoy planteándome comprar una maquina de soldar tig, y la quiero para hacer trabajitos, principalmente en la construcción de aviones amateur, no naves espaciales ni ningún tipo de producción, a continuación os detallo los empleos:
Soldar tubos de acero al cromomoblideno 4130 de poco espesor, (entorno al milímetro) y alguna chapa de 3mm o soldar algún eje a un redondo macizo ocasionalmente.
Chapas de aluminio 2024 o 6061 de un milímetro y ocasionalmente espesores mayores.
Ahora vienen mis dudas, como van a ir mis dientes dentro tiene que quedar un acabado y calidad buenos o aceptables, sobre todo en el acero. En el aluminio, pues como para un deposito de gasolina y que no pierda sin mas historias. Como ya dije antes no voy a producir, por eso y por mi situación necesito el equipo más económico que cumpla con esto (pienso que no es nada del otro mundo),
mis conocimientos en soldadura son escasos y en tig menos, pero hace unos años era capaz con un buen equipo ya ajustado de hacer un cordon de buen aspecto, en aluminio y en acero, en posiciones normales.
He visto varias opciones no tengo intención de gastarme más de 900 eur en la máquina, la ideal para este menester es la Lincoln precission tig 225, pero se me va el presupuesto. Otra interesante pero ahí os pido vuestro consejo es la Ben-Royal, pero no necesito plasma. Surgali ofrece unas similares amarillas bien de precio,  que opináis, y también he visto oras rojas por e-bay etc que a mi juicio son todas las mísmas, ¿vosotros sabeís si las benroyal son mejores? o simplemente es por lo del tema del distribuidor español.
Otra pregunta, ¿en caso que cogiese una sin corriente alterna, de las que hay por 300eur 200amp, podría soldar los tubos estos de cromomoblideno bien, como os dije antes?
Y la última, tengo un invertir Galagar Kennedy 200 amp que tiene posición tig pero sin arco pulsado y sin HF, que tal soldaría el cromomoblideno con una antorcha y argón?
TORNO CUMBRE 022 FRESAORA BEAVER SIERRA DE CINTA TALDRO DE COLUMNA SOLDADURA ANTIGUA Y COMBINADA PARA MADERA
seri
Re:A VUELTAS CON LAS MÁQUINAS CHINAS
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2015, 22:27 »
Buenas,si vas a soldar aluminio acuerdate que tiene que ser ac/dc,y para espesores finos mejor arco pulsado.saludos
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2015, 23:16 »
Con una Tig DC puedes soldar ,aceros férricos,acero inox, fundición, cobre, níquel y titanio.
Con un inverter sin AF se puede soldar pero es muy molesto tener que rascar el tungsteno y tener que afilar muy a menudo.
Es mucho mas cómodo soldar con una Tig con AF con Posgas que así no se contamina la soldadura al cortar el arco la soldadura se enfría con protección del gas, yo nunca he soldado con Pulsado según tengo leído/escuchado es mas fácil/comodo
Yo tengo una tig china con una buena pegatina alemana que le queda muy bien.
http://www.ebay.co.uk/itm/WELDING-all-1-set-WELDER-STAHLWERK-TIG-200-S-DC-INVERTER-HF-MMA-ARC-/151361734182?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item233ddcc626
Desconectado selo
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2015, 23:19 »
hola, por menos de ese presupuesto de 900 € tienes una JLT. La tienen varios del foro y parece que están contentos con ella.
Echale un vistazo
foro.metalaficion.com/index.php?topic=8502.0
« última modificación: 20 Enero 2015, 23:22 por selo »
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2015, 23:32 »
Que os parece esta
http://www.surgali.com/es/soldadura/soldadura-tig/soldadura-tig-ac-dc-200-amp-hf-detalles
Tienen una digital y otra analógica que es más económica.
Y esta otra sin A.C que resultado podría dar para soldar los tubos de acero que os comenté, se me hace raro que pueda soldar bien algo tan barato.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2015, 22:17 »
Mig 29 dices que nunca has soldado con arco pulsado, la stahlwerk no tiene arco pulsado?
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2015, 23:02 »
No la stahlwerk que yo tengo no tiene pulsado es esta el otro enlace esta equivocado.
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/wig-tig-200/115-stahlwerk-wig-tig-200.html
Y aqui abri un post cuando me la compre.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17066.0
Desconectado juanlo
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2015, 23:09 »
Yo también estoy loco con lo mismo ya sierro los ojos por la noche y sueño con maquinas de tig .confuso2
A ver que les parece esta o si alguien las tiene,es para soldar aluminio
http://www.ebay.es/itm/251778842735?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/201087349503?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Walterronny
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2015, 00:02 »
llevo muchos años con mi tig china y de verdad estoy mas que encantado con ella, funciona como el primer dia.
