Autor Tema: acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora  (Leído 17355 veces)
Desconectado juanlo
Re:acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora
« Respuesta #15 en: 04 Febrero 2015, 10:48 »
Estoy de acuerdo contigo fernandonatur
Me parece que entre bajarte de la maquina tirar del cable,enganchar caminar asta la maquina
subirte tirar que si se traba etc.
todo el día dos troncos
Me imagino que lo del cabrestante sera para sitios donde no puede entrar la maquina en momentos puntuales.
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #16 en: 04 Febrero 2015, 12:19 »
Hola juanlo, efectivamente, para zonas de difícil acceso, y por interés de algo, ya que si no se deja sin recoger, ya que vale mas el tiempo y la maquinaria que la madera, en la zona de pinares (Burgos/Soria) en estas circunstancias, cuando no se puede recoger por medios mecánicos por la orografia del terreno, se utilizan bueyes, y este trabajo cada vez es mas difícil de ver.
 Como joberpa, ponga el cabrestante, el primer día que lo utilice, cuando valla a comer, ya no vuelve, me juego una comida, un saludo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #17 en: 04 Febrero 2015, 19:08 »
Estoy con tigo fernandonatur jajaajaja
Esperemos las  .fotografo .fotografo
joberpa
« Respuesta #18 en: 04 Febrero 2015, 22:51 »
hola de nuevo, buenas noches a todos!!
Mas o menos sé en que consiste el trabajo, actualmente acarreo los troncos a mano, hombro, a catapún (volteandolos monte abajo) ... la minicargadora no vale para el monte, por lo menos no para el monte gallego y mucho menos en las carballeiras y soutos (montes de roble y castaño) con la humedad y lluvia de aquí y el tamaño de las ruedas de la mini enseguida se queda apoyada en el suelo por no hablar de lo facilmenet que vuelcan. Aquí se utilizan autocargadores pero a gran escala, lo mio es algo mucho menor, unas 200 toneladas al año.
Mi idea es arrastrar los arboles de uno en uno o incluso en partes y una persona se ocuparaia de enganchar y desenganchar y otro de la maquina. Por esto no necesito arrastrar mas de 1 tonelada pero calculo que por el rozamiento con el suelo voy a necesitar sobre 3 toneladas de tiro.
Os intento adjuntar fotos (muy malas) del cabrestante. A mi no me parece que fuera en el morro del tractor
joberpa
« Respuesta #19 en: 04 Febrero 2015, 23:13 »
No se si servirán de mucho, entre que estaba oscuro y a la segunda foto se me apagó el telefono.....
Lo primero que quiero decidir es si podría funcionar con la maquina en cuestión (algo puramnte hidraulico, ¿es posible mover ese motor con mi maquina con garantias? ) quiero saber vuestra opnion al pespeto.
Si creeis que va estar muy descompesada la cosa intentaré conseguir otro motor antes de malgastar dinero para nada.
Os agradezco vuestros consejos sobre el mejor tipo de mauina, lo mas eficiente en el monte,.... pero ya os digo yo que por muy poco eficiente que sea el cable siempre me adelantará trabajo.
Os veo encaminados a que está muy descompensada la relaccion motor maquina, a ver si con las fotos pensais de otra manera.... sinó, si me decís que no vale la pena intentarlo intentaré vender éste para comprar otro mas pequeño. En internet los he visto para el morro de 5 toneladas por 1000 euros (hidraulicos hablo) pero entre que son muy lentos y que me parecen made in china.... por mas que busco son los que encuentro. Éste lo compré por ser valman aunque veo que no sois muy amigos de la marca (por algo será quizás me haya equivocado tambien en esto)
Desconectado juanlo
« Respuesta #20 en: 04 Febrero 2015, 23:33 »
hola joberpa podrías mirar en lo que es el motor hidráulico a ver si hay alguna placa modelo y marca.
Me imagino que el tuyo es como este del enlace
http://www.milanuncios.com/maquinaria-en-badajoz/grua-valman.htm
creo que por parte de la hidráulica de la maquina no tendrás problema
pero para asegurar mejor marca y modelo del motor hidráulico.
« última modificación: 05 Febrero 2015, 00:00 por juanlo »
joberpa
« Respuesta #21 en: 05 Febrero 2015, 07:11 »
si, exactamnete!! casi seguro que es igual que el del link!!
joberpa
« Respuesta #22 en: 05 Febrero 2015, 22:48 »
Me corrijo!! según nuevas informaciones....
El cabrestante es de 1500-2000kg (el que me lo vendió me dijo que 8000)
En principio parece que puede funcionar!!! (esto es lo bueno)
La instalacion hidraulica que tengo pensado (con ayuda) es la siguiente:
conectar a la salida y retorno de la maquina un distribuidor que me haga la marcha adelante y atrás y al mismo tiempo poder regular la presión del cabrestante por si acaso tira más y mueve la maquina poder quitarle presión para compensar las fuerzas de tiro con el peso de la maquina.
De este distribuidor conectar al motor hidraulico la salida y entrada de aceite, y, conb el ultimo agujero del motor, conectar un latiguillo para el drenaje directamente al tanque de hidraulico.
¿qué os parece? yo ahora lo tengo bastante claro (con ayuda)!!!!
Por cierto, lo que comentaba del otro motor que habia preparado para un husillo de abrir troncos me he dado cuenta (con ayuda) de que estaba conectado a loas conexiones de un martillo picador en el brazo de la retro, como los martillos picadores trabajan a baja presión no dejaba que el motor tubiera la fuerza necesaria para poder funcionar correctamente.
joberpa
« Respuesta #23 en: 05 Febrero 2015, 22:53 »
No te lies sube fotos del cabrestante, tu maquina tiene una bomba doble entre 40 y 50 litros minuto cada una.
Y puede dar mas de 200 bar pero seguro que esta tarada 150 o 180.
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
No somos  adivinos
Aunque parezca una tonteria.... muchas gracias por la información, es la primera vez que alguien me sabe decir aproximadamente lo que lleva mi maquina
joberpa
« Respuesta #24 en: 05 Febrero 2015, 23:11 »
Aprovecho también para dar las gracias muy especialmente a Ricardo (nick; vaporeto) es un fenómeno!!! en solo una conversación me ha aclarado todas las dudas que le preguntaba (a diferencia de mi, se ve que él si sabe de lo que habla)
Me ha detallado las caracteristicas de mi cabrestante con solo unas fotos malas, me ha explicado como conectarlo, como probarlo, como identificar posibes averias o problemas en el motor....y muchas cosas más (todo lo que pude preguntar tenia respuesta)
Un placer poder hablar con él!!!
Gracias Ricardo, seguramente volveremos hablar según vaya avanzando con el proyecto!!!
Desconectado juanlo
« Respuesta #25 en: 05 Febrero 2015, 23:35 »
Me alegro que lo tengas claro ya, lo del control y manera de conectar ya te lo avía explicado en mi primer mensaje
Por el aire claro.
De todos modos la fuerza de tiro del cabrestante esta en la presión a la que regules la válvula de alivio del control de mando,
por eso deberías saber los datos del motor hidráulico para evitar averías
Lo de  los datos de caudales y preciones de la maquina, los tengo porque me dedico a reparaciones hidráulicas y
electrónica de maquinaria.
« última modificación: 05 Febrero 2015, 23:57 por juanlo »
joberpa
« Respuesta #26 en: 06 Febrero 2015, 15:00 »
Cita innecesaria
Hola, por supuesto agradezco tu ayuda y la de los demás foreros que opinaron, nombro a ricardo porque ha conseguido que lo entendiera yo, que no es poco.
De todas formas mil gracias a ti también y espero tenerte por aquí cuando surjan nuevas dudas!!
« última modificación: 07 Febrero 2015, 19:11 por carpin »
« Respuesta #27 en: 06 Febrero 2015, 17:14 »
Hola joberpa y demás compañeros, yo sigo sin ver la rentabilidad del trabajo con esta maquina, no es la apropiada para esa tarea, como bien reconoces patina en una cagarruta, y de fuerza muy justita, yo pienso, si por el monte no la puedes meter, y el trabajo lo realizas desde el camino, abarcaras x metros de cable siempre paralelo al camino, y el trabajo de cabrestante siempre es lento, ¿ cuestiones que me surgen  realizando la tarea con esta maquina?
  * Como trasladas la maquina al monte?
  * Que haces con los troncos en el monte, los cortas en tacos, o te los llevas enteros?
  * Como trasladas la madera a los clientes, o a donde la acopies, asta secarse para poder
      venderla?
  * Supongo que todos los días te llevaras la maquina a casa, como?
 Creo que es totalmente inadecuada por sus evidentes limitaciones, y que solo te resuelve el acercar tronquitos al camino,  y de forma lenta, y troncos gordos olvídate, que encima son los que dan leña, los troncos pequeños dan mas trabajo, y te queda el problema de transportar la maquina y la madera, SOLUCION:
  Tú lo que necesitas es un camión con grúa forestal 4x4 tipo carroceta ( uro) que por tu tierra hay muchos, y solucionas todos los inconvenientes que te genera la maquinita.
 Mira, te montas por la mañana en la carroceta, con tu motosierra, bocadillo de chorizo y bota vino, te trasladas al monte, cortas lo que te parece, te lo cargas con la grúa al camión, te sientas en una tocona para comerte el bocadillo, una vez saciado te vas al pueblo a descargar, lo tiras con el volquete, o con la grúa si no dispone de el, comes en casa cómodamente, por la tarde vas a por otro viaje y lo descargas, y a las 7 de la tarde estas en casita como un señor, sin pensar que si la maquina no podía con el tronco x después de perder varias horas, que si me clavado hilos del cable en la mano al tirar del cable, que si me roban la maquina en el monte, que a quien busco para me lleve los troncos, que e atascado la maquina y tengo que buscar quien me la saque, etc. etc. etc.
 Vende la maquina, y coge el URO, y veras que partido le sacas, el otro invento no es inteligente, eso si, pasarías a las noticias como el primer maderero de galicia con minicargadora, je je je.
 Es mi humilde opinión, un saludo.
 http://www.milanuncios.com/camiones-usados/pegasso-uro-carroceta-143233450.htm
joberpa
« Respuesta #28 en: 06 Febrero 2015, 20:55 »
Cita innecesaria
Pues de eso se trata!!! de ser el primero!!!! hay que innovar!!!
No, en serio! Los estais planteando en plan maderista!! no es eso!! yo con 10 camiones al año me llegan (250 toneladas)
Yo contrato el monte, me llevo la maquinita en el camion la descargo y empiezo a talar con la motosierra, si son robres de 100 años los trocearé a 3 metros, 2 metros o lo que haga falta, si son robles jovenes los engancho directamente, los subo para el camino con mi cable nuevo, allí los corto a 3 metros, cuando tenga una buena tanda, cambio el implemento por la grapa forestal y cargo los troncos en mi camión y empiezo a acarrear para la leñeria, cuando acabo cargo mi maquinita en mi camión y me vuelvo a casa. Si son mas dias la maquina se queda en el monte.
Si el monte es grande repito los pasos solo que la madera la dejo acopiada en la pista y en cuanto acabe mando al trailer a cargar la tonga que le dejo preparada previamente.
No lo podeis ver a gran escala
Ventajas:
soy casi autosuficiente
hago ejercicio fisico sin pagar cuotas
voy a mi ritmo
ya tengo la mauina y el camion
Desventajas:
mas o menos las que tu dices
si decís mas arriba que sacan la madera con bueyes..... de verdad creeis que yo voy ir mas lento?
Me gusta que digais inconvenientes para intentar solucionarlos antes pero de verdad os digo que por el momento no me desanimais nada!!!
Para que quiero una carroceta vieja? para pagar averias? para empeñarme en gasoil? para dar vuelta por un barranco por atrevido? el cable que voy a tener con la carroceta me lo da la maquina, la carga de la carroceta me la da el camion, la pinza me la da la maquina.... Nosé, explicamelo mejor a ver si lo doy entendido (como ves soy cabezón)
« última modificación: 07 Febrero 2015, 19:12 por carpin »
Desconectado juanlo
« Respuesta #29 en: 06 Febrero 2015, 21:09 »
joberpa miraste si el motor hidráulico tiene placa del fabricante,para pasarte los datos de presión y litros máximos
de trabajo
