Autor Tema: acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora  (Leído 17360 veces)
joberpa
hola,
lo primero deciros que es mi primer gran proyecto que voy a intentar realizar y que me gustaria contar con vuestro conocimiento para poder salir adelante en los numerosos problemas que encontraré en el camino.
Lo siguiente; me he hecho con un cabrestante marca valman, hidraulico, procedente de una grúa de camión forestal. Es un buen bicharraco, entre dos personas nos cuesta moverlo. Mi intencion es acoplarlo y conseguir que funcione hidraulicamente accionado con una minicargadora mustang 940 de 40cv.
En breve espero poder subir fotos.
Hoy he estado realizando un croquis de los hierros necesarios para poder acoplar el cabrestante a la maquina. Mi idea es hacer una cuchilla de hierro que se acoplará mediante acople rapido a la minicargadora y al mismo tiempo permitira clavarla en la tierra para poder arrastras cargas grandes (la minicargadora pesa 2 toneladas, necesito clavarla al suelo para poder arrastral las 8 toneladas que da el cabrestante) Esto lo tengo bastante claro, pero mis dudas empieza cuando tengo que ponerme con la hidraulica ya que aquí estoy bastante pez. El primer problema que quiero solucionar es que el cabrestante tiene 3 latiguilllos, cuando la maquina dispone de dos latiguillos de enchufe rapido (ida y retorno de aceite) pues el cabrestante tiene 3 y e dicen que el tercero es otro retorno que va directamente al deposito de aceite. Ésto me ha decolocado un poco y solicito vuestra ayuda y opinion acerca de esto.
Otra cosa que agradeceria es vuestra opinion sobre el proyecto ¿os parece viable? ¿me estaré pasando de tonelajes? ¿tendré que acabar encargando todo a un taller?(así no tiene merito, solo para el taller)
os voy intentar adjuntar unas fotos de lo que va a intentar ser el proyecto acabado y espero vuestras sugerencias y ayudas.
Desconectado juanlo
Re:acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2015, 13:25 »
Hola joberpa
Te explico lo de la parte hidráulica
para poder poner el cabrestante tienes que poner un control hidráulico independiente para el cabestrante,
de un solo mando
1º la salida de presión de la maquina se acopla al lateral del control por el lado donde tiene la válvula de regulación
2º luego del control las dos salidas delanteras una para cada manguera del motor hidráulico del cabrestante
3º luego en el lado contrario del control hidráulico tienes otra salida para el retorno, ahi pones una te para poder conectar
     la manguera o latiguillo que viene con retorno del cabrestante y la manguera de retorno para la maquina
Y listo jajaajaj
Por cierto el control tiene que ser de doble sentido
Bueno sube fotos y te podría explicar mejor,si la maquina tuviera tres tomas seria mas sencillo
Pasa por (  Presentación de Nuevos Foreros )
« última modificación: 03 Febrero 2015, 14:17 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2015, 14:07 »
« última modificación: 03 Febrero 2015, 14:14 por juanlo »
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2015, 14:11 »
« última modificación: 03 Febrero 2015, 14:15 por juanlo »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2015, 20:22 »
Hola, este proyecto es sencillo de ejecutar, posiblemente tengas una salida libre en el distribuidor, la cual puedes utilizar para el cabestrante, pero este proyecto tiene algunos problemas, te puedo asegurar que con ese juguete de maquina que pesa dos Tm. no se puede arrastrar una carga de 8 Tm. por mucho que claves la maquina, te diré mas, malamente arrastrarías  mas de 2.5 Tm., lo que si te pasara es que cuando recogieses cable se acercaría la maquina a la carga que quieres arrastrar, y no la carga a la maquina, y  algunos pensaran, pues engancho la maquina a un árbol, o a dos o tres si hace falta,  y entonces entran en juego unas tensiones estructurales muy importantes, con un tiro directo de 8 Tm. y 16 Tm. con reenvio, si la maquina esta bien amarrada, seguramente que los brazos de la pala, el bastidor o el enganche del cabestrante se arranca a cuajo, la maquina esta construida para mover 1000 Kg., no 8000 Kg.. No se de donde has sacado ese cabestrante, pero por los conocimientos que tengo, Valmam hasta que se la comió Hiab hace ya muchos años, fabricaba gruitas muy pequeñas, con cabrestantes de 1000 Kg., ademas recuerdo que los cabestrantes por su curiosa construcción no podían alojar muchos metros de cable,  estaban construidos para simplemente cargar y descargar la mercancía del camión, pon una foto para verlo.
 Otra cuestión que tienes, es la de regular la presión hidráulica de la maquina con el cabrestante, y el caudal, si esto no coincide, el cabrestante no funcionara, y el freno del cabrestante tampoco, y esto puede ser  muy peligroso en algunas situaciones, si el cabrestante es realmente de 8 Tm. a tiro directo, ya te aseguro  que esa maquinita no tiene ni motor ni caudal para moverlo, mi opinión es que no pierdas el tiempo, no es viable, ni practico, y los cabrestantes de las grúas no valen para colocarlos de tiro en morro, el funcionamiento y guiado del cable es diferente, para soltarlo lo tienes que hacerlo hidraulicamente, y en los  otros desclavas el freno y sueltas todo, son muchas diferencias con las que me alargaría mucho, ademas los cables para lo que quieres hacer, se vician y desilan muy rápido, en dos días no serias capar de recogerlo en el tambor, y la ultima, si el cable se rompe, recuerda que tu estarías en la cabina sin ninguna protección detrás del cabrestante.
 Lo que quieres hacer es como poner en una bicicleta un motor de 200 Cv, imagina el resultado, yo llevo un cabrestante en el morro de mi grúa uno de 30 Tm., y cuando lo tengo que utilizar no me gusta nada, es un trabajo lento, pesado y sucio, y eso que funciona con mando a distancia, en el foro puse unas fotos, para terminar, no lo hagas, o reduces el tamaño del cabrestante, o aumentas la maquina, un saludo.
joberpa
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2015, 22:27 »
hola,
El tema es que me llegaría con arrastrar 3000 kilos no necesitaria los 8000, y creo que podría ganar esos 1000 kilos que me faltan clavando la maquina. No necesito freno ya que sería para arrastre de troncos, estaba montado en una miniretro de 4 toneladas.
El cabrestante tiene toma para tres latiguillos y cuenta con palanca para dejar loco el tambor y poder desenrollar manualmente. Nosé de cuantas toneladas es pero me dijeron que de 8. caben hasta 75 metros de cable, me traia dos uno montado de 55 metros que le sobra espacio y uno nuevo de 75 metros. Trae una polea para el guiado del cable independiente del tambor y del motor.
Lo que mas me desanima es lo que dices de que no va a poder la bomba de la maquina para accionarlo. intentaré poner fotos lo antes posible para no seguir gastando si de verdad me decís que no va funcionar.
Desconectado juanlo
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2015, 23:05 »
Joberpa sube  .fotografo y todo seria mas sencillo
Por lo del freno note preocupes libera entre 10 y 40 bar
Tu mayor preocupación tiene que ser lo dicho por Fernandonatur
Y no busques carrete libre en el control ese modelo no lo lleva.
saludos  .fotografo
joberpa
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2015, 23:26 »
HOLA!!
Teneis razón, antes de nada voy poner fotos porque sinó no me entero.....
GRACIAS A TODOS !!
joberpa
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2015, 23:30 »
lo vereis en las fotos pero el motor lleva una palanca que, en teoria, desembraga el engranaje del carrete para dejarlo libre.
También tiene una palanca con dos posiciones, en teoria, para los dos sentidos de la marcha...esto ya me hizo pensar antes... si va puesto en una grua con su correspondiente distribuidor, porqué se acciona manualmente? yo tenia pensado solucionar ésto dejando la palanca en una de las posiciones y con un accionador desde la cabina darle a andar hacia un lado o hacia el otro.
Lo dicho, lo antes posible fotos
joberpa
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2015, 23:45 »
otra duda que tengo y que me surge ahora, es que nunca he sabido el caudal que tiene mi maquina ni la presion que da, en el libro de la maquina pone hasta la mas pequeña arandela que compone la pieza mas pequeña de la maquina pero nada acerca de la presión o el caudal.
Alguien sabría aproximadamente? es una mustang 940 de 40cv. en españa creo que las comercializa ausa
otra vez, gracias
joberpa
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2015, 00:05 »
hola otra vez, para lo de estar en la cabina sin proteccion, mi idea es poner una parrilla en todo el frontal de la cabina de manera que si el cable rompe pare contra ella. He intentado subir unas fotos de como sería el proyecto una vez terminado, si se puede pongo el link (si no se puede me lo decís y lo borro). La diferencia es que este es con un winch hidraulico y el mio sería con el polemico valman.
http://www.heavyequipmentforums.com/showthread.php?27480-skidsteer-winch
joberpa
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2015, 00:14 »
el del link es de 4-5 toneladas, el mio en teoria de 8 pero por el tipo de motor quizás sea totalmente diferente.
La razón principal de que me decantara por este cabrestante es que le caben 75 metros de cable lo cual me viene de perlas.
De todas formas, si me decís que no va funcionar con la maquina buscaría otro similar pero de menos tonelaje.
Hace tiempo compre un motor hidraulico con una reductora, lo utilizaban para apretar los tornillos de las vias del tren en las traviesas (antiguamente) lo que hice con él fué ponerlo en la retro y acoplarle un husillo para intentar abrir troncos de 2,5 metros de largo.....NO FUNCIONÓ!!! o bien, el motor se paraba (lo usaba al ralentí, pero si aceleraba la maquina no habia diferencia) o bien me rompia los 8 tornillos de acero de 1 cm de grosor que lo unian al plato (en una ocasión los 8 tornillos a la vez). La duda que me quedó en esta ocasión, es si paraba el motor por falta de fuerza de la maquina o por falta de fuerza en el motor) como es algo que tengo aparcado hasta encontrar solucion aprovecho para dejarlo caer y saber vuestra opinion.
Desconectado juanlo
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2015, 00:46 »
No te lies sube fotos del cabrestante, tu maquina tiene una bomba doble entre 40 y 50 litros minuto cada una.
Y puede dar mas de 200 bar pero seguro que esta tarada 150 o 180.
 .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
No somos  adivinos
« Respuesta #13 en: 04 Febrero 2015, 10:16 »
hola, el cabrestante del link dudo que pase de 2500 Kg., esa maquina con ese cabrestante esta razonablemente equilibrada, pero me gustaría saber cual era su utilidad, seguramente tirar de cables eléctricos de arquetas, o algo parecido.
 Creo que te has empeñado en poner el cabrestante, y para tirar de troncos no es nada rentable, pasaras mucho tiempo enganchando y soltando, ya que los troncos cuando tires tienden a abrirse como un abanico, se atascaran con otros arboles, etc., y al final del día, después de trabajar un montón, tendrás un monton de 4 palos mal repartidos, lo mas inteligente seria algo parecido a esto: http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/pinza-troncos-dolset-22073244.htm
 Tu sólito, sin necesidad de nadie, lo harás mas rápido y rentable, y no sobrecargaras la maquina, y al final del día tendrás un buen montón de troncos bien apiladitos, es lo que hacen los profesionales del monte.
 Respecto al cabrestante Valman, por los datos que has puesto, deduzco que no estaba en ninguna grúa, estaría puesto en el parachoques de un camión/lagarto, etc.,
 Mi consejo es que no pierdas el tiempo con esa idea, no es ni practica ni rentable, los cabrestantes en el monte, solo se utilizan en situaciones muy complicadas, un saludo.
