Autor Tema: acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora  (Leído 17352 veces)
Desconectado fernandonatur
Re:acoplar cabrestante hidraulico de 8 toneladas a minicargadora
« Respuesta #30 en: 06 Febrero 2015, 23:02 »
Mira joberpa, esto es un foro, donde de buena fe, aportamos ideas y opiniones, que pueden ser mas o menos acertadas, a tu planteamiento inicial, y con la información que has expuesto, yo e respondido con mi experiencia, y te dicho que desconocía cabrestantes de Valman de 8 Tm., al final resulta que si es de grúa, en anterior mensaje por la mala calidad de las fotos, te decía que malamente seria de 2500 Kg., ahora que has ido aclarando mas cosas te digo que no llega a 1500 Kg., pero si te digo, que la maquina puede perfectamente con el, incluso tendrás que reducir caudal, y también te digo que para la utilidad que le vas a dar se queda muy justito, y si es como yo los recuerdo, olvídate de meterle 75 metros de cable, creo recordar que llevaban como 3 capas de unos 8 metros cada una, con cable de 10 mm., mas menos unos 24 metros, y te recuerdo por si no lo sabes, que cada capa que vallas enrollando, el cabrestante va perdiendo fuerza, esto significa, que como delante del cabrestante no hay una polea que guié el enrollamiento, como sucede en una grúa, tu tiraras en muchas ocasiones torcido, y esto provocara, que tendera a enrollarse  todo en un lado, lo cual provocara una perdida de fuerza por cada capa que aumente, y como carece de fin de carrera, se te podrá salir el cable del tambor, y se podrá tazar o viciar e incluso cortar, y llegado al punto de que no puede tirar con lo enganchado por el aumento de capas, Tú, seguramente te cabrearas, y tendrás  la feliz idea de meter marcha atrás con la maquina y tirar, y si esta tiene adherencia, pues seguramente saltara el cabrestante, por que con las capas al borde del tambor malamente tirara de 250/300 Kg.. y otro detalle a tener en cuenta, es que los cabrestantes calientan muchísimo el aceite.
 Los comentarios del mensaje anterior, han sido por desconocimiento de que tenias camión, como ahora sabemos que tienes, pues anulado queda, respecto a los bueyes, te puedo asegurar, que  solo con un animal, sacaría mas madera en una mañana que Tú con la minicargadora en tres días, hablando de solo acarrear. Yó les e visto en los Picos de Urbion, tirando de pinos enormes, por cuestas, que a los tractores les daba vértigo, todo un espectáculo, la pena es que hay que preocuparse de ellos, y una maquina si la dejas parada un mes no pide pienso, y para esos trabajos difíciles, están siendo sustituidos por bulldozer, y a titulo de comentario, los carreteros con bóvidos de Picos de Urbión, fueron los primeros camioneros de España, transportando materiales de todo tipo, la Cabaña Real de Carreteros comenzó en el siglo XV, y existió hasta finales del siglo XIX.
 Pues nada mas, coloca el cabrestante, y ya nos informaras del resultado, un saludo.
joberpa
« Respuesta #31 en: 09 Febrero 2015, 23:15 »
hola, estos dias estoy a tope y no he tenido tiempo de ponerme con el para ver si tiene alguna placa o algo, en principio no le he visto nada, no obstante lo miraré a fondo.
Quiero pedir disculpas por si no me he expresado bien y he podido ofender a alguien.
Por supuesto que os lo he puesto dificil con la informacion y las fotos.
Lo que trato de conseguir por encima de todo y como ya he explicado antes, es que no me intenteis mejorar mi forma de trabajo, eso ya lo tengo decidido y no va a cambiar antes de probar, igual me arrepiento y os tengo que dar la razón....
Lo que quiero es que me ayudeis con todo lo referente a hidraulica, potencias, conexiones, anclajes, sugerencias sobre la instalacion en general. La mayoria de los comentarios han sido sobre grapas, carrocetas, bueyes, que el cable es muy engorroso...... Todas estas cosas no me importan para nada aunque está bie que me las digais os pediria que no perdierais vuestro tiempo ya que un CABEZÓN como yo no va a cambiar de opinion por lo menos hasta que pruebe.
Dicho esto, y como de momento no he avanzado nada con el proyecto, os voy a palntear una duda concreta para que todo sea mas fácil y a ver cuales son vuestras opiniones: El escudo, tenia pensado hacerlo con una chapa de acero de 1 cm de grosor (en principio acero normal, no creo que necesite antidesgaste ya que el uso va ser ocasional) En este chapa iría atornillado el cabrestante y su polea orientable para poder tirar en todas las direcciones (en un principio pensaba poner el motor arriba y la polea abajo, esto me preocupa y creo que debo cambiarlo ya que todos los que he visto el cable sale por la parte superior, me imagino que así ayudará a que la maquina se cable mientras que si pongo la polea abajo la maquina tenderá a levantarse) ¿que opinais? ¿con la polea conseguiré que no pierda fuerza al desenrollar cable y tendré siempre el mismo para de tiro? ¿con la polea orientable garantizo que el cable se enrolle correctamente o necesito alguna medida adcional? Por polea orientable defino una polea que gira a ambos lados y se inclina en distintos angulos, es la que traia el cabrrestante.
Otra duda es si hacer la parrilla que va por encima del escudo con mallazo de aprox. 3x3 de cuadro o si hacerlo con chapa perforada ¿que opinais?
Mil gracias
Desconectado juanlo
« Respuesta #32 en: 10 Febrero 2015, 20:13 »
Hola joberpa para la parte de soldaduras y chasis ya no opino
Mejor alguien del foro que se dedique a cosas de soldaduras y cerrajería
un saludos
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
joberpa
« Respuesta #33 en: 10 Febrero 2015, 20:34 »
ok, gracias de todas formas y espero poder contar contigo para mas dudas y sugerencias según vaya avanzando con el proyecto!!
joberpa
« Respuesta #34 en: 11 Febrero 2015, 14:33 »
hola!!
Fernandonatur ,  me dices en el mensaje anterior que el cabrestante calienta bastante el aceite, Se te ocurre alguna forma para intentar disminuir este problema? La maquina lleva un radiador de aceite del mismo tamaño del del anticongelante, uno pegado al otro y por el lado interior de los dos, es decir, entre los radiadores y el motor va el ventilador, éste funciona continuamente desde que se enciende la maquina. Todo esto va montado en la puerta trasera que es de rejilla. Siempre creí que era un buen sistema para refrigerar ya que la maquina no corre (25km/hora) y al llevarlo detrás con el ventilador funcionando continuamente... que te parece? bueno, que os parece?sería recomndable un  radiador adicional, nosé algun sistema para enfriar el aceite si se calienta dmasiado??
Gracias!!!
Desconectado juanlo
« Respuesta #35 en: 11 Febrero 2015, 19:20 »
Con el de la maquina tiene suficiente
setse69
« Respuesta #36 en: 11 Febrero 2015, 21:27 »
Buenas yo tengo una fiat hitachi sl55 (new holland) que tiene ya sus años y en el panel de control me marca las temperaturas de cada cosa tanto agua como aceite, pero no con un simple relog sino con una pantalla digital y temperaturas con numeros
Quizas la tuya tambien?
joberpa
« Respuesta #37 en: 11 Febrero 2015, 21:56 »
hola, me temo que la mia no tiene nada de eso... solo tres chibatos, uno de temperatura aceite motor, temperatura aceite hidraulico error electrico, de todas formas el chibato del hidraulico me serviria como aviso (siempre y cuando no sea de presion).
Voy a aprovechar tambien para poner nuevas fotos del cabrestante (no tiene ninguna placa, solamente los numeros que se ven en las fotos), también pongo fotos de los enchufes rapidos de la maquina y del deposito de aceite. En las fotos del tanque se ve una pequeña yave que sirve para el vaciado del tanque y que quizas pueda utilizar para el drenaje del motor. ¿que opináis?
Otra cosa que he probado hoy, en la escasa media hora que tube libre, es que el cabrestante nodesembragaba del carrete de cable y no me dejaba desenrollarlo manualmente. Pinzando un poco con una desmontable, he hecho salir un poco mas la palanca y ya me desembragó correctamente (me alegré bastante)
joberpa
« Respuesta #38 en: 11 Febrero 2015, 21:57 »
fotos
joberpa
« Respuesta #39 en: 11 Febrero 2015, 21:57 »
foto
joberpa
« Respuesta #40 en: 11 Febrero 2015, 21:58 »
foto
joberpa
« Respuesta #41 en: 11 Febrero 2015, 21:58 »
foto
joberpa
« Respuesta #42 en: 11 Febrero 2015, 21:59 »
foto
joberpa
« Respuesta #43 en: 11 Febrero 2015, 21:59 »
foto
joberpa
« Respuesta #44 en: 11 Febrero 2015, 21:59 »
foto
