Amigos Perro Tornero y Soshhnet.
Puedo hanlaros de estas maquinas como fabricante de ellas.
Ha esta maquinita del video,.. por cierto bien ideada,. y a otras distintas pero con la misma finalidad, podeis darles el nombre que querais pero en realidad, su justa denominacion son.
Maquinas para el acabado de piezas.
Para el acabado de piezas, el proposito es que las piezas introducidas dentro de un recipiente se muevan creando un rozamiento entre ellas o con otras piezas que se mezclan y que facilitan el lijado de las mismas.
Si cojemos una pieza metalica y la lijamos con una tela esmerial de grano mas o menos basto, el efecto es el mismo.
Ese acabado puede ser en seco o con agua o liquidos especiales,. Depende el tratamiento que deseemos pues hay muchos tipos de acabados.
Un bombo circular como el del video sirve ya que crea un movimiento,. En el caso de este tambor, la velocidad debe ser muy poca para que las piezas no se peguen a las paredes sino que volteen.
Es preferible los bombos exagonales pues permite un volteo mas rapido.
Tambien puede servir el vaso de una hormigonera.
Las maquinas mas usadas y de mejor rendimiento son los vibros que pueden ser rectangulares o circulares y finalmente.
Las maquinas mas modernas con los acabados mas rapidos, eficientes y de mayor calidad son los.. Turbos que no son vibradores sino rotativos.
El acabado es muy amplio,.. Desbaste energico, desbaste fino, , satinado, brillo, pulido espejo.
Y los materiales a usar y la tecnica varia segun la pieza a tratar.
Metalicas si,. pero que tipo de metal,.. Pueden ser de Peltre., Zamak., Aluminio., Laton o cobre., hierro, etc,. y cada una de ellas requiere su tratamiento especifico.
Un saludo a los dos.
