Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26318 veces)
pepe65
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2015, 13:17 »
 .yupi .yupi .
Hola, YA TENGO TODO EL MATERIAL para modificar mi torno
Tengo; Motor trifasico nuevo, Variador de frecuencia,  Resistencia de frenado, Potenciometro y un pequeño esquema de conexionado.
Intento dejaros alguna foto, pero "ppesan mucho" y no puedo
Ahora a adaptarlo todo. Si me encasquillo en algo lo hago saber.
Gracias y desearme suerte.
pepe65
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2015, 14:48 »
 .palmas .palmas .yupi .yupi
Hola
Ya tengo todo lo necesario para modificar mi torno
Motor, Variador, Resistencia de frenado y Potenciometro. El resto de materiales ( Seta, Inversor, Interruptores de seguridad, etc.) lo cogere del torno actual
Ahora  .idea, a ponerme en marcha y si en algo me ataco...... pediré ayuda.
Intento dejar alguna foto
Slu2
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2015, 15:18 »
Bien pepe:Me alegra que hayas encontrado de todo,lo de la resistencia de frenado,diria que es inecesario,(lo que yo puse era rampa de frenado)que se consige,con el mismo variador,yo tengo dos tornos con variador,(el que explique,y uno de madera que estoy ultimando,de cosecha propia,el variador ya funciona,y sin resistencia;de un motor de 1 cv,de 700rpm,aumentandole los ciclos,creo que se dice asi,y con polea adecuada,llego a rozar las 2000rpm),informate,me suena que la resistencia es para motores de dos fases,que hable los expertos.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2015, 15:37 »
Hola estimados.
Nevada estaba por preguntar justamente lo de la resistencia de frenado que no me encajaba,  espero que alguien con conocimiento del tema nos saque de la duda.
Yo vengo rejuntando materiales con las mismas intenciones, ya tengo variador y otros insumos pero me cuesta largar jaja.
Pepe quedo atento al desenlace de este proyecto, agradecería que cuando tengas un esquema de como va conectado todo lo publiques.
Suerte
Un abrazo
ArturoUY
pepe65
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2015, 15:49 »
Ok.
 Lo de las resistencias de frenado me han comentado k es para desahogar al motor. Efectivamente se puede hacer por a través del variador.  No obstante el precio no es importante ni mucho menos.
En cuanto pueda hacer el montaje, lo publicare.
Gracias .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2015, 15:50 »
Hay variadores que necesitan una resistencia para disipar la energia de frenado.
¿Como vas  a solucionar el tema del eje?.
Yo lo que hize fue tornear las poleas a partir de una barra mas larga y la dejé sin rebajar durante unos 40 mm que es donde esta alojado el eje corto del motor.
pepe65
« Respuesta #21 en: 12 Febrero 2015, 16:04 »
La idea original es; dado k el eje es de diámetro 19 ( estoy fuera de casa y no estoy muy seguro ) y la polea es de 16, lo k tengo previsto es agrandar el eje de la polea hasta los 19 mm del eje además de hacerle de nuevo el chabetero.
logicamento al no tener el torno en marcha lo tendre k hacer fuera, pero ya se donde.
¿ es lo k haríais vosotros?
« Respuesta #22 en: 12 Febrero 2015, 16:28 »
Si haces esto la polea te queda metida hacia la zona del motor y no queda enfrentada a la otra polea.
Por eso hice una polea mas larga por el lado del motor.
Otros foreros han acercado el motor, pero para ello tienes que recortar la plancha de 10mm
pepe65
« Respuesta #23 en: 12 Febrero 2015, 17:30 »
ok alberto, cuando llegue mirare lo k comentas y si tengo dudas te contacto.
Gracias
 .bien
pepe65
« Respuesta #24 en: 12 Febrero 2015, 21:02 »
 .baba
hola vuelvo a estar aquí.
Como he comentado antes, una vez k he llegado a casa me he puesto en marcha y mis primeras conclusiones son:
Hablaré solo del acoplamiento del motor al torno.
En principio hago un cambio; La bancada que viene de serie en el motor la he modificado ( en planos ) con el fin de que su posición final sea lo mas parecida ( casi exacta ) a la del anterior motor. Principalmente su desplazamiento será en sentido de delante hacia atrás. No es complicado, es cuestión de pasamano y fresa.
Una vez colocado el nuevo motor viene otro tema; El eje nuevo es mas corto y mas grueso por lo que la polea TRIPLE que se le debe acoplar no entra.
Tenía pensado hacer un cambio, pero primero hago una pregunta, Si el control de este equipo AHORA se va ha hacer por variador, se supone que eso implica NO hacer cambio de poleas y correas,  no? Por lo tanto a este nuevo motor se le tendría que acoplar SOLO una polea ( de diámetro??? ) y de diámetro 19 mm mas chavetero. ¿ Es correcto ?  También si lo dicho anteriormente es correcto LA POLEA intermedia para la correa dentada NO TIENE SENTIDO, se puede quitar ¿ no ?.
 Por consiguiente lo único, por ahora que tengo k Hacer es fabricar una polea para acoplar al motor y ya está.
Es así ?
Espero no estar muy equivocado y si lo estoy es de sabios rectificar y aceptar consejos.
gracias
anino
« Respuesta #25 en: 12 Febrero 2015, 21:15 »
Buenas!
Me ha pillado la borrica! (como dicen en mi pueblo).
Ya me he bajado el  manual del variador de frecuencia y me pongo con ello.
Por otra parte, bajo mi punto de vista, la resistencia de frenado es útil, pues permite realizar la rampa de deceleración más rápida,  castigar menos al variador, etc.
« Respuesta #26 en: 12 Febrero 2015, 21:28 »
Es así ?
gracias
Hola Pepe, teóricamente podría parecer que no hace falta el cambio de poleas ya que con el variador puedes conseguir todo el abanico de velocidades, pero en la practica y bajo mi punto de vista, es muy conveniente mantener las 6 velocidades o posiciones de las correas-poleas ya que para las velocidades bajas si no lo haces asi, perderás mucho torque.
Yo lo tengo así y la verdad es que las tres velocidades mas bajas en las que van con la correa dentada se usan pocas veces pero en ocasiones pueden hacer falta para roscar. Por otra parte con la polea en la velocidad mas alta ahora conseguias 2000 rpm, si lo mantienes todo tal cual y configuras el variador a una frecuencia algo mas alta de la nominal (50 Hz) puedes conseguir hasta 3000 rpm que es muy útil para cuando se trabaja con piezas de muy poco diametro.
pepe65
« Respuesta #27 en: 12 Febrero 2015, 21:40 »
 .ereselmejor
mi gozo en un pozo. Pues manos a la obra a buscar la alternativa para mantenef TODAS las poleas y correas.
El problema es k tengo que meter en el eje el engranaje para la correa dentada y es corto. Tendre ver como alargo el mismo.
ale, a pensar
Una vez mas gracias
 .ereselmejor .ereselmejor
pepe65
« Respuesta #28 en: 12 Febrero 2015, 21:51 »
Maestros
Me han dicho que el variador es " delicado " y su UBICACION en el taller es importante.
Me podríais decir donde lo teneis o donde lo pondríais fisicamente ?
Como curiosidad el responsable de la empresa que me ha vendido los materiales, me hecho algunas programaciones  y lo curioso es que,
CUANDO A CONECTADO A LA RED EL VARIADOR a apartado la cara del equipo pues dice que cuando se conectw un equipo de estas características
a la red NO es el primero QUE EXPLOTA.
Es solo una anécdota.
Slu2
 .brinda
« Respuesta #29 en: 12 Febrero 2015, 21:54 »
.ereselmejor
ale, a pensar
Una vez mas gracias
Yo tuve el mismo problema y lo que hice fue agrandar los agujeros tanto de la polea dentada como la triple y hacerles el chavetero y ciertamente el eje no entraba mucho en la polea triple pero con un buen tornillo y un casquillo  a modo de arandela lo solucione y lleva muchos años funcionando asi
« última modificación: 12 Febrero 2015, 21:56 por carpin »
